Течёт масло!!!
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Pol265 » 05 сен 2017, 09:25
Расскажу свою ситуацию: Развалился выжимной, затеял замену комплекта сцепления и заодно заменил задний сальник коленвала, т.к. старый чуть подтекал (125 тысяч пробег). Недели две поездил дома. Потом рванул в отпуск в Крым. П дороге каждое утро как обычно проверял уровни жидкостей и заглядывал под машину. До Крыма все было ОК. В Евпатории машина запросила доливку масла. Удивился, заглянул под днище, а там... Ужас! Весь низ в масле... Я в шоке, блин. Обследовал внимательно - течь из щели между коробкой и двигателем. Однозначно сальник коленвала протек. В итоге купил канистру масла и доливал пока до дому ехал. Ушло почти 4 литра. Дома разобрал. Сальник просто тек по окружности. Не выдавило, не покоцан. Вытащил, а он на ощупь стал как пластмасса(сама манжетка) твердая. Хотя при установке был мягкий.
Сравнил со старым - тот мягкий, как должно. Фирма изготовитель - SWAG. Стоимость 600 р. Сейчас купил и уже поставил оригинал за 1200 р. Он был в красивой коробочке и даже с оправкой! Посмотрим, как он себя поведет. Такое вот приключение...
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Hron » 05 сен 2017, 09:27
Не стоит экономить на таких вещах.
Pol265
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Pol265 » 05 сен 2017, 13:10
Согласен. Но в наше время нарваться на некачественные детали можно и у оригинальных производителей. Увы. Кстати, те же Swag сальники на коробке стоят и прекрасно работают.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 янв 2018, 11:35
Сегодня менял масло. Сняли защиту, а вся задняя часть движка в масле. Опять, видимо, бежит из под натяжителя цепи...
Позвонил ОД Пежо, спросил про стоимость работ. Озвучили 1900 руб. замена натяжителя. И, что интересно, сказали, что они при замене натяжителя не фиксируют распредвалы! Якобы успокоитель цепи не дает цепи провернуться, если не проворачивать движок. Видимо, поэтому недорого...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Stayer » 08 янв 2018, 20:12
valdemar2311, может в прошлый раз поставили без уплотнительного кольца, или старое поставили? Или не дотянули? Чего бы ему оттуда вытекать? :? И, честно говоря, не вижу смысла блокировать распредвалы при замене натяжителя цепи, вполне достаточно заблокировать коленвал, но даже в этом особой необходимости нет - не так уж просто случайно прокрутить двигатель стоящего на нейтралке автомобиля. Так что, если в эту стоимость не входит стоимость самого натяжителя, то это всё равно как-то многовато. Если натяжитель окажется упругим, что пальцами не промять, то я бы ограничился заменой только лишь уплотнительного кольца.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 янв 2018, 20:46
В прошлый раз я ничего не ставил, просто подтянул натяжитель. А стоимость 1900 это только за работу. Для ОД это нормальный ценник, там ведь надо и заслонку снимать. Мастер ОД на мой вопрос о замене ТОЛЬКО кольца, сказал, что это не имеет смысла, т.к. скорее всего изношен и прилегающий к кольцу торец натяжителя. И сказал, что появились модернизированные натяжители с более широкими масляными каналами - они типа эффективнее.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Stayer » 08 янв 2018, 22:51
valdemar2311, ну, менять один уплотнитель за 2 килорубля конечно крутовато. Но выкидывать старый всё равно не спеши. Не представляю себе, как стальной натяжитель, пусть даже и буртиком, износился об алюминиевый уплотнитель...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 09 янв 2018, 06:51
Stayer писал(а): . Но выкидывать старый всё равно не спеши. Не представляю себе, как стальной натяжитель, пусть даже и буртиком, износился об алюминиевый уплотнитель...
Разводят, надо натяжитель продать... А из старого делается приспособа по замеру износа цепи, не выкидывай.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 янв 2018, 07:22
Да все понятно про то, что им надо запчасть впарить, но я то сразу обозначил, что з/ч буду покупать не у них. Какой им тогда смысл впаривать? Стоимость работы одинаковая - что кольцо менять, что весь натяжитель.
Видел фотки в интернете изношенного натяжителя - вроде как изнашивается шток. Хотя течь здесь при чем?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 янв 2018, 01:45
Поменяли сегодня натяжитель...
Крахоборы!!! Только кольца алюминиевого у них, естественно, нет в наличии, зато натяжитель есть.
Итого 4440 руб. Это мойка (хотя машина чистая была), снятие защиты для "локализации течи", стоимость натяжителя и работа. Сделали за 2 часа все. Отмыли место течи, сказали через 500 км приехать на проверку (бесплатную).
Теперь у меня в багажнике есть запасной, почти новый, блестящий натяжитель цепи ГРМ фирмы Iwis (такой же был и у ОД в коробочке с логотипом PSA).
И чуть сплюснутое алюминиевое колечко хитрой формы, которое мог без проблем вырезать на станке на своей работе. :(
Благодарил (а): 92 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Gray » 11 янв 2018, 06:26
valdemar2311 писал(а): Только кольца алюминиевого у них
А где кольцо то взяли 7 :D
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Hron » 11 янв 2018, 09:16
Gray писал(а): А где кольцо то взяли
Так они ему вместо кольца, весь узел в сборе поменяли
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Melior » 11 янв 2018, 10:49
valdemar2311 писал(а): И чуть сплюснутое алюминиевое колечко хитрой формы
На сколько помню, там абсолютно ровные плоскости, что у натяжителя, что со стороны двигателя. А "хитрая форма" исключительно для того, чтобы шайба могла накрутиться по резьбе и не слетала с натяжителя при установке... такой же смысл, как и на свечах.
valdemar2311 писал(а): Теперь у меня в багажнике есть запасной, почти новый, блестящий натяжитель цепи ГРМ фирмы Iwis
А почему "почти новый"? Как я понимаю это же родной... или однажды уже была замена?
valdemar2311 писал(а): т.к. скорее всего изношен и прилегающий к кольцу торец натяжителя.
Шток с пружиной насквозь торец натяжителя протерли? Что за ересь? :D Там максимум место прилегания может окислами пойти.
А старый натяжитель с ямкой на торце был?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Gray » 11 янв 2018, 11:08
Когда у меня бежало масло ( на прошлом Пикассо ) все сводилось к замене именно этого кольца-прокладки. И после замены кольца было все OK/
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 11 янв 2018, 12:43
Melior писал(а): Шток с пружиной насквозь торец натяжителя протерли? Что за ересь
Андрей, неправильно понял- речь о торце, где кольцо... конечно такого не может быть, развод это.
