Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 18 июн 2020, 12:22
Все сделали. Машину забрал. Загорелся антиполлюшн. Отдал обратно :D
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 16 июл 2020, 11:59
valdemar2311 писал(а): ↑
18 июн 2020, 12:22
Отдал обратно
Какой итог ?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 17 июл 2020, 01:40
Недовоткнули разъём какого-то из датчиков. Через 5 минут забрал машину. Все ок :smile:
Непрочитанное сообщение Gray » 18 июл 2020, 10:47
17 июл 2020, 01:40
Все ок
:good:
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Подскажите пожалуйста, накрылся датчик нагреватель на термостате ( который ставили дополнительно по отзывной термостата ) Какой нагреватель оригинал стоит ?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 июл 2020, 17:30
Gray писал(а): ↑
18 июл 2020, 10:50
датчик нагреватель
Может ДТОЖ? :?
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
У меня есть ремонтный, уже не нужен, отдам за так.
Непрочитанное сообщение Gray » 18 июл 2020, 17:55
Как я понял, у нас в термостате стоит стоит датчик температуры ( может быть встроенный может быть заменяемый) А есть датчик нагреватель ( по отзывной термостата, чтобы не менять весь термостат, в технологическое отвертие термостата вставляли датчик и к нему шел жгут)
По виду , вроде как у вас. А какой у него номр каталожный ?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Снег писал(а): ↑
18 фев 2017, 19:52
alex58 писал(а):
А кто из этих двух термометр, а кто подогреватель?
Который сверху - датчик. Который ниже - подогреватель. В старом термостате это всё совмещалось в нижнем положении.
alex58 писал(а):
А если подогреватель например не работает вообще, большой круг открывается?
Да. Просто по достижении температуры открытия. Нагревом парафина от ОЖ.
alex58 писал(а):
как проверить работоспособность этих двух проводов и датчиков?
Датчика? Посмотреть, какую температуру он показывает с помощью Лексии или ELM. Посмотреть динамику роста температуры.
alex58 писал(а):
Я так думаю на подогреватель должно напряжение приходить на работающем моторе
Только тогда, когда "мозги" сочтут, что это нужно. В описании приводился пример, что при резком нажатии на педаль акселератора "мозги" считают, что сейчас температура быстро возрастет и заранее открывают термостат, подав напряжение на нагреватель.
Здесь о нем идет речь
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 июл 2020, 20:49
По отзывной ставили внешний ДТОЖ, т.к. встроенный "погоду" показывал и возникала ошибка перегрева двигателя.
Подогреватель внутри, совмещёр с клапаном термостата.
Непрочитанное сообщение Gray » 18 июл 2020, 21:07
MegaVolt писал(а): ↑
18 июл 2020, 20:49
На подогревателе есть разъём ? На внешнем рабочем ДТОЖ какое сопротивление должно быть ?
Каталожный номер не помните ? ( может в заказах остался )
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
Получается, если нагреватель накрывается, то вылечить можно только заменой термостата ?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 июл 2020, 21:21
Gray писал(а): ↑
18 июл 2020, 21:16
9805884680
Не заказывал, по отзывной ставили.
Gray писал(а): ↑
18 июл 2020, 21:16
Он один на термостате, два пина на датчик температуры, а два на подогрев.
Gray писал(а): ↑
18 июл 2020, 21:16
какое сопротивление
Увы, сейчас не подсаажу, датчик дома, а я на даче.
Gray писал(а): ↑
18 июл 2020, 21:16
Именно так :pardon:
Непрочитанное сообщение Gray » 18 июл 2020, 21:38
Что-то я тогда диагноста не пойму. Говорит накрылся подогреватель. (на нем есть разъем ? ) Говорит померил сопротивление и он помер. Затем померил сопротивление на внешнем ДТОЖ ( который ставили по отзывной ) говорит и он помер , его и нужно поменять. :%)
А проблема у меня такая. Прошлым летом на ходу стал вырубать ся кондей, то включитсяминут на 10, затем вырубиться минут на 10. Приехав сделал диагностику, сказали ошибка по термостату, готовься к замене. Но затем все нормализовалось. Так проездил без проблем до этого лета. Сейчас решил вернуться к этой проблеме.
Отправлено спустя 9 минут 41 секунду:
18 июл 2020, 17:35
А у вас он сколько простоял ?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 июл 2020, 21:51
Gray писал(а): ↑
18 июл 2020, 21:47
сколько простоял ?
Года три наверное, осенью термостат поставил с внешним ДТОЖ.
Gray писал(а): ↑
18 июл 2020, 21:47
Может плохо замерял? :?
Непрочитанное сообщение Gray » 18 июл 2020, 21:56
Тогда пока отложим отправку, в понедельник буду разбираться. Если что, я вам позвоню. Спасибо.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 июл 2020, 21:57
Gray писал(а): ↑
18 июл 2020, 21:56
отложим
:good:
Непрочитанное сообщение Gray » 18 июл 2020, 22:12
18 июл 2020, 21:51
А вы какой термостат поставили ? ( номер )
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 июл 2020, 22:23
