Охлаждающая жидкость
panda4x4
Реальное имя: Ден
Машина: C3 Picasso 2013 РКПП, лифт подвески, чип мозгов.
Непрочитанное сообщение panda4x4 » 19 фев 2019, 15:20
Stayer писал(а):
17 янв 2019, 20:38
И реально ли догреть наш двигатель до 105 на холостых по морозу?
У меня в -25 на 2й скорости печки температура держалась 95, на 3й скорости стремительно падала. до 105 можно нагреть только при езде. При этом у меня стоит штатная заглушка в бампере (половина) + вторая половина закрыта картоном + одеяло на моторе толстое автотепло.
Купил в технопоинте датчик температуры с выносным сенсором и ездил засунув сенсор в воздуховод печки. До +20 прогревается быстро, чуть медленнее до 55, потом нужно минут 15-20 ездить, чтобы получить 70 на выходе печки. Самое большое у меня было 80 после часа езды по пробкам. По трассе же в минус 42 за бортом температура воздуха из печки не поднималась выше 55-60 на 3й скорости печки. Такие наблюдения. Сенсор конечно не метрологический, но когда машина стоит сутки и утром -30 за бортом,то и на сенсоре в салоне -30. В следующую зиму хочу утеплять патрубки печки.
Непрочитанное сообщение жан » 20 фев 2019, 01:18
Есть идея поставить датчик уровня в расширительный бачок, благо место там под него есть ( сбоку) .
Кажется, на Пыжах 308 или других он установлен. Наличие датчика может решить проблему с внезапными перегревами мотора из за утечки антифриза. Парни, кто хорошо работает с поисковиком, попытайтесь найти такой датчик и выложить номер его....
Непрочитанное сообщение xcb » 20 фев 2019, 03:48
panda4x4
Реальное имя: Ден
Непрочитанное сообщение panda4x4 » 20 фев 2019, 05:27
1306 F0 видимо этот. Судя по форумам - с ними народ постоянно воюет )
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 20 фев 2019, 07:39
Разве при аварии антифриз первым делом уйдет из расширительного бачка?
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 фев 2019, 08:54
xcb писал(а):
20 фев 2019, 03:48
Этот?
Не пойдёт, выплюнет, он просто на резинке держится.
Отправлено спустя 9 минут 15 секунд:
жан писал(а):
20 фев 2019, 01:18
Можно альтернативный вариант найти, типа такого:
https://s.click.aliexpress.com/e/cbdSkzNC
Непрочитанное сообщение жан » 20 фев 2019, 09:06
xcb писал(а):
20 фев 2019, 03:48
Этот?
Да нет, этот для омывайки. Нужен датчик в бачок расширительный в системе охлаждения (для антифриза).
А тот, который с Алиэкспресс, может не подойти в первую очередь по рабочей температуре... Нужен штатный для ПСА.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 фев 2019, 14:52
жан писал(а):
20 фев 2019, 09:06
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 фев 2019, 15:33
citrovan писал(а):
20 фев 2019, 07:39
Откуда бы не уходил, подпитываться система будет именно из него, пока он не высохнет. Истории с помпой и термостатом это подтверждают.
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 20 фев 2019, 17:03
Если шланг лопнет то пока до расширительного бачка дойдет будет уже поздно. Датчик в расширительном бачке это средство не от перегрева, а от лени - чтобы проверять уровень в экранчике а не под капотом.
Непрочитанное сообщение жан » 20 фев 2019, 18:13
В любом случае польза от датчика есть. Лучше рдной, фирменный чтобы в штатное место бачка установился.
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 фев 2019, 19:39
citrovan писал(а):
20 фев 2019, 17:03
В смысле дойдёт? А чем будет заполняться освобождающееся пространство, атмосферным воздухом?
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 20 фев 2019, 20:44
Я то себе родной и поставил, только я то знаю зачем он. Удобная полезность, из той же серии что датчик уровня омывайки. А вот на случай чего он не средство спасения двигателя.
Непрочитанное сообщение жан » 21 фев 2019, 00:17
citrovan писал(а):
20 фев 2019, 20:44
Номер скинь пож.
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 21 фев 2019, 08:54
Где то здесь приводил ссылки на него, если не удалили. По моему на твой вопрос как раз оставлял.
