Бортовой Компьютер
Благодарил (а): 33 раза
Re: Бортовой Компьютер
Непрочитанное сообщение voingora » 06 янв 2013, 22:53
Снег да, программы,там их несколько и для винды и для андройд и для мобайл
Непрочитанное сообщение Снег » 07 янв 2013, 09:06
Хорошо. Опробуем...
Непрочитанное сообщение Снег » 07 янв 2013, 15:50
voingora писал(а):Вот такой вопрос.....у меня программа показывает положение дроссельной заслонки..на просто включеном питании 20 иногда 50%, а на заведенной машине 15-17% так должно быть?
Проверил. Практически также.
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 07 янв 2013, 17:18
Ну вот, после долгих мытарств , все же поставил себе девайс, Работает почти все, вот только нет показаний бензобака, но это если честно, совсем не напрягает! Выглядит это так.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Сразу возник вопрос, А какова рабочая температура двигателя 1,4? У меня Б.К показывает по городу 103-105 градусов!
Непрочитанное сообщение voingora » 07 янв 2013, 17:21
У меня так же, нет показаний бенза и расхода через elm237. Показывает только обороты , температуру, скорость, дроссельную заслонку, напряжение каких то датчиков,время в пути, расстояние и всякую не понятную не нужную инфу.
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 07 янв 2013, 17:47
voingora Жень, аналогично! Видимо это особенности нашей машины, т.к разные производители Б,К. а результат один!
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Жень, а какую температуру двигателя показывает в городе?
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Удалось мне связаться с инженерами О,Д. Путем долгого выяснения , а зачем вам это? А поменян ли у вас термостат? Мне все таки удалось вытянуть из него инфу, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА нашего двигателя 105 гр!
Непрочитанное сообщение Снег » 07 янв 2013, 17:50
арсений 65 писал(а):Работает почти все, вот только нет показаний бензобака
В Рено их тоже не было. Нужно было цепляться отдельно к проводу ДУТ или пользовать "виртуальный" бак.
Непрочитанное сообщение voingora » 07 янв 2013, 18:00
арсений 65 У нас в городе пробок нет, сильно двигун не напрягается , на андройде программа под адаптер elm, говорит когда температура высокая , один раз аж испугался! Так вот, тревогу почему то бьет, когда температура 98-100 град.
Непрочитанное сообщение Снег » 07 янв 2013, 18:14
voingora писал(а):Так вот, тревогу почему то бьет, когда температура 98-100 град.
Жень, это выставляется в "Меню" - "Настройки" - "Управление сигналами".
Если это та программа. что ты здесь выкладывал... :oops:
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 07 янв 2013, 21:26
Ну так, приехал недавно.
1. Женя - дроссель при включении зажигания 20%, заводишь, 17-21%, при езде до 60% доходил :-D :wink:
2. Уровень топлива на МК нормально показывает, у меня допустим в настройках выставляется - либо напрямую от датчика (подрубаться нужно, не мой метод), либо МК считает сам (у меня это называется "Расчет от ЭБУ"), по только ему :-D известным трем параметрам, и для этого расчета можно ввести поправку в + или в - (в %), чем и пользуюсь, расхождение в 0,5 - 1,5 л., по разному. Одно неудобство, при заправке нужно указывать сколько залил, но это просто сила привычки :oops: . У меня у друга "Престиж 55 CAN Plus", на хюндай матрикс уровень показывает. Разбирайтесь с настройками. Для Престижа 77 - стр. 28 инструкции, читать про виртуальный бак. :wink: :-D
3. И у меня и у Престижа 77 внутри "болтуха блондинка" :ROFL: Говорить ей или не говорить, когда и что говорить, решаете вы и всё настраивается. Это я про все критические значения параметров и их сигнализацию.
Ну вот где то так :wink: :-D
Непрочитанное сообщение voingora » 07 янв 2013, 21:47
Nerpiks писал(а):дроссель при включении зажигания 20%, заводишь, 17-21%, при езде до 60% доходил
а у меня по трассе, 85.5%, это max, больше не поднимается. А про топливо фиг с ним, надо разбераться в програмных настройках
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 07 янв 2013, 22:04
voingora писал(а):...а у меня по трассе, 85.5%, это max,....
Ну я то до трассы сегодня не дорвался :girl_cray2:
Непрочитанное сообщение Снег » 07 янв 2013, 22:11
voingora писал(а):а у меня по трассе, 85.5%, это max, больше не поднимается.
Стоп. А должно быть больше? Помню спор был про мультитроникс, что именно этот показатель имеет ввиду. К единому мнению не пришли. Лично мне нравится мнение, что это не столько проценты, сколько - градусы. И тогда как раз 17 - это положение закрытой заслонки. А 85,5 - это практически открытая. :wink:
Непрочитанное сообщение voingora » 07 янв 2013, 22:19
Nerpiks Надо было по городу!
Снег Я тоже так подумал, когда на не заведенной 15-20 % было...
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 07 янв 2013, 22:40
voingora писал(а):Nerpiks Надо было по городу!
Это где ж мне в городе можно было заслонку на 85% открыть??? :ROFL:
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Снег писал(а):Лично мне нравится мнение, что это не столько проценты, сколько - градусы. И тогда как раз 17 - это положение закрытой заслонки. А 85,5 - это практически открытая. :wink:
Владимир, вот мои параметры с компа, дроссель всё же в %, и кстати (для Евгения из Мончегорска (он спрашивал как то :ROFL: )) всё, что пунктиром (верхнее изображение), вот это мой комп не читает, остальное :good: :-D
Это три экрана, один из которых может выводится единовременно (настраивается), либо по 9 параметров, либо по 4. Пользую в повседневном первые слева, под настроение, или 9 или 4 :-D
