Звуки
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение NKaado » 04 фев 2015, 15:24
Shizgara писал(а):NKaadoОзвучте после процедуры стоимость
Поменял ремешок. Поставил SKF. Стоимость работ 495 руб. (в т.ч. мойка). Неприятные звуки пропали. Осталось послушать на холодную.
Николай_Maestro
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Николай_Maestro » 09 мар 2015, 18:19
Привет всем!!! Недавно купил ситроен с пробегом, 1.6 бензинку, 2010 г. Заменил ремень ГРМ с натяжным роликом. Через 1000 км появился монотонный стучащий звук со стороны роликов. Может кто знает что может быть????
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 10 мар 2015, 07:30
Николай_Maestro писал(а):Заменил ремень ГРМ с натяжным роликом.
Хм... На нашей машине нет ремня ГРМ. Наверное, всё-таки, ремень вспомогательных агрегатов. Ну а стучать может, что угодно. Начиная от того, что кусочек ремня отлетел (вполне вероятно) и заканчивая роликом приводы помпы...
Николай_Maestro
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Николай_Maestro » 17 мар 2015, 16:58
Залез под машину, снял ролик "привода" помпы а там просто защита лопнула.
Благодарил (а): 371 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение zoran » 10 апр 2015, 09:17
Мучался звуками справа вверху за головой водителя. Вчера заметил, что отошло резиновое уплотнение, что одевается на дверь между окнами и закрывает щель между передней и задней дверью. Оно почти уже потерялось.
Надел на место, пока проверить исчез ли звук- отсутствовала возможность, надо разогнаться как следует.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 10 апр 2015, 13:01
zoran тоже иногда вываливается. Пару раз одевал обратно уже, подумываю о герметике...
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение boogalooper » 10 апр 2015, 15:52
С тех пор как жена купила термоклеевой пистолет для домашних поделок, я все креплю им :) У него два преимущества - после отвердевания клей остается чуть эластичным и в случае чего его можно снять без единого следа. С этой резинкой тоже была проблема - уже два месяца сидит на термоклее и не шелохнется :)
Вчера подвернулся под руку старый жесткий диск - разобрал, добыл 2 неодимовых магнита. Два пришпандорил к нижней полке багажника (часто езжу с пустым, полка постоянно брякает), два к верхней полке. Ответные металлические пластины взял с обычных мебельных магнитов - теперь на любой кочке тишина... До этого аналогичным образом "вылечил" верхнюю полку.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Михаил » 10 апр 2015, 20:17
Djaha писал(а):zoran тоже иногда вываливается. Пару раз одевал обратно уже, подумываю о герметике...
Можно взять лейкопластырь, наклеить его на ребро, а затем одеть резинку. Будет хорошо держаться
Mohinder Suresh
Машина: C3 picasso confort черный
стучит
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 21 май 2015, 16:22
застучало примерно так как на ролике справой стороны,где ремень вспомог. устройств , стучит не постоянно как заведешь стукнет пару раз потом тихо и минут через 5 начинает долбить ,ускоряется при нажатии педали газ ,тоже думаю на ремень ,стук такой что отдает в салон
http://www.youtube.com/watch?v=t7_m5PO3N7g
alex58
Звуки
Непрочитанное сообщение alex58 » 22 май 2015, 07:24
Процентов 99, что это ремень, по крайней мере проверить состояние старого ремня и заменить его на новый, это самый дешёвый способ поиска стука :) Другие запчасти этой вращяющейся системы оч. дорогие.
Mohinder Suresh
Звуки
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 22 май 2015, 19:02
да ремень,причем обнаружил можно сказать случайно,сунул руку потрогать ремень и ухватился как раз там где кусок вырвало ,менял два года назад не помню он с роликом меняется?
alex58
Звуки
Непрочитанное сообщение alex58 » 22 май 2015, 20:04
С каким роликом? Ремень меняется один, в течении 30мин. Если резиновое покрытие шкива помпы, прижимной и натяжной ролики в порядке больше ничего кроме ремня менять не надо.
Mohinder Suresh
Звуки
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 22 май 2015, 20:59
прижимной они есть комплектом идут,заказал один ремень полезу менять посмотрю на ролики и покрытие шкива,там видно будет
vg026
Реальное имя: Влад
Машина: Белый Exclusive, МКПП 115 л.с., 2012
Звуки
Непрочитанное сообщение vg026 » 23 май 2015, 00:56
boogalooper писал(а): До этого аналогичным образом "вылечил" верхнюю полку.
А можно про верхнюю полку подробнее? Куда магниты крепил и как? Желательно с фотокарточками :)
У меня погромыхивает на кочках и поскрипывает еще, зараза. Там пластиковое ребро приклеено снизу, при скручивании полки скрипит, как излечить - не знаю..
Кстати, в рестайлинговом пикассоне задняя полка другая, более жесткая, и пластиковые зажимы, которые на штыри садятся, сделаны намного надежнее.
Звуки
Непрочитанное сообщение zoran » 23 май 2015, 07:25
