Не заводится двигатель...
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 янв 2016, 22:18
sstor писал(а): Да хватит Вам пугать людей!
Отец Сергий ! Я не пугаю, а пытаюсь обратить внимание человека на неблагоприятные для нашей машины режимы работы. А вот, ЧТО нужно делать, чтобы этих проблем избежать, это - отдельный разговор. :smile:
Mikhail67
Реальное имя: Миша
Машина: Ситроен С3 Picasso, 2010, 95л.с.,МКПП
Непрочитанное сообщение Mikhail67 » 20 янв 2016, 18:59
Здравствуйте. Машина 2010 года. Пробег 137000. 13.01 припарковал авто у дома, вечером t-16 град. прогрел двигатель. ночью было -23 град. Утром машина не заводиться. Отвёз на эвакуаторе к своим ребятам. Всё проверили:аккумулятор норм., поменяли свечи( те были прогарелые и залитые), проверили все предохранители, бензонасос льёт, компрессия в норме ,искра есть. Вообщем всё готово для заводки двигателя. А он не хочет заводиться. остаётся только проверить датчик ОЖ. Лампочка син.горит. Компьютер показывает t -43 град. :shock: . Подключали новый датчик ОЖ к разьёму- никаких перемен. Ребята говорят нужно везти к ОД. Посоветуйте кто чем может...
Непрочитанное сообщение alol » 20 янв 2016, 19:12
Непрочитанное сообщение жан » 20 янв 2016, 19:36
Mikhail67, похоже двигатель сильно залит топливом. Выкрутить свечи снова, ( наверняка будут залиты), просушить их. Цилиндры продуть прокруткой, затем каждый цилиндр продуть сжатым воздухом длинной трубкой, вставляя ее до дна. Постараться продуть досуха- контроль с пом.фонарика. Ввернуть сухие свечи и заводить.
Должно помочь. Успехов.
На будущее- не пытаться "немного прогревать" на месте, прежде чем глушить, особенно зимой, нужно проехать несколько километров.
Непрочитанное сообщение anbo » 20 янв 2016, 21:43
Mikhail67 писал(а): прогрел двигатель. ночью было -23 град
А долго прогревал? Возможно, это только показалось, что прогрел, а на самом деле он только потянулся, косточки размял перед тем, как проснуться. А ты его заглушил и ушел домой. Не надо вот таких прогревов. Я не знаю, до какой температуры адаптирован запуск двигателя, но явно до более холодных температур. То, что ты сделал - не очень хорошо. Если аккумулятор нормальный, иди спать и не нервничай. Утром все заведется. А так, может и свечи залил.
ЗЫ Мой старый мондео был адаптирован для запуска до -29 град. Форумчане мондео-клуба смотрели по ВИНу. А я его легко запускал в -33. А один раз сделал нечто подобное, так промывка и сушка свечей ничего не дала. Пришлось покупать новый комплект. Все заработало. Старый комплект не выбросил, летом ради интереса поставил - машина завелась конечно, но мотор подколбашивал и трясся. Вот так.
ЗЗЫ А...ну вот и Евгений уже опередил.))
Mikhail67
Реальное имя: Миша
Непрочитанное сообщение Mikhail67 » 20 янв 2016, 21:52
Спасибо. Да, но комп. показывает что датчик ОЖ показывает минус 43 градуса...
Mikhail67
Реальное имя: Миша
Непрочитанное сообщение Mikhail67 » 20 янв 2016, 21:54
Да нет. Прогревал до снятия синей лампочки.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 янв 2016, 19:48
Mikhail67
Реальное имя: Миша
Машина: пока нет
Mikhail67 писал(а): Да нет. Прогревал до снятия синей лампочки.
С августа 2013-го нет машины... А чего прогревал то ? :D
Mikhail67
Реальное имя: Миша
Непрочитанное сообщение Mikhail67 » 21 янв 2016, 22:03
Смотрите выше, с начала темы.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 янв 2016, 23:01
Mikhail67 писал(а): Смотрите выше, с начала темы.
Вот теперь смотрю и вижу наличие машины. :D
GNik
Реальное имя: Николай
Машина: С3 picasso,2010,120л.с МКПП
Двигатель EP6 заглох
Непрочитанное сообщение GNik » 12 сен 2016, 15:27
Доброе время суток , ребята подскажите как быть . Завёл как обычно утром(вечером машину ставил на стоянку все было нормально) поработала около 10 минут и заглохла. Подключили диагностику вышли ошибки по смешению фаз . Не было впрыска из форсунок на свечи и искры на свечах. Все пришли к выводу замена ГРМ цепи . Сняв крышку клапанов все в норме цепь не перескочила , не растянута. Но настораживает на первом разпредвалу , ближе к аккумуляторной батарее где стоит датчик распредвала . Как её назвать незнаю (со слов моториста это фазник ) эта деталь почему то как будто подгорела фото ниже.
Непрочитанное сообщение жан » 12 сен 2016, 18:44
GNik, Николай, неисправный датчик диагност должен был выцепить. Возможно провернулась шестерня на р-валу либо на к-вале.
GNik
Непрочитанное сообщение GNik » 12 сен 2016, 21:11
жан писал(а): GNik, Николай, неисправный датчик диагност должен был выцепить. Возможно провернулась шестерня на р-валу либо на к-вале.
ТОГДА ЗАВТРА СМОТРЕТЬ БУДЕМ ДАЛЬШЕ
Непрочитанное сообщение жан » 13 сен 2016, 02:24
Нужно будет проверить положение р.валов по отношению к.валу. Делается с помощью спец. приспособлений.
GNik
Непрочитанное сообщение GNik » 14 сен 2016, 20:18
а муфты опережения нужно менять или нет , у звездочек с муфтами износа почти нет , а вот нижняя износ видно на глаз . Муфты опережения меняют только в случае износа звёздочек или нет.
