Цепь ГРМ
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 12 сен 2018, 17:16
Ковалев писал(а): ↑
12 сен 2018, 13:44
Так как нет гильз в цилиндре.
Костя, ошибаешься, блок гильзован чугунными гильзами, залиты в алюминий. А вот насчет эллипсности это точно, блок ведет при перегреве. Встречал аналогичный по конструкции поведенный БМВшный блок с эллипсностью 0, 23мм. Допустимое значение не более 0,04мм.
Кстати, когда снимали головку, эллипсность меряли?
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 12 сен 2018, 18:21
жан, Евгений, вроде как: не эллипсность, а отклонение от круглости (допуск формы). Меряется микронным индикатором типа ИРБ в призме, или на токарном станке, или в спец.приспособлении.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 13 сен 2018, 02:01
valdemar2311, Так меряют валы, я спрашивал про эллипсность цилиндров двигателя. Измеряют индикаторным нутромером
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Hron » 13 сен 2018, 21:22
колпачки на вид были нормальные. но после замены жор упал до 1 литра на 3500 км.
Shizgara
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Shizgara » 31 окт 2018, 10:46
Подскажите, в каталоге Citroen Service на некоторые детали (для замены ГРМ) есть два артикула (см фото).
Какой выбрать?
И что значит RP?
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 31 окт 2018, 11:30
Shizgara писал(а): ↑
31 окт 2018, 10:46
И что значит RP?
RePlacement - артикул замены, т.е. более новый. Сейчас многие запчасти только по RP и бьются, так как старые уже не выпускаются, но если замена была недавно, то на рынке могут и оба артикула присутствовать.
budda1205
Реальное имя: Влад
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение budda1205 » 04 мар 2019, 13:32
Добрый день! Вставлю свои 5 копеек. Вчера, при пробеге 207тык заменил цепь. Цепь стояла родная. В мае 2018 купил данный авто и вот сейчас созрел для замены. При холодном пуске уже сильно стучала, начала бить ошибка P000A. Все комплектующие брал оригинал(по сравнению с заменителями разбежка небольшая). В итоге замена обошлась 250$ - 150 запчасти и 100 работа. Купил цепь, болты, натяжитель, направляющие, прокладку клапанной крышки, сальник коленвала, звездочку коленвала и выпускного распредвала. По итогу звездочку на распредвалу не меняли - она в отличном состоянии. Ошибка пропала P000A, а я уже готовился к замене электромагнитного клапана. Меняли с использованием приспособы для фиксации валов.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 04 мар 2019, 13:43
budda1205 писал(а): ↑
04 мар 2019, 13:32
А вытяжку цепи измеряли? А то стук мог быть и из за натяжителя....
budda1205
Реальное имя: Влад
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение budda1205 » 05 мар 2019, 12:24
Нет не измерял, но еще не выбросил. Будет время измерю. Ошибка P00A пропала, зато появилась P2178. Это к чему?
Spekttr
Реальное имя: Ivan
Машина: Citroen c3 picasso 1.4л, 95 л.с.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Spekttr » 11 мар 2019, 18:41
Здравствуйте. На 1.4 мотор при обрыве цепи или поломке натяжителя клапана гнёт?
Благодарил (а): 210 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение vikozr » 11 мар 2019, 23:46
Думаю, прежде чем цепь порвется куча ошибок выскочит
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 12 мар 2019, 01:25
Spekttr писал(а): ↑
11 мар 2019, 18:41
клапана гнёт?
гнет у всех.
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Машина: С3 picasso 2011 95л.с. МКПП
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 13 апр 2019, 23:29
vikozr писал(а): ↑
11 мар 2019, 23:46
цепь
привет вопрос такой, после замены цепи появился вой как бы от цепи, может ли она выть пока не притрется или это что-то не так, ошибок нету
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 апр 2019, 01:41
Ruslan_88, цепь оригинал?
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 14 апр 2019, 15:25
Ruslan_88 писал(а): ↑
13 апр 2019, 23:29
вой как бы от цепи,
цепь рокочет, про вой ни разу не слышал... для локализации источника звука нужен фонендоскоп и, желательно опытный механик.
