Да. Я это видел. Но тогда вопрос - в процентах от чего?Nerpiks писал(а): дроссель всё же в %
Бортовой Компьютер
Re: Бортовой Компьютер
Ну если всё таки остановиться на процентах, то мне логика подсказывает, что это процент площади круга, который представляет собой разрез трубы, в которой и "вертится" эта заслонка, т.е. процент, который эта заслонка освобождает для прохода, от общей площади "прохода". Короче долго, но думаю я свою мысль донёсСнег писал(а):Да. Я это видел. Но тогда вопрос - в процентах от чего?Nerpiks писал(а): дроссель всё же в %
По крайней мере, это для меня единственное логичное объяснение измерения именно в %
Последний раз редактировалось Nerpiks 07 янв 2013, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Мы тут, правда. не совсем по теме, но... в случае работы на ХХ заслонка полностью перекрывает проход воздуховода. Это мы тоже уже как-то обмусоливали на других форумах..
Ну тогда как в анекдоте - "А где логика?"Снег писал(а):... в случае работы на ХХ заслонка полностью перекрывает проход ...
Не знаю. Мы тогда так и не пришли к единому мнению. Мануал по Мультику. хоть и объёмистый, но об этом умалчивал.Nerpiks писал(а):"А где логика?"
А идея про то, что проценты это на самом деле градусы мне нравится ещё и тем, что на автомобиле с механическим приводом заслонки она действительно становилась под 90 градусов к сечению трубы. И около 17 градусов её нормальное закрытое состояние.
Какая разница сколько градусов на дроссельной заслонке, если на двигунах Vti она нужна только при аварийной работе двигателя?
Nerpiks у меня те же параметры выводятся, кроме бака с бензом( надо попробывать настроить) и расхода, и напряжения аккумулятора нет...еще выводятся соотношения какие то, тоже в процентах... Надо делать скриншоты показывать...по памяти не помню..
Ха-ароший вопрос.MegaVolt писал(а):Какая разница сколько градусов на дроссельной заслонке, если на двигунах Vti она нужна только при аварийной работе двигателя?
Интересно тогда, чего же это на самом деле показывается...
arkanar
Хм...Снег писал(а):Ха-ароший вопрос.MegaVolt писал(а):Какая разница сколько градусов на дроссельной заслонке, если на двигунах Vti она нужна только при аварийной работе двигателя?![]()
Я из этой статьи понял дело так.
Главенствует в управлении впрыском на наших двигателях все-таки система VTi - изменение фаз газораспределения путем регулировки высоты подъема впускных клапанов. А насчет дроссельной заслонки -
Заметьте, камрады - на НЕКОТОРЫХ! Не на аварийных! Думаю в динамичных или "тяговых" режимах ДЗ начинает тоже вносить свою лепту.Однако, “старую” дроссельную заслонку не убрали из двигателя совсем. На большинстве режимов работы двигателя заслонка остаётся полностью открытой и лишь на некоторых режимах “просыпается”.
З.Ы. Кстати еще одно ИМХО по этому поводу. Мне думается, что именно VTi делает наш движок таким экономичным - я например заметил, что без разницы, едешь со скоростью 30-40 на 3-й или 60-70 на 5-й - расход (л/100 км) не изменяется.
- Реальное имя: Арсений
Сегодня пытался настроить Б,К на ходу, после чего он стал сигнализировать превышение скорости !!!! 5442км\ч. (это не опечатка) После сброса всех настроек , скорость не показывает! (000км\ч) Завтра попробую скинуть клейму +!
2424
Когда подарил брату мультитроник на приору мы тоже удивлялись почему дросель показывает не больше 80%, подтянули тросик, подрегулировали педаль стал открываться на 100%. По словам брата на езде тоже сказалось в лучшую сторону.voingora писал(а):а у меня по трассе, 85.5%, это max, больше не поднимается.
Здесь такое не прокатит.2424 писал(а): подтянули тросик, подрегулировали педаль
Я просто читал другую статьюarkanar писал(а):Не на аварийных!
Таким образом конструкторам удалось полностью исключить из работы классическую дроссельную заслонку, за наполнение топливовоздушной смесью теперь полностью отвечает новый механизм газораспределения. Дроссель остался, но только для обеспечения аварийного режима работы двигателя в случае неисправности VTI.
arkanar писал(а):Я из этой статьи понял дело так.
Я читал обе. И оттого "тема сисек" так и осталась не раскрытой.MegaVolt писал(а):Я просто читал другую статью
