Свечи зажигания.Замена.
Re: Свечи зажигания.Замена.
санёк-66, наверняка из-за пробочного движения. Мне хватило около 30 км для очистки свечей на трассе при оборотах 3500-4000.
санёк-66
Еженедельные пробеги на дачу (120км. со скоростью 120-130км/ч.) помогают на недолго , через день снова провалы и подёргивание при разгоне появляются. Новые свечи , практически, сезон работают нормально.
санёк-66, а может заправку сменить? Как-то, мне кажется, черезчур красноват изолятор центрального электрода.
санёк-66, если нагара, особенно красноватого много, а электроды не изношены (пробег то небольшой), то нагар отлично очищается ортофосфорной кислотой. Втыкаешь свечи изоляторной частью в кусок пенопласта и шприцом заливаешь кислоту в пространство где электроды. Начинается реакция, избыток пены убираешь бумажной салфеткой. Промываешь свечи под струей воды,продуваешь, сушишь. Если зарязнение сильное, заливку кислотой повторить. Свечи после этого работают как новые.
Для справки- красноватый нагар образуется из -за присадки ферроцена в бензине. Нагар этот токопроводящий, поэтому и возникают перебои в работе мотора.
Заправку лучше сменить.
Васька
Менял свечи на 25 тык. Старые работали нормально, заменил после покупки авто. По привычке сложил в гараже. Вчера испытывал пескоструй, дунул старые свечи, получились чистенькие, светленькие, как думаете можно поставить?
После такого пробега, вполне. Зазор проверь, подкорректируй при необходимости.
Advsurgut
- Машина: C3 picasso 1.4 2011
Здравствуйте, форумчане. У меня уже нет ситроена и утеряны фото. Но есть желание поделиться инфой.
Замену свечей на двигателе EP-3 я делал при 74 тыс.км.(это не опечатка) До этого разок выкручивал и немного уменьшал зазор. Свечи beru как родные.
Свечи выглядели очень прилично. Нагар незначительный. Выступающие пеньки (угольки) сильно подношены но еще торчат.
Эксплуатация - 70% пробега загородный цикл. Проблем с зажиганием не было. Заправки преимущественно бензин заводов стабилизации газового конденсата (сургутнефтегаз, киришиавтосервис).
Сам процесс замены не сложный. Из особого инструмента я покупал свечную головку (без резинок и всякой приблуды). Из особенностей следует отметить трудность снятия свечного колпачка. Усилие прилагалось значительное, а пластмасса там не внушает доверия. Что я делал: сверху колпачок тащил рукой, второй рукой вставлял отвертку в разъем для проводов и АККУРАТНО приподнимал разъём. В итоге усилие возрастало с распределением на разные части.
После снятия колпачка головкой выкручиваем свечу. Если у вас головка без удерживающей каймы, не унываем. Открученная свеча без проблем достается колпачком (он же катушка, его же было трудно снимать).
Что касается смазки свечей и прочей ерунды: у меня при пробеге 74тыс. свечные колодцы идеально чистые, считаю смазки лишним.
Теперь как я закручивал свечи. От руки БЕЗ ВОРОТКА сколько есть силы (т.е. крутится только головка с проставкой). Далее затягиваем аккуратно на 1/4 оборота с воротком или трещеткой (в это время сжимаются металлические шайбы свечей и создают уплотнение). Не знаю, может можно крутить 1/2 оборота - тут надо посчитать шаг резьбы и толщину шайбы. Да, кстати, если у вас простая головка, наживить свечу опять-таки можно с помощью колпачка (катушки).
Цена комплекта свечей в экзисте была 800р., до 100тыс.км. они меня не беспокоили. Далее машина продана.
Всем удачи, дома попробую поискать фото в фотоаппарате. Ну, чтобы нагляднее было.
Отправлено спустя 11 минут 34 секунды:
Странная вещь. Я искал свечи в экзисте по артикулу. И выходило 800руб за шт. Не стал брать. Затем через полгода они же за 200 руб. Я не знаю с чем связано, может распродажа какая. Нарекания по свечам нет.
arubanka
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classiс
Несколько дней назад проходил ТО по газу. Задал вопрос мастеру, что после установки газа, поначалу было что машинка немного подергивалась, когда переключаешь передачи, или едешь, убираешь ногу с педали газа, и чувствовался небольшой рывок. А сейчас вроде толи привык, толи все устаканилось. На что получил ответ, что всему виной свечи. Нужно проверить свечи, зазор должен быть не как в обычных свечах 0,9-1мм, а 0,7-0,8мм. И свечи нужно менять на 30тыс км, а не так как я проехал на бензине 28тыс и на газу уже 20тыс.жан писал(а): Маленький зазор вреда не наделает, только на некоторых режимах воспламенение смеси будет несколько медленнее. Чрезмерный зазор ( когда электроды выгорают и зазор увеличивается) приводит к пробою катушек зажигания.
С уважением Александр.
Автор темы - дядя Юра
arubanka, Свечи - это наше всё ! В бензиновом ДВС свечи играют наиважнейшую роль и забывать о них не следует.
jeepers
- Реальное имя: Константин
Всем доброго! Посмотрел видео (с Ютуба) от Мегавольта по замене свечей на Цивике. Там автор обрабатывает резьбы свечей медной (вроде бы) смазкой. А нам такую операцию нужно делать или нежелательно???
No comments...
mirchek
Всех с Наступившим !
По теме. Пробег 74 500 км. Свечи родные BERU.
На ходу загорелся Check Engine, вентилятор - на полные обороты и "расколбас" двигателя.
В итоге: свеча (3 цилиндр от КПП) со следами перекрытия и, как позже выяснилось, катушка зажигания 3-го цилиндра тоже в состоянии инфаркта (чихала периодически, больше под нагрузкой).
Внешний вид свечей, кстати, вполне жизнеспособный (кроме изолятора 3-й свечи). Электроды целые, изоляторы серо-песочного цвета. Зазор очевидно - увеличен.
Установил новые свечи зажигания Champion OE203
Если не ошибаюсь, таких на форуме нет, поэтому фото прилагается.
На вид вполне респектабельные (МАЙД ин ФРАНСЕ
) и цена весьма умеренная, что то около 350 рос.руб./шт.
Катушка естественно тоже заменена (БОШ, полный аналог родной).
А всего-то, надо было вовремя поменять свечи...
Karufa
- Реальное имя: Руслан
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Exclusive
Здравствуйте, подскажите какой длинны удлинитель под трещотку нужен? Тут упоминалось:
15 см. достаточно или 20 см.?
