Стуки в передней подвеске.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 08 окт 2016, 17:06
Опыт борьбы с звучанием передней подвески. Может кому пригодится. Потому как я такой причины не находил в описаниях.
Сразу скажу что были многочисленные диагностики, советы бывалых, заменены многие узлы (шаровые, втулки тяги стабилизатора, усиленные верхние шайбы с DS) даже пару раз снимал правый амортизатор для повторной прокачки и проверки на провалы. Ничего не помогало, справа был отчётливый стук при проезде на малой скорости неглубоких неровностей. Уже собирался повторно купить новые амортизаторы, и это при том что замененные прошли пару тысяч км.
Не знаю как и почему, но я решил еще раз посмотреть на опорную подушку, процесс демонтажа амортизатора уже довел до автоматизма и вот когда у меня в руках оказалась эта подушка я решил её сравнить со старой, которую заменил вместе с родным амортизатором. Каково было мое удивление, но факт, металлическая втулка даже без измерения, "на глаз" оказалась длинее стоковой!!!! :shock:
В итоге даже при максимальной фиксации на штоке опоры, подшипник имел свободу аж 2 мм (как впоследствии я измерял). Установив назад старую, которая по части сказать прекрасно сохранилась и реально не требовала замены как впрочем и опорный подшипник, поменял потому как "ну уж раз купил". Я получил адекватную работу подвески и полное отсутствие посторонних шумов :Yahoo!:
Непрочитанное сообщение anbo » 08 окт 2016, 18:18
stepanidze, вот ведь, век живи, век учись! А эта подушка какого производителя? На ней какой-либо артикул "выдавлен"?
Имхо, на радиаторе отопления не самый лучший ракурс получился. Батареи - да, хорошие :D
stepanidze
Непрочитанное сообщение stepanidze » 08 окт 2016, 19:52
SKF брал опорные подшипники в комплекте с опорами, брал две штуки, подшипники вроде гуд, время покажет. Внутри такие же цифр,ы что и у оригинала, но без Льва и Шеврона. На Коробке VDKA 36336
А с батареей :oops: искал место где можно их поставить напротив белого фона, что бы виднее было :pardon: За стеб спасибо :D
Непрочитанное сообщение anbo » 09 окт 2016, 00:36
Никогда бы на них не подумал. Я имею в виду SKF.
stepanidze
Непрочитанное сообщение stepanidze » 09 окт 2016, 15:42
anbo писал(а): Никогда бы на них не подумал. Я имею в виду SKF.
Думаю подшипники SKF делают нормальные, они же на них специализируются , а вот подушки вероятнее всего заказывают со стороны. Опять же возвращаемся к теме качества запчастей :bad:
Alex74
Машина: C3 picasso, 2012, 114л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение Alex74 » 09 окт 2016, 17:11
Здравствуйте. Может кто подскажет, по опыту использования, какие взять стойки стабилизатора? Менял тысяч 10 назад, вроде оригинал. Левая опять застучала :x
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 окт 2016, 18:02
Непрочитанное сообщение anbo » 09 окт 2016, 19:49
stepanidze писал(а): Опять же возвращаемся к теме качества запчастей
Alex74 писал(а): Может кто подскажет, по опыту использования, какие взять стойки стабилизатора?
С вашего позволения. В свое время на форуме мондео-клуба была создана и более-менее регулярно пополнялась база отзывов по применению тех или иных запчастей. Вот ссылка, вдруг вам поможет?
http://www.partsreviews.net/
Я там несколько отзывов написал. По моим отзывам даже модифицировали шкалу оценки))
Можете искать по фирме-изготовителю, можете в поиске написать название детали, например "амортизатор".
fedorvs
Реальное имя: Федор
Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП
Глухой стук справа спереди.
Непрочитанное сообщение fedorvs » 21 фев 2017, 14:07
Добрый день, такая проблема, глухой стук справа впереди при вроезде мелких неровнослей.
Сервисмэны разводят руками. Говорят что-то в стойке. Пробег 60 т.к. Заменили стойки стабилизатора. Шаровые в норме. Стойки работают отлично.
нашел на другом форуме:
"Звук глухой...большинству не мешает, даже не замечают, НО он есть! И есть он у всей продукции PSA за последние лет 7-8, как пошло такое вот "пижонское" крепление передней стойки. Просто на разных моделях он проявляет себя по-разному из-за особенностей кузова, шумоизоляции и т.д. Где-то легко устранить описанными выше способами (308, С4, С3П, 207), где-то сложнее (Типи, Берлинго), где-то совсем страшно как увидишь сколько надо разобрать (С4П), но как потом оказывается делов минут на 10. Но летом! Или в теплом гараже. Способ кардинальный, со сверлением кузова и "модернизацией" опоры теоретически самый верный и уж наверняка, но не каждый отважится. Способ с заменой шайбы на зубастую решает проблему, но я думаю не на всегда... Шайбы эти есть у дилеров Пежо. Всем удачи! :smile: "
Кто-то сталкивался на пикассе с такой проблемой и что это за простое решение ?
KLF
Реальное имя: олег
Re: Глухой стук справа спереди.
Непрочитанное сообщение KLF » 21 фев 2017, 15:25
Верхний опорный подшипник в норме?
fedorvs
Реальное имя: Федор
Непрочитанное сообщение fedorvs » 21 фев 2017, 15:30
KLF писал(а): Верхний опорный подшипник в норме?
Меняли не так давно судя по заказ-наряду. Есть способ проверить?
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 21 фев 2017, 15:39
fedorvs писал(а): самый верный и уж наверняка
citrovan @ Клиренс у Пикассика
Благодарил (а): 608 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 21 фев 2017, 21:02
fedorvs писал(а): Кто-то сталкивался на пикассе с такой проблемой
Были стуки, скрипы (умер правый амортизатор и оба опорника). После замены стоек прошло.
fedorvs писал(а): что это за простое решение ?
Жёстко закрепить стойку к кузову.
fedorvs
Реальное имя: Федор
Непрочитанное сообщение fedorvs » 21 фев 2017, 22:33
Итак, проверил, подшипники с опорам менял в сентябре 2016, предыдущий хозяин.
Сейчас справа,ориентировочно сверху глухой стук при проезде по мелким неровностям. От поворота колес звук вроде не меняется и не зависит.
Диагностика подвески ничего не показала. ((( Заменил стойки стабилизатора, шаровые в норме.
Что за болячка такая.
Похоже на то, что описал stepanidze выше?
Непрочитанное сообщение Снег » 22 фев 2017, 07:26
fedorvs, Я, в своё время, избавился от стука только поменяв амортизаторы. 30 тыс. км. искал, что же это глухо стучит. Всё никак не мог поверить, что это они. Тем более, что на нескольких сервисах никто не брался определить их исправность-неисправность. Только заменой. За этот пробег всё остальное было уже поменяно.... Тогда я решился потратиться на амортизаторы, и вот уже 45 тыс. всё хорошо. Нет, за это время появились стуки в шаровых, но они определяются легко и замена достаточно дешева.
