Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Re: Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 апр 2016, 11:14
Egorch писал(а): А то я его прое...терял по осени. А нужен ли?
Я тоже потерял. Забей !
love777888
Непрочитанное сообщение love777888 » 02 май 2016, 09:45
Дядя Юра, скажите возможен ли вариант установки кронштейна антенны с обратной стороны рейлинга, может отверстие в в платформе самого рейлинга надо сделать, чтоб антенна стояла с внутренней стороны крыши. Возможен там такой вариант?
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 май 2016, 18:41
love777888 писал(а): Возможен там такой вариант?
Возможен. Но тогда надо забыть про установку бокса, а я иногда с ним езжу. :D Да и просто, вдруг Вам приспичит что-то на рейлинги погрузить...
Serveni
Машина: GEELY COOLRAI 2021 177л.с.робот 2х сцепленишный
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Serveni » 28 июн 2016, 18:54
Serveni писал(а): .Все таки я доеду до спецов ,чтобы проверить скрытые возможности моей рации.
Так и не доехал :%)
Dima1985
Машина: С3 picasso 2011
Непрочитанное сообщение Dima1985 » 18 ноя 2016, 16:04
Всем привет! Я собираюсь в Италию и мне нужно купить для поездки рацию мелкую, чтобы между машинами и вообще на отдыхе разговаривать. Cибиху не хочу, антенна эта большая не нужна. Меня напугали что во всех странах разрешены разные частоты. Я гуглил-гуглил, не смог найти точную и свежую инфу, какие частоты разрешены в Италии, чтобы проблем не поиметь?
Нашёл только статью 2010 года, там написано "общее разрешение" нужно. Это какое? Где оно делается?
Ну или по опыту, может и так прокатит?
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 ноя 2016, 21:04
Простые ручные рации не пойдут для этого?
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 20 ноя 2016, 10:15
Dima1985 писал(а): Я гуглил-гуглил
Поищите здесь: qrz.ru
Dima1985
Непрочитанное сообщение Dima1985 » 21 ноя 2016, 13:09
RA0AQB, Спасибо!
igor1556
Непрочитанное сообщение igor1556 » 21 мар 2017, 01:17
Привет , форумчане. Сегодня тоже поставил радио в своего павлика. Был дождь, начал у гаража, закончил в гараже, в котором не было света. Если мой пост одобрят, то извините заранее за качество фото. Фотографировал на стамеску.
1. Собственно си-би рация оптим-270 с адаптером 1 din.
К адаптеру рация крепится двумя болтами по бокам и спереди закрывается панелью на четырех саморезах
2. Пропилил в передней панели адаптера напильником дырку вывода провода питания, так как в комплекте с радиостанцией шел провод на прикуриватель, а заморачиваться с подключением под рулем не хочу.
3. Снял ящик, который находится под магнитолой с помощью универсального инструмента
(он же служил и приспособлением для снятия обшивки с клипс)
для вытаскивания ящика я его поддел по нарисованным на фото стрелкам сначала с одной стороны , потом с другой. Вышел очень легко.
4. На крышу на место установки магнитной антенны , а ей стал HUSTLER 1C-100 наклеил кругляк вырезанный из знака шипы, и защита и отметка места установки.
5. Ставлю антенну на место проживания.
6. Вот тут меня будут ругать, но делать нечего, да и 2 см провода выведу антенной, отрезаю штекер антенны.
7. откручиваю и снимаю с разьема задний фонарь (не обязательно снимать с разьема, но когда фонарь висит на проводах, чувство не очень), затем брызгаю силиконкой в резинку под фонарем, куда заходит провод.
Отщелкиваю задние клипсы в верхнем кожухе над крылом и вытаскиваю из гнезда фонарь подсветки багажника.
8. Через отверстие под провод заднего фонаря пихаю антенный кабель
( а вот и силиконка пригодилась) и он проскакивает вовнутрь и другой рукой пытаюсь его выловить снутри где то в обведенном кругом на рисунке месте
и поймав, пропихиваю его куда по стрелке дальше. Ура он появился в окошке фонаря багажника.
затаскиваю весь кабель в багажник , оставляю на улице небольшую петельку и ставлю на место фонарь.
9.Складываю заднее сиденье , отщелкиваю верхние клипсы панели крыла и клипсы не ней же со стороны левой задней двери и пихаю кабель дальше в левую заднюю дверь куда то по стрелке
ура вылез около дверь. Тут есть один нюанс. Под этой панелью стоить рулетка заднего ремня безопасности, я кабель опустил ниже него рукой, и как я понял на клипсах панели,точнее на приливах висит проводка от задних фонарей. Я опустил провод ниже всего этого и перед защелкиванием клипс вернул заводской жгут на эти приливы. Провод в результате вышел рядом с нижней точкой крепления ремня безопасности. Поняв , что запаса по проводу нет , делаю так.
Провихиваю провод под салазками заднего сиденья к центральному тоннелю и опускаю не пол, а панели защелкиваю и иду на перекур осознавать какой я крутой , сломал всего одну клипсу.. :? Провод прошел примерно так
10. Поняв, что заводской ковер деревянный и я под ним хрен что пропущу, делаю в крае него дырку стрункой затягиваю кабель и тащу около салазок водительского сиденья на пол к водителю.
11. стрункой пропихиваю провод рядом со стыком панелей под магнитолу
и вот провод наверху
одеваю колпак от купленного заранее разьема антенны и приматываю скотчем к проводу, если соскользнет в дырку под магнитолу, без снятия панелей я его не достану. Разделываю кабель и припаиваю газовым паяльником наконечник антенны, освобождаю накидную гайку и накручиваю на наконечник.
Готово . Кабель на месте. Прикручиваю антенну к рации, через переднюю панель протягиваю питание и защелкиваю все это хозяйство в гнездо.
Тангету решил пока бросать в левое гнездо подстаканника, так как на панели места не нашел нормального для подвеса.
Надеюсь это кому то поможет в действиях. И еще раз извините за качество фото, снимал в гараже при свете фонаря. На улице шел дождь, а я запланировал сегодня это дело сделать.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 мар 2017, 22:51
igor1556, К пути прокладки кабеля вопросов нет. Вот с антенной на крыше вопросы есть.
Первый. Что помешало прокинуть кабель под пластиковыми накладками на крыше ?
Второй. Столько хлопот ради антенны на магните ...
Третий. Куда будете убирать антенну, когда не пользуетесь ?
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 21 мар 2017, 23:39
Юниан писал(а): Первый.
Второй. ...
Третий.
Столько много букф :D , А не проще поучиться у одноклубников? Уже двадцать пять страниц :%)
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
вот мой вариант, до сих пор пользую
Drjunja67 @ Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
igor1556
Непрочитанное сообщение igor1556 » 25 мар 2017, 09:42
Юниан, Смысла тянуть под накладками из за 10 си не вижу , т.к. провод от угла идет к основной антенне - это 30-40 см. Магнит - Это мое решение... Когда не пользуюсь откручиваю штырь, остальное на крыше. Если необходимо , то основание снимается и суется в багажник на полку, можно к задней двери примагнитить.
Drjunja67, Прочитал все двадцать пять страниц, и негде нет прокладки кабеля без повреждений машины.. Или дырка или уплотнение резать или кузов напильником пилить...
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 мар 2017, 18:43
igor1556 писал(а): Когда не пользуюсь откручиваю штырь, остальное на крыше.
Спасибо ! Собственно, меня именно этот момент интересовал.
love777888
Непрочитанное сообщение love777888 » 27 апр 2017, 22:54
Всем доброго времени суток, буду ставить рацию в тот же карман, что у автора выше, то бишь под магнитолой, какой каталожный номер этого кармана? Так как придется его порезать, нужен про запас другой.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 апр 2017, 17:46
love777888, Посмотри тему про штатную магнитолу, вроде бы там была информация.
