Непрочитанное сообщение
MegaVolt » 28 апр 2017, 20:41
love777888 писал(а): Так как придется его порезать
Может попробовать более бюджетный вариант? Найти например заглушку 1din, можно у аудиоустановщиков поспрашивать.
love777888 писал(а): каталожный номер этого кармана?
8211 YN
igor1556
igor1556 » 14 май 2017, 18:43
MegaVolt писал(а): Так как придется его порезать
не надо его резать, надо найти адаптер под рацию.Это дешевле.
igor1556
RA0AQB » 11 июн 2017, 14:40
Заменил магнитную антенну на врезную.
Идею "вреза" позаимствовал у
Юниана.
Для того, чтобы штырь антенны не брякал по крыше - снял накладку с релинга и вклеил
на внутреннюю сторону два магнита от жёсткого диска(винчестер).
Юниан » 11 июн 2017, 18:49
кот матроскин
- Машина: С3 Picasso,2010,95л.с. Classique, белый
кот матроскин » 13 июн 2017, 11:59
Какая-то хрень творится с работой рации!!! При передаче в эфир несколько раз срабатывает аварийка и сигналка переключается в режим сервисного обслуживания!!! Протянул плюс в моторный отсек к аккумулятору, минус в салоне - попробовал на месте, всё нормально. Сегодня в движении начал работать в канале - опять сигнализация и переключение в сервисный режим!!! Я в бешенстве просто... Что это может быть?!?
кот матроскин
RA0AQB » 13 июн 2017, 15:39
кот матроскин писал(а): Что это может быть?!?
А что с передачей? Вас слышат?
Как вариант - отсутствие контакта на оплётке высокочастотного антенного
кабеля(а может быть и центральный в обрыве), т.е. в салоне токи большой частоты гуляют.
Проверьте неоновой лампой при включенной передаче.
buono
- Клубный казначей
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с., МКПП, Tendence, У884УС77
buono » 13 июн 2017, 18:45
У меня такое же наблюдалось, когда контакты в отошли в тангете (оторвались некоторые провода) и чтото там коротило. Перепаял и все ок стало. (Питание через прикуриватель)
Если самолёты летают - значит это кому-то нужно, а если не летают - это ещё ничего не значит
buono
кот матроскин
кот матроскин » 14 июн 2017, 10:59
RA0AQB писал(а): кот матроскин писал(а): Что это может быть?!?
меня слышат 5 баллов.
Можно про неоновую лампу подробнее?
кот матроскин
Юниан » 14 июн 2017, 16:01
кот матроскин писал(а): Сегодня в движении начал работать в канале - опять сигнализация и переключение в сервисный режим!!!
Александр ! Может быть дело не в рации, а в сигналке ?
кот матроскин
кот матроскин » 14 июн 2017, 19:43
[/quote]
Александр ! Может быть дело не в рации, а в сигналке ?[/quote]
блин...может быть всё наверное...
кот матроскин
buono
- Клубный казначей
buono » 15 июн 2017, 11:55
А рация установлена стационарно? Можно попробовать отдалить ее (саму станцию) максимально от модулей сигналки и проводки, оставив в зоне доступа только тангету?
buono
Юниан » 15 июн 2017, 19:25
buono, Паша ! Похоже, сигналка реагирует на внештатного потребителя эл.энергии.
кот матроскин
кот матроскин » 17 июн 2017, 21:43
buono писал(а): А рация установлена стационарно? Можно попробовать отдалить ее (саму станцию) максимально от модулей сигналки и проводки, оставив в зоне доступа только тангету?
Если перейдёте на 21 страницу, первое фото как раз я выкладывал. И неохота куда то в другое место мастрячить:( причём первый год ничего подобного не происходило!!!
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Юниан писал(а): buono, Паша ! Похоже, сигналка реагирует на внештатного потребителя эл.энергии.
Если так, то что делать?
и как это проверить?
А! Ещё такая фигня: при выходе в канал вместе со сработкой аварийки и переключением сигналки в сервисный режим магнитола переключается на воспроизведение с юсб-накопителя. А если и так с него играла - начинает воспроизводить с первого файла. Писец какой-то...
кот матроскин
Юниан » 17 июн 2017, 22:06
кот матроскин, Александр ! Что тут можно посоветовать ?... Только грамотного диагноста. Либо методом "тыка" - заменить рацию на другую и попробовать выйти в канал. Хотя бы прояснится картинка - что чудит, рация или сигналка.
PS. Кстати, прочитайте коммент на Ваш пост на 21-й странице. Возможно, в нём ответ...
haris
- Реальное имя: Саня
- Машина: С3
haris » 31 янв 2018, 20:12
Граждане товарищи. А как снимается стоковая болванка для антенны на крыше
haris
