Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Итак - коробку мне переобучили, заодно рассказали страшную тайну - наша коробка периодически переобучается сама
Алгоритм - несколько разгонов до второй, около минуты на второй при оборотах в диапазоне 1500-2500. затем сброс до первой и так 4 раза. Я когда по Хакасским степям ездил примерно в таком режиме и передвигался
Так что коробка у нас - умная.
Заодно предложили, если проблемы останутся, сменить механизм сцепления - стоимость с работами - 35К
Помнится мне, тут уже выкладывали подробный алгоритм этого действия, да простят меня те, кто это делал за то, что я не помню, кто это...xcb писал(а):рассказали страшную тайну - наша коробка периодически переобучается сама Алгоритм - несколько разгонов до второй, около минуты на второй при оборотах в диапазоне 1500-2500. затем сброс до первой и так 4 раза.
Phoebe
Я тутСнег писал(а):Помнится мне, тут уже выкладывали подробный алгоритм этого действия, да простят меня те, кто это делал за то, что я не помню, кто это...
Phoebe писал(а):Я тутСнег писал(а):Помнится мне, тут уже выкладывали подробный алгоритм этого действия, да простят меня те, кто это делал за то, что я не помню, кто это...
Mosfet
Это в автоматическом режиме? А как рассчитать, чтобы она на третью не перескакивала? Или надо подрулевыми переключать?xcb писал(а):Алгоритм - несколько разгонов до второй, около минуты на второй при оборотах в диапазоне 1500-2500. затем сброс до первой и так 4 раза.
С уважением, Сергей.
в автоматическом. подрулевые не трогать.
Чтобы на третью не прыгала - это легко вырабатывается практикой. я за 15 минут научился
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
В моей случае хватило площадки дилера.Снег писал(а):Помнится мне, тут уже выкладывали подробный алгоритм этого действия, да простят меня те, кто это делал за то, что я не помню, кто это...xcb писал(а):рассказали страшную тайну - наша коробка периодически переобучается сама Алгоритм - несколько разгонов до второй, около минуты на второй при оборотах в диапазоне 1500-2500. затем сброс до первой и так 4 раза.И вот какой вопрос возник у меня ещё тогда - где дилер эти операции делает? На подъемнике? Так на подъёмнике сопротивление вращению колес не такое, как в реале...
Dimus
И чему так коробка обучается? Переключению с 1 на 2 ю? Как она определяет, обучаться ей или нет или это постоянный процесс? А если мы едем в пробке, где хочешь не хочешь, переключаемся с 1 на 2 и обратно ( причем зачастую без полного сцепления дисков, то есть в режиме проскальзования) и значит постоянно идет переобучение? Но ведь в этом случае ритм , динамика, степень сцепления может быть разной, тогда получается коробка в пробке неправильно переобучается и неизбежно могут возникнуть проблемы с корректным переключением передач. И что же выходит, движение в пробке априори выводит машину из состояния оптимальной настройки , делая из нее инвалида?
запишите все ваши вопросы и на СТО к диагносту
был на ТО-50, спросил про ТО-60 - сказали появилась рекомендация заменить масло в коробке каждые 60К цена вопроса - 3.000.
Dimus
Насколько я знаю многие проехали более 120 тыс км масло никто не менял и проблем с коробкой не было. Пока, возникавшие проблемы с коробкой, были связаны исключительно с износом диска сцепления или выжимного подшибника, в саму коробку никто не лазил. Мне кажется, что такая рекомендация больше похожа на дополнительное вытягивание денег. Например, для форд фьюжена замена масла в РКПП рекомендована совместно с заменой сцепления на пробегах 150-180 тыс. А на СТО они сами похоже не очень то в курсе по работе этой коробки и боюсь ответы будут на уровне предположений или информации полученной из форумов, но все же при очередном ТО конечно и им тоже задам соответствующие вопросы.
anbel
Интересно было бы узнать, откуда она появилась, и чья это рекомендация - Ситроен или господ сервисменов.xcb писал(а):появилась рекомендация заменить масло
На СТО сказали, что Ситроена, в связи с тяжелыми условиями работы РКПП в России.
Здесь ответ: Геннадий @ Масло в коробке. (МКПП и РКПП)Newii писал(а):Уважаемые, а какое масло в нашей РКПП?
marchello
- Машина: С3 picasso, 2012, РКПП, Exclusive
По поводу обучения... Пикас у меня - вторая машина с роботом. Первая была Мерива с изитроником. Там "обучение" называлось "адаптацией". Цеплялся компутер и проходила процедура "выставления точки касания сцепления". Было рекомендовано данную процедуру проходить каждые 10ткм. Раз в 20ткм. менялась гидравлическая жидкость (я так понимаю, что в исполнительном (как он там правильно называется) механизме робота). Пикас в данном случае сильно удивил - сервисмены говорят, что типа ничего не надо. Хотя такое обучение провожу машине чуть ли не каждый день - в пробке на МКАД
Удары, при включении 1/R при длительном стоянии в N тоже присутствуют
Мне кажется. что это довольно распротраненное заблуждение. Ибо:marchello писал(а):такое обучение провожу машине чуть ли не каждый день - в пробке на МКАД
тут есть несколько моментов, которые вы, наверняка не выполняете, "толкаясь" в пробках.Phoebe писал(а):- автомобиль в режиме остановки при работающем двигателе в течение 20 минут в положении N. - не останавливать двигатель, чтобы температура сцепления стабилизировалась на уровне температуры двигателя.Распознавание должно выполняться в движении, в автоматическом режиме без отключения двигателя:- выбрать автоматический режим рычага селектора;- тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80..140 Н*м до перехода на вторую передачу;- затормозить автомобиль до полной остановки и повторить операцию 4 раза;- подождать 5 минут в нейтральном положении, не останавливая двигатель;- повторить всю процедуру 3 раза.Выполнить дорожное испытание на всех передачах в автоматическом режиме для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания переключения на передачах 2..3. Если ОК- выключить зажигание. Чтобы запомнить "обучение" выждать 60 секунд (центральный замок).
Ну, например, не выключаете зажигание на 60 секунд для запоминания настроек... Или не ждете 5 минут между сериями из 4 раз... Полагаю, что такие мелочи и важны для "обучения". раз уж оно производится таким образом (без подключения диагностического оборудования)
