Стуки в передней подвеске.
Непрочитанное сообщение Melior » 07 авг 2017, 12:19
Прошел около 500 км - опять громыхает на лежачих полицейских и глубоких ямах. Причем проявлялось постепенно. Видимо стойки стаба разработались и теперь даже слабый стук резонирует в стабилизарторе.
Надо втулки стаба менять... деталей на 300 руб, а работы на 2 тыс :cry:
Непрочитанное сообщение Djaha » 17 апр 2018, 13:20
Стуки в левом переднем колесе так и не диагностируются, как собственно ничем и не лечатся. В апреле появился звук скрежетания, как будто колеса о локер трет, но следов потертости не обнаружено, сервисмены проблем в подвеске опять не диагностируют. Эхехехе, достало.
Гудешь в машине, тоже не диагностируется, типа все ступичные в норме.
Я уже в отчаянии.
Непрочитанное сообщение Djaha » 17 апр 2018, 13:27
Melior, Короче братья мы с тобой по несчатью. Искать стук в соревановательной манере даже интереснее. Только вот 17 колеса тебе зла не причинили. У меня всю дорогу 15 стоят, и так же слева стучит что-то.
Кстати втулки стаба я менял, да, были изношенные, но живые. И после замены ничего не изменилось. :unknown: :?
Непрочитанное сообщение Melior » 17 апр 2018, 13:39
Djaha, у меня зимой на 16-ой резине все тихо было. Сейчас лето одел и опять на полицейских бахает.
Непрочитанное сообщение жан » 17 апр 2018, 18:57
Melior, у меня 16 диски, на роодном Мишлене 195/55 задняя подвеска на выбоинах бухала нещадно.... сейчас поставил 205/55 фирмы БФ Гудрич - разница разительная (в лучшую сторону), идет мягко, выбоины и гравийку проходит спокойно. Отношу это в первую очередь за счет более широкого профиля.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 18 апр 2018, 12:44
Djaha, у меня тоже были стуки слева. На двух сервисах смотрели - ничего не нашли. На третьем - отцепили рулевой наконечник от кулака и, только после этого выявился стук в шаровой.
Непрочитанное сообщение Djaha » 05 июн 2018, 17:51
Да нет. У меня точно что-то неисправно. Недавно закряхтело. Особенно после стоянки и по холоду кряхтит. Мыслю я что стойки умерли.
Михаил74
Непрочитанное сообщение Михаил74 » 16 июл 2018, 22:25
добрый вечер. такой случай. стучит слева. на яме сам не вижу ничего. советы: сделай музыку погромче, у тебя в голове стучит - неинтересно. машина рулится хуже. левое колесо чуть подожрало середину. как неправильный развал. развал не делается на этих машинах. на подъемнике, где вывешиваются отдельно оси, опытный человек сразу показал - ослаб верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку. вот развал и гулял, резину подъело. не разбило отверстие под болт - это плюс. гайку никогда не трогали. 85000.
Васька
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Васька » 18 июл 2018, 09:05
Здравствуйте. После замены сцепления и соответственно снятия полуоси появилось негромкое бухание в движении при вывернутом в лево руле справа. Больше слышно при движении задом. Вернулся на сервис, мастер проверил все затяжки сказал всё в порядке. При этом, появился небольшой люфт колеса при надавливании его в любом месте по окружности. Мастер пошупав шток стойки при надавливании выдал вердикт в 150%, что умирает стойка и из за выработки штока, либо самого амортизатора в месте работы штока. Может ли быть люфт на колесе из-за выработки штока стойки.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 18 июл 2018, 15:51
Интересный видос про стуки в подвеске. У меня бухтит уже второй год справа на полицейских и других неровностях. Заменено было наверное все, что можно справа: стойка СПУ, шаровая, рулевой наконечник, бухтить продолжает. Буду в ближайшее время менять опору и опорный подшипник, посмотрим, поможет или нет.
https://youtu.be/ze1G1tMHiHQ
Непрочитанное сообщение жан » 18 июл 2018, 18:12
Васька, проверь болты подрамника, подушки двигателя, продольную тягу крутильных колебаний двигателя... В твоём случае скорее всего последний вариант...
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 19 июл 2018, 13:19
Забыл добавить, люфта на вывешенном колесе нет.
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 19 июл 2018, 19:10
Люфт ломом проверяли?
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 20 июл 2018, 08:04
zoran писал(а):
19 июл 2018, 19:10
За внутреннюю сторону колеса берёшь двумя руками дёргаешь на себя и очучаешь - "тук тук"
Непрочитанное сообщение zoran » 20 июл 2018, 09:26
Так можно найти только очень очевидный люфт.
