Непрочитанное сообщение Egorch » 16 фев 2024, 15:47
Ашер, где тонко там и рвётся. Могла где угодно течь вылезти. Я в своё время два раза радиатор печки менял из-за пробки. На другой машине
Непрочитанное сообщение Снег » 17 фев 2024, 08:28
Ашер писал(а):
16 фев 2024, 14:55
Получается, корпус термостата мог лопнуть из-за пробки? Разве такое возможно?
Хрен его знает... Если бы манометр с системе стоял и кто нибудь его постоянно отслеживал... Так то мне тоже с трудом верится, что давление вырастает на столько, что рвёт термостаты, радиаторы и выталкивает заглушки... и не подрывает клапан в пробке. Это с одной стороны. С другой - помню раздутый бачок радиатора на моём Москвиче....
Ашер
Машина: Picasso, 2011, 1.4
Непрочитанное сообщение Ашер » 19 фев 2024, 19:15
Пожалуйста, напишите мне номер пробки, которые вы ставили! Хотел заказать оригинал 1306J5, но, там очень плохие отзывы о браке.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 19 фев 2024, 19:29
Заказывал оригинал на Озоне, и сейчас он там по 600 р продается.
https://www.ozon.ru/product/peugeot-cit ... 647403887/
Год стоит вроде проблем нет. А менял из-за того что тут страхов начитался. У меня и термостат до этого меняли и бачек поменяли сказали что подтекает. А пробку за одно с бачком не поменяли, говорят что вряд-ли пробка, да там есть где стравливать и т.д. И шланг от бочка сопливит, надо-бы менять.
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 фев 2024, 19:53
Ашер писал(а):
19 фев 2024, 19:15
Больше года стоит, полёт нормальный.
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A64100FC&sr=-36
Ашер
Непрочитанное сообщение Ашер » 25 фев 2024, 13:59
Скажите, пожалуйста, кто знает. Почему было 4 отзывных компаний по этим корпусам! Получается корпус, КОТОРЫЙ ставили на последней кампании самый удачный?? Самый последний корпус 9808646980, предпоследний v764558080.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 25 фев 2024, 15:27
Отзывная была по термостатам со встроенным датчиком температуры ОЖ, он начинал показывать завышенную температуру.
Мне термостат не меняли, просто установили датчик температуры, в отверстие для стравливания воздуха, и подключили к цепи термостата.
Ашер
Непрочитанное сообщение Ашер » 25 фев 2024, 23:04
MegaVolt писал(а):
25 фев 2024, 15:27
ну их же несколько было кампаний? То есть, просто стали ставить с отдельным термостатом? А было с встроенным неразборным
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 фев 2024, 11:33
Ашер писал(а):
25 фев 2024, 23:04
С внешним датчиком температуры
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 02 мар 2025, 10:32
Всем добра! Мой случай: при движении загорается лампа стоп, высокая температура двигателя, включается вентилятор. Лезу под капот- холодный радиатор. Первая мысль- термостат. Через несколько часов завожу остывший двигатель - все то же самое, а elm показывает -40(за бортом -1). Почитав тему, склоняюсь к неисправности ДТОЖ. В магазине предлагают аналог, чтобы сравнить иду снять свой датчик, разбираю впуск воздуха и вижу одинокий разьем :%) , нахожу вторую часть, соединяю и двигатель работает в штатном режиме. Полгода назад менял обводную трубку- видимо не до конца защелкнул разьем, и его просто оттрясло…
*термостат менял 5 лет назад, датчик внешний, со жгутом.
Роман Семенов
Реальное имя: Roman
Непрочитанное сообщение Роман Семенов » 13 май 2025, 12:58
Добрый день!
Может кто знает в чем причина работы вентилятора радиатора на полную мощность. Включается сразу как только заводишь автомобиль (включается сразу на полную мощность - гудит), а выключается минут через 5 после остановки дваитаеля.
Иногда эта проблема исчезает (я думал с потеплением), зимой вся эта ерунда началась.
Термостат (датчик) менял - не помогло.
Кто-то говорит что нужно заменить электромагнитные клапаны фазовращателя распредвалов двигателя (на впускные и на выпускные клапаны) из-за того что у них сеточка засоряется. Я их купил но еще не пробовал заменить (один в труднодоступном месте, один проще поменять), но все с кем я общался говорят что это не может быть связано между собой.
Не нашел такой темы на форуме отдельной, пишу сюда. Да и вообще не понятно как создать новую тему с новым обращением.
Спасибо!
Непрочитанное сообщение Egorch » 20 май 2025, 08:13
Роман Семенов, и чек не горит при этом?
