Стуки в передней подвеске.
Роман А
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 13 авг 2018, 12:34
У меня тоже какой-то странный стук появился. Слева, вроде как, что-то погромыхивает при езде по неровностям. Что любопытно - громыхает только с утра. Если выезжать в обед - грохота уже нет. Что может быть?
Taurus
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Taurus » 13 авг 2018, 12:59
Роман А писал(а):
13 авг 2018, 12:34
Та же фигня, только я не определил с какой стороны и зависит не от времени дня а от температуры уличной. Просто утром прохладнее, а в потом уже жара. Где то от +25 и выше всё тихо, если температура ниже то пограмыхивает при езде именно по неровностям. Если просто плавные кочки то тихо.
Vas9l-Pupkin
Реальное имя: Вася
Машина: C3 Picasso, 2012, 115л.с. РКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение Vas9l-Pupkin » 14 авг 2018, 06:45
Роман А писал(а):
13 авг 2018, 12:34
Первым делом стойки стабилизатора смотрите.
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 14 авг 2018, 13:17
Вторым делом шаровые опоры смотрите :D
Непрочитанное сообщение alol » 14 авг 2018, 16:24
Это передние амортизаторы так делают. Стучат в верхней точке, особенно когда на легке едешь.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 31 авг 2018, 18:10
Братья
Боролся я с этим звуком очень долго и дорого, но все решило замена направляющие супортов. Есть сто которые за смешные деньги меняют на ремонтные. После машину не узнать.
Как проверить.
Утром выворачиваем руль в сторону которую хочется проверить и просовывает руку за колесо. Беремся за тормозной шланг там где метал. И, без фанатизма, шатаем. Будет ощутимо стучать.
А звук пропадает на гарячую, тут физика )))
Ещё есть звук у нашей рулевой, но тут нужно иметь чуть ли не музыкальный слух. Да и это такая особенность, не рекомендую туда лезть
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 01 сен 2018, 12:37
Всем добра! Клубчане, не ругайте, что не прочитал всю беседу-времени нема, но есть проблема. Сейчас нахожусь на Алтае. Перед поездкой поменял втулки стаба, наконечники стаба, рулевые наконечники и шаровые. Сделал сход-развал. И вот проехал я 2800 до своей цели. Вчера, проезжая по трещинам на асфальте (широким и поперечным, но не частым) заметил, что прям БУХАЕТ в передней, Вроде как в руль отдает. Поехал в горы по гравию с немалыми камушками-и вот опять грохот (еду прямо). Даже в руль отдает. Я грешу на втулки стаба, хочу их подтянуть (если это возможно). Но может это не они? Остальное ни разу не менял спереди (в плане подвески). Куда смотреть? Прям виброжжание какое-то. Скоро домой, а здесь есть сервис-хочу их направить в нужные узел. Спасибо!
No comments...
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 сен 2018, 19:26
jeepers, Опорные подшипники менял ?
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 02 сен 2018, 09:19
Юниан, примерно года 2 назад. Сейчас подозреваю их. Но, на сколько я помню, если они выходят из строя, то появляется звук "пружины" при поворотах руля (подшипники как бы задерживают поворот). Но разве они влияют на стуки??? А может быть заглянуть в сайлентблоки рычагов, не?
No comments...
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 сен 2018, 11:31
jeepers, да в сервисе ребята сами знают куда смотреть. Даже заменённые перед поездкой стойки стабилизатора могут греметь.
Непрочитанное сообщение жан » 02 сен 2018, 17:22
jeepers, будешь в Барнауле, можем продиагностировать на нашем сервисе. Телефон отправлю в личку.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 03 сен 2018, 05:32
жан, Если можно... Я только ЗА!
No comments...
Кетчанез
Реальное имя: Кетчанез
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение Кетчанез » 03 сен 2018, 07:01
Опорные чашки с ситроен дс5 5033.f9 или их обновленный аналог уже у всех стоят?У меня грохот ушел только после замены старых чашек 5033.с9 на эти 8-) 8-) 8-) .
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Машина: С3 picasso 2011 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 29 мар 2019, 16:05
Кетчанез писал(а):
03 сен 2018, 07:01
5033
у меня ещё нет, вопрос такой стуки есть справа на кочках и наплывах асфальта тоже хочу поставить такую штуку, тебе помогла такая установка и что нужно кроме опоры, чем смазывать нужно где будет прикасатся новая опора?
Кетчанез
Непрочитанное сообщение Кетчанез » 04 апр 2019, 13:36
Ruslan_88 писал(а):
29 мар 2019, 16:05
По техкартам вроде как надо, я смазывал "Silicon-Fett - LIQUI MOLY" , есть аналог "Силикот" но если честно при больше цене к пересчету на 1 гр(у силикота большой тюбик и мало смазки, у ликвимоли много смазки и такой же тюбик) LIQUI MOLY на голову выше просто. Силикот как не удивительно сохнет. На резинках свечей к примеру вообще превратился в порошок, еле снял :%)
Ruslan_88 писал(а):
29 мар 2019, 16:05
Линки тоже могут стучать.Вообще стук для нашей подвески это абсолютно нормально в любом состоянии, у меня с первых дней стучала, в морозы сильнее в жару слабее. Снятие линков как таковых решило проблему, уменьшив диагональную жесткость и повысив комфорт.Но все равно на больших кочках подбрякивает.Сравните у логара размер демпфера и у нас.В несколько раз размер резинок отличается )))
