Передние амортизаторы
Благодарил (а): 86 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 12 май 2019, 07:35
Melior писал(а):
11 май 2019, 23:28
Опорники по-моему в иснексте брал, который ласты склеил ((
А какие опорники брали ?
Непрочитанное сообщение Melior » 12 май 2019, 15:20
Gray писал(а):
12 май 2019, 07:35
Балбес я ))
Опорники же в оригинальный комплект (5031F2) входят. В нем много мелочевки, которая россыпью почти в ту же цену выходит, зато оригинал. Какой подшипник там лежал не помню :(
Непрочитанное сообщение Gray » 12 май 2019, 21:55
Melior писал(а):
11 май 2019, 23:28
Kybcom вроде официалы с гарантией.
У них таких артикулов нет (333776, 333777)
Непрочитанное сообщение Melior » 12 май 2019, 23:23
Gray писал(а):
12 май 2019, 21:55
А похоже они на другой сайт переехали... я у них давно покупал... Но не суть.
https://kyb.ru/map
Это офф сайт каябы с картой их представителей.
В числе самых популярных - Автодок.
Кетчанез
Реальное имя: Кетчанез
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение Кетчанез » 15 май 2019, 08:10
tunguska писал(а):
09 май 2019, 17:48
Дак можно заменить чашки не снимая стоек ,из подкапотного ?
Можно пластик на клипсах держится снимается,дворники СО снимается,скручиваете механизм стеклоочистителя с другой стороны и доступ к гайке открыт.Машину лучше не домкратить и на ровной поверхности откручивать, чтобы стойки отцентрованы были.
Поставил монро. Комфортно, но на отбой короче на 1.5 см родных.С одной стороны плохо с другой хорошо.
5033F9 это старый артикул, слегка коротковаты, лучше ставить 9675124280 их по отзывной меняли на тех DSках у которых 5033F9 стучали. Стакан чуть короче,на некоторых машинах 5033F9 болтается )))
Непрочитанное сообщение Gray » 15 май 2019, 22:48
Снег писал(а):
11 дек 2015, 07:08
Но вообще то я склоняюсь к тому, что и предыдущие монро работали бы, если бы их установили с применением пресловутого прокачивания. Мне же сервисмены тогда снисходительно и веско указали на то, что я ведь и сам умный, и должен понимать - амортизатор при работе совершает те же самые движения, что и при прокачке перед установкой.
https://www.youtube.com/watch?v=6Navq_xRqAY
Непрочитанное сообщение Gray » 16 май 2019, 23:02
Сегодня заменил передние амортизаторы.
Поменял:
1. MONROE PK150 Комплект пылезащитный (пыльник+отбойник) = 510 р
2. SKF VKDA35336T Подшипник опоры амортизатора пер. [к/ кт 2шт] = 1984 р
3. Citroen/Peugeot5033.F9 Чашка ограничителя амортизатора 2х695= 1390 р
4. MONROЕ G8099 Амортизатор передний GAS R = 3044 р
5. MONROЕ G8100 Амортизатор передний GAS L = 3044 р
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 17 май 2019, 01:13
Gray, крайне красивые цены! Откуда такой уровень скидки?
Непрочитанное сообщение Gray » 17 май 2019, 09:52
valdemar2311 писал(а):
17 май 2019, 01:13
http://compasauto.ru
Shavketovich
Машина: С3 picasso, 2012, 114л.с.
Непрочитанное сообщение Shavketovich » 12 июн 2019, 21:11
Привет, столкнулся с такой проблемой: необходимо было поменять передние амортизаторы, заказали MONROE G8100 и G8099.
Когда стали мерить, оказалось, что на новых шток на 2 сантиметра короче (было 230мм, а на новых 210мм)
Подскажите, какие можно еще попробовать заказать так, чтобы оказались нужной длины, и как определить разницу?
Благодарил (а): 593 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 июн 2019, 22:17
Ставил Monroe E 7086, шток не замерял, катаюсь почти три года на них.
Shavketovich
Непрочитанное сообщение Shavketovich » 12 июн 2019, 22:21
MegaVolt писал(а):
12 июн 2019, 22:17
Машина после замены стала выше или ниже?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 июн 2019, 23:23
Вроде всё так же осталось.
Непрочитанное сообщение Gray » 13 июн 2019, 08:14
Shavketovich писал(а):
12 июн 2019, 21:11
Ставил месяц назад такие, разницы с родными не заметил.
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 июн 2019, 15:30
А точно ли родные стояли? Может до этого уже кто-то успел заменить на более длинные?
