Дверь багажника. Проблемы и решения.
pashtet
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Class
Непрочитанное сообщение pashtet » 11 дек 2011, 07:02
Сегодня утром открыл багажник и закрыть его не смог. На улице было - 19.
Багажник не закрывается на замок и следовательно двери тоже, так как электро замок не срабатывает из-за открытой двери багажника. Помогите кто-нибудь советом.
За ранее благодарен.
<----------Полезности из темы:-------------->
Замена штатных газовых амортизаторов: Kilen 416055
Re: ..................
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 окт 2014, 20:35
Снег писал(а): Вот тем, у кого эффект заднего дворника есть - проследить бы путь жгута от торпедо до задней части... Может там тоже какой-нибудь неудачный разъем есть?
У меня проблема малость не в тему, но Снег указал возможную причину трабла.
С некоторых пор при снятии ЦЗ с блокировки, автоматом открывается багажная дверь. :unknown: Причём без определённого алгоритма, иногда даже после открытия двери изнутри салона, слышу, как срабатывает замок на багажной двери...
Похоже пора побеспокоить автоэлектрика. :g:
Re: Самопроизвольно включается задний дворник
Непрочитанное сообщение жан » 13 окт 2014, 21:30
Юниан писал(а):Похоже пора побеспокоить автоэлектрика.
Было такое. Почисти потроха замка от пыли и смажь. Я обошелся без разборки- продул сжатым воздухом и ВДшкой через щели ручки открытия.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 окт 2014, 21:37
У меня летом, после покатушек по полям, попала пыль в механизм ручки открывания багажника и она перестала нормально возвращаться назад, иногда сама опускалась, провоцируя открывание багажника. Симптомы были те же. Снял молдинг, вытащил механизм ручки, почистил и смазал силиконом. Проблема ушла.
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 окт 2014, 21:39
жан, MegaVolt Евгений, Павел ! Спасибо ! Сам склонялся к такой операции, но не мог найти логического объяснения поведению замка .
Ладно бы он НЕ ОТКРЫВАЛСЯ ! А то ведь совсем наоборот !
Shizgara
Подскажите как снять молдинг
Непрочитанное сообщение Shizgara » 20 окт 2014, 16:43
День добрый.
Облезла часть задней двери, хочу винилом обтянуть, но как снять не сломав, подскажите.
На схеме деталь А (та что над номером)
Re: Подскажите как снять молдинг
Непрочитанное сообщение Djaha » 20 окт 2014, 16:52
Shizgara Снимаешь пластиковую обшивку внутри. Она так же снимается как и обшивка двери. Изнутри поджав клипсы молдинга выдавливаете на улицу. Рекомендую запастись клипсами для обшивки, подходят от ВАЗ 2110 или приоры, но я в пежо центре Самара брал по 3 рубля.
Вот тут все клипсы обшивки
Вот тут видно клипсы молдинга
Re: Дверь багажника. Проблемы и решения.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 окт 2014, 20:44
Djaha писал(а):Вот тут видно клипсы молдинга
Поправлю...4 шпильки М6 с гайками на 10 и 2 клипсы снаружи.
Непрочитанное сообщение Djaha » 20 окт 2014, 22:24
MegaVolt точно. Помню что как-то не все так просто и нужно изнутри. А сейчас пригляделся, а там точно шпильки с гайками.
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение antbug » 21 окт 2014, 08:40
Вроде не нашел такой проблемы на форуме...
У меня газовые упоры после 2-х лет эксплуатации, стали плохо открывать дверь.
Если открыть багажник до половины то дверь так и остается в полуоткрытом положении, упоры не толкают ее вверх.
При закрытии та же история... Вдешку брызгал не помогает.
Гарантийный случай? Кто нибудь сталкивался? Или может где то что то смазать, подкрутить?
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 21 окт 2014, 09:17
antbug
Так на задней двери тоже амортизаторы стоят, только одноконтурные и тоже подлежат замене.
Shizgara
Непрочитанное сообщение Shizgara » 21 окт 2014, 09:51
antbug писал(а):..У меня газовые упоры после 2-х лет эксплуатации, стали плохо открывать дверь.
У меня такая проблема после шумки задней двери из-за того что стала тяжелее. Привык, забил, доподнимаю рукой
Непрочитанное сообщение FANAT » 21 окт 2014, 12:00
У меня с новья так. Не парюсь в общем-то.
Дионисий
Реальное имя: Николай
Машина: C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Дионисий » 21 окт 2014, 15:21
Возникло ощущение что как то резко стала дверь вверх открываться, как будто хуже держать амортизаторы стали. Причем случилось это внезапно... я так понимаю, что они только под замену - ничего уже не сделать?
KpoT
Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с, МКПП Vitamin
Непрочитанное сообщение KpoT » 26 ноя 2014, 13:35
Константин Сергеевич писал(а):Эта накладка - молдинг, и, по картинке цельная.
как выяснилось деталь все-таки разбирается
детали по ссылке http://www.drive2.ru/l/5013471/
Роман А
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение Роман А » 09 янв 2015, 22:06
У нас позавчера неприятность приключилась.
В мороз -20 перестала закрываться дверь багажника. Удалось кое-как закрыть только прикладывая дополнительное усилие рукой в центр двери, в районе замка.
Сам замок вроде в порядке, руками шевелю язычок - закрывается. Направляющие в районе скобы (8724H4 деталь №1 на схеме) меня смутили, показалось что одна криво стоит, будто сломалась. Никто не сталкивался?
Вернуться в «Кузов и стекла»
