Течёт масло!!!
GUDMAN
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение GUDMAN » 08 дек 2014, 09:50
Столкнулся с проблемой - на полу капли масла. Знакомые подняли машину, защита вся в масле, потеки по картеру с передней стороны. Сервис в Краснодаре ( частники ) заменили прокладку масляного фильтра и прокладку крышки клапанов. Резинки с работой 5 900. На ощупь резинки старые абсолютная деревяшка, ломаются в руках на кусочки.
Попутно попросил подключить лексию, показала ошибку клапана управления фазами газораспределения на впуске, поменял - и холостые стали просто песня, ситрик опять довольно урчит и гребет колесиками.
4y6puk
Машина: citroen C3 1.6 120л.с. АКПП конец 2010г
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение 4y6puk » 24 фев 2015, 14:50
на ТО тут съездил 40 000
тормоза, стойка задняя, ну да не суть. Сказали подтекает масло из под натяжителя цепи ГРМ.
Стоит ли им верить? как проверить и сколько замена может стоить с деталями? хочется делать у официалов, чтоб продать машину получше :)
у меня ситрик С3 не пикассо, там же одинаковые моторы как я понимаю?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 фев 2015, 22:07
4y6puk писал(а):у меня ситрик С3 не пикассо, там же одинаковые моторы как я понимаю?
Разные.
scorpion
Re: Замена ремня привода вспомогательных агрегатов (фотоотчё
Непрочитанное сообщение scorpion » 16 мар 2015, 18:07
valdemar2311 писал(а):заметил следы масла под шкивом коленвала По ходу сальник надо менять? Печалька...
тоже самое: поменял сальник, проблема не ушла. :unknown: Теперь грешу на не герметичность (по контуру) поддона картера.
Извините, конечно, но это уже, наверное, в какую-то другую профильную тему надо отпивываться.
д.Юра подскажет :)
Просто Саныч
Машина: C3 Picasso
Благодарил (а): 8 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Просто Саныч » 29 мар 2015, 22:07
Всем добрый вечер!
Вот сегодня обратил внимание, что по краю клапанной крышки справа следы масла. Такое легкое "запотевание".
Прошу подсказать о чем это может свидетельствовать и насколько это критично.
Спасибо.
Просто Саныч
Машина: C3 Picasso
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Просто Саныч » 30 мар 2015, 12:37
Теперь добрый день!
Может быть кто-нибудь откликнется? :)
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 апр 2015, 10:24
Просто Саныч писал(а):Может быть кто-нибудь откликнется?
Просто Саныч Александр ! Запотевание - это не критично. Смотрите за динамикой данной проблемы, если следы масла увеличатся количественно, тогда можно будет подумать о принятии мер. Например протянуть крышку ...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 01 апр 2015, 10:48
Юниан писал(а):если следы масла увеличатся количественно, тогда можно будет подумать о принятии мер. Например протянуть крышку ...
Протяжка крышки в нашем случае не канает, винты там закручиваются "на упор" до ограничителей. Здесь просто усадка резинки прокладки. Если потечет сильно- только замена.
Просто Саныч
Машина: C3 Picasso
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Просто Саныч » 01 апр 2015, 12:47
Спасибо, Юрий. Спасибо Евгений.
Понаблюдаю еще. Некоторый анализ прочитанной в инете информации наводит на мысль, что это следствие моих действий, рекомендованных для нашего движка, методом который в научной терминологии звучит как "Дать проср…тся движку на больших оборотах."
Раньше такого не видел. Протер краешек тряпочкой, езжу спокойно и пока все блестит.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение NKaado » 01 апр 2015, 15:35
Мне меняли прокладку клапанной крышки, были минимальные подтеки, прошло чуть больше года. Пошло запотевание там, где были подтеки. Прокладку брал оригинал. Меняли в ОД, у них руки прямые, косяков замечено не было за 5 лет. Буду пока ездить до явных подтеков с периодической протиркой этих самых подтеков.
Просто Саныч
Машина: C3 Picasso
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Просто Саныч » 01 апр 2015, 18:00
NKaado
А на каком пробеге в первый раз появилось запотевание или подтеки. Перед заменой прокладки.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение vchernilov » 01 апр 2015, 18:11
Александр.Не обращайте внимание,ничего страшного .
scorpion
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение scorpion » 01 апр 2015, 18:26
scorpion писал(а):Теперь грешу на не герметичность (по контуру) поддона картера.
И это оказалось не верным вариантом.
Сегодня выяснилась причина: ГБЦ (со стороны переднего пассажира). Слов цензурных совсем нет.......... :nonono:
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 01 апр 2015, 18:45
scorpion писал(а):Сегодня выяснилась причина: ГБЦ (со стороны переднего пассажира). Слов цензурных совсем нет....
Игорь, смотри внимательнее- скорее всего течь из под натяжителя цепи ( находится на головке со стороны пассажира...).
scorpion
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение scorpion » 01 апр 2015, 18:51
Это предполагалось, конечно. И на форуме нашем эти сообщения видел с фотографиями, но нет. Там как раз сухо (сам видел)
