Автоматическое закрывание передних окон.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Re: Автоматическое закрывание передних окон.
Непрочитанное сообщение anbel » 17 окт 2012, 15:04
Andrey1975 писал(а):А мазали когда, дверь разбирали? Или без разброки прямо по направляющим?
Андрей, у меня большие сомнения, что вообще мазали. Но дверь точно не разбирали.
mech
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение mech » 17 окт 2012, 17:08
Ребята, тема о скрипах, стуках и пр. в другом месте. Не :KidRock_04:
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 17 окт 2012, 20:15
Andrey1975 писал(а):У меня еще и царапины пошли в двух местах по тонировке. Интересно, это взаимосвязанно или песок попал?
Нет Андрюха,попал песок.Тут рассматривается, когда стекло доходит до конца и доводчик или еще что ,начинает чуть скрипеть. :)
Re: Затупил стеклоподъемник.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 10 авг 2013, 23:46
Пока на ум приходит только кнопка, она двухпозиционная, если контактная группа развалилась, то что с чем она теперь коммутирует одному богу известно. Если руки растут правильно, попробуй поменять кнопки местами, там все на разъемах, сбережешь деньги и нервы.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 10 авг 2013, 23:57
однозначно кнопка. можно попробовать ее разобрать и почистить контакты...
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 авг 2013, 00:44
любая кнопка разборная. снимаются всем блоком, с помощью пластиковых монтажек. Сам не снимал, но видел на одном с3 п кнопки валялись в двери
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 11 авг 2013, 09:53
У меня было то же самое, один в один. Глюк решился сам по прошествии двух-трёх дней. Было это примерно год назад, было не вылазило. Я помню тоже здесь советов просил, и кто-то советовал залить ВДшку между стеклом и дверью, на механизм подъёмный, не помогло. Проблема ушла сама.
Непрочитанное сообщение Hron » 11 авг 2013, 10:23
Кнопка тут не причем. Это глюк в блоке управления стеклоподъемником. у меня зимой тоже глюкнуло, с потеплением прошло.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 авг 2013, 12:08
XXL писал(а): И почему после 3см хода стекло останавливается само, если кнопка все еще поднята?
В мануале разъясняется, что подъём стекла осуществляется при отсутствии препятствий. Значит где-то в направляющих что-то мешает (например ослабленный крепёж и,как следствие перекос стекла).
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 11 авг 2013, 13:26
Согласен с Юрой. Возможно ослаб ролик подъёмный, как следствие - перекос и увеличение нагрузки. Разбирать и смотреть... Если вниз свободно, а вверх с трудом это перекос подвижных частей.
dimamik
Машина: С3 Picasso,2009, 95л.с. МККП Confort Lemon
Непрочитанное сообщение dimamik » 11 авг 2013, 23:57
У меня тоже такое было. Именно вверх короткими рывками только начинало идти. По несколько см.. И это после того как я сам суетливо дёргал кнопочку чтобы приоткрыть стекло для въезда под шлагбаум электронный.
Глюк это от "суеты". Надо чётче и "ровно 2 секунды " держать кнопочку для автоматического хода стекла. имхо.
Я делал для устранения проблемы так: выключал двиг, поворачивал ключ на питание (без завода двига) и принудительно до конца (обязательно) открывал стекло. Потом поднимаешь держа кнопку всё время. Если сразу не идёт, то рывками по 1 сек. лёгкими ...пока не пойдёт плавно..как-то так..
эх, короче у меня именно так снова всё в норму приходило после двух-трёх попыток.
Было всего три раза такое в течение 2-ух лет эксплуатации..
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 12 авг 2013, 11:14
на старой версии форума было.
Правильный способ активации стеклоподъемников:
1. При закрытых стеклах нажать и УДЕРЖИВАТЬ кнопку опускания стекла, после
того как стекло опустилось УДЕРЖИВАТЬ кнопку еще 2 секунды до щелчка реле в
двери.
2. Нажать (поднять) и УДЕРЖИВАТЬ кнопку подъема стекла до полного закрытия +
2 секунды до срабатывания реле.
3. Проверить работу стеклоподъемника в авто режиме.
Должно функционировать.
PS кстати, по п. 2 у меня долгое нажатие не прокатило - поднимал до верха короткими рывками. все заработало.
Последний раз редактировалось d95 12 авг 2013, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 27 сен 2013, 18:54
Слушайте, народ, а подскажите. При полном закрывании передних стекол (когда уже стекло поднято) в конце подъема, как бы при упоре стекла такой типа треск раздается, как буд-то эл двигатель стекла его ещё дальше гонит. И такая фигня началась через год после покупки авто... может какую-нить пружину ослабить? А?
No comments...
dml
Машина: с3 95
Кто подключал блок доводчика к стеклоподъемникам?
Непрочитанное сообщение dml » 05 окт 2013, 20:41
Кто подключал блок доводчика Pandora DWM 210 или аналогичных к стеклоподъемникам?
Поделитесь тех.решением.
axyal
Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Re: Кто подключал блок доводчика к стеклоподъемникам?
Непрочитанное сообщение axyal » 05 окт 2013, 23:09
это не поможет?
Вернуться в «Кузов и стекла»
