Обучение привода дроссельной заслонки крайним положениям
jeepers
- Реальное имя: Константин
Re: Обучение привода дроссельной заслонки крайним положениям
Ну про жидкости я читал. Просто по-любому же нужно и механическим способом помогать им растворять эту грязь. Вот и уточняю
No comments...
jeepers
Вот она, дз! Кстати, снимать не тяжело-все разобрал ровно за час, посматривая футбол. Вопрос: можно двигать вручную сам диск заслонки, чтобы по чистить уплотнение под ним?
Отправлено спустя 49 минут 15 секунд:
О какую штуку взял
Отправлено спустя 41 минуту 39 секунд:
Итоги
О какую штуку взял
Итоги
No comments...
Диск двигать можно.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
jeepers
Итак итог: все собрал, запуск-джекичан горит. Обороты не набирал и не выезжал из гаража. В чем ещё может быть загвоздка "горения" чекэнджина?
No comments...
jeepers
Да, с выездом из гаража он потух, но проехав около 4-5 км на ходу загорелся (при этом машина заметно ожила и рывки с дерганьями пропали)
No comments...
Виктор, речь идет о растворении нагара- лаковых отложений. Бензин их не берет......Petrovich писал(а): жан, ну, здесь, как говорится- хозяин- сам себе барин. Жидкостей, как и способов очистки много, хозяин сам должен выбрать, что проще и лучше. Я вот не могу с растворителями работать, только если в противогазе. Раньше мог работать с ними бесконечно, как и с лаками, так и с ацетоном. Но в какой то момент получил несильное, но отравление парами после лакировочных работ, хотя всё по инструкции делал и выполнял технику безопасности... После с этим хозяйством завязал...
Мне по долгу службы приходится регулярно заниматься этой работой, так что с проблемой знаком не по наслышке.....
jeepers
Что будет с дз, если от рабочей откинуть провода? Просто я забыл вставить в разъём пластиковый, так сказать, фиксатор (он упал под машину при демонтаже и потерялся). После монтажа подсоединил разъём и проверил-вроде крепко держится. Для подстраховки вставил в разъём зубочистку
No comments...
Ошибка выскочит и скорее всего ограничение мощности..... Будем надеяться что зубочистка будет "держать удар"!
jeepers
Ну может ли гореть чекэнджин после чистки ДЗ, да тем более с начала погаснуть, а потом опять загореться? Ведь по факту ДЗ чистая, как у кота.... миска
No comments...
Может разъем отошел? Вполне вероятно без фиксатора. Мы в такой ситуации фиксируем разъем пластиковыми стяжками- так, чтобы был натяг.
jeepers
жан, вот завтра вечером опять разберу воздуховод и воткну этот фиксатор-дай Бог, чтобы это было из-за фиксатора. И оффтоп, глушитель (паролоновый) в корпусе фильтра ПОД самим фильтром где должен быть-вначале входа воздуха или в конце, я не помню?
No comments...
Со стороны пассажира.
jeepers
Итак, ещё раз я снял дз и помыл+установил на место фиксатор провода. Обратил внимание, что при снятой дз сам поворотный диск чуть приоткрыт и слегка поворачивается в одну сторону и до полного открытия в другую. Все собрал, но без изменений-чекэнджин горит.... У меня опускаются руки
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вот сдемонтированная
Отправлено спустя 48 секунд:
Полностью открыта
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Полностью закрыта. К тому же, поворачивая её вручную слышно сам движок внутри. Гудит как бы
Полностью открыта
No comments...
love777888
Народ подскажите какой головкой снимается эта заслонка? Звездочка? То какой номер? Обычный чемоданчик есть с инструментом, а звездочек в нем мало. Хочу купить отдельно...Снимается из под капота? Или из арки справа там где пассажир сидит спереди? Извините что не в тему: Какую лексию покупать? Есть подешевле и подороже, в том что дешевле адаптере нету оптопар и синего скорее всего варистора, как отражается на чтении параметров?
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
А у вас джекичан появился после чистки? Диск скорее всего приоткрыт под холостой ход, поэтому полностью не закрывается. А что диагностика кажет?jeepers писал(а): Итак, ещё раз я снял дз и помыл+установил на место фиксатор провода. Обратил внимание, что при снятой дз сам поворотный диск чуть приоткрыт и слегка поворачивается в одну сторону и до полного открытия в другую. Все собрал, но без изменений-чекэнджин горит.... У меня опускаются руки
