Re: Лямбда-зонд. Вопросы, проблемы.
Непрочитанное сообщение Melior » 24 май 2016, 21:30
stepanidze писал(а): Возможно потому что мой подогрев (ошибка Р0030) лишь изредка дает о себе знать, т.е. еще не перегорел.
А провода и разъемы точно в порядке? Обогрев он как бы есть или его нет ))
На самом деле, если бы сейчас сдох датчик, то взял бы б/у...на ферио 1500 руб. Для проверки вкрутить его прям на развале и никаких проблем. У развальщиков почти все запчасти из европы, а там ресурс лямбды рассчитан на 150-200 тыс.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 27 май 2016, 00:15
Melior писал(а): А провода и разъемы точно в порядке? Обогрев он как бы есть или его нет ))
Вот и я тоже самое говорю "горедиагностам". После последнего затирания этой ошибки, я в очередной раз слегка пошевелил проводом лямбды, сменил его изгиб. Он у меня типа буквы S и вот уже несколько дней при многократном использовании ошибка не появляется!!!! :%)
garilla27
Машина: C3 picasso,2010,95 л.с МКПП
Непрочитанное сообщение garilla27 » 07 июн 2016, 13:14
Привет всем, подключил диагностику elm 327, ошибок чека нет, но при проведении теста датчиков выдало некоторые позиции красным цветом (not ok) в интернете искал ничего толкового не нашел, толи датчик кислорода или лямбды, может кто сталкивался?
aepk
Реальное имя: Pavel
Машина: пежо 308 2008г 120л.с.мкпп
Непрочитанное сообщение aepk » 28 июн 2016, 12:41
На самом деле, если бы сейчас сдох датчик, то взял бы б/у...на ферио 1500 руб. Для проверки вкрутить его прям на развале и никаких проблем. У развальщиков почти все запчасти из европы, а там ресурс лямбды рассчитан на 150-200 тыс.[/quote
Прошу
Прошу прощения, что можно взять за 1500 руб., можно поподробнее?
Я тоже сбрасывал ошибки и такие тоже были, в итоге верхний лямбда сдох.
Непрочитанное сообщение Melior » 28 июн 2016, 14:47
aepk писал(а): Прошу прощения, что можно взять за 1500 руб., можно поподробнее?
Я говорил про б/у зонд на развале, так как ценник на новый просто космос.
aepk
Реальное имя: Pavel
Непрочитанное сообщение aepk » 28 июн 2016, 16:43
BOSCH 0258017270 подойдет, как думаете,у него и версия LSU 4.93 и 5 контактов и ценник в exist 4864 руб.?
Непрочитанное сообщение Melior » 28 июн 2016, 17:29
aepk писал(а): BOSCH 0258017270 подойдет
Сама голова подойдет. Длина проводов 60 см - более чем, еще и скрутить в колечко придется.
Разъем по форме вроде такой же...остается вопрос контактов - надо гуглить реальные крупные фото или покупать и искать решение на ходу.
зы. spparts вроде аж за 3900 обещает...
stepanidze
Непрочитанное сообщение stepanidze » 28 июн 2016, 19:06
В итоге был куплен Bosch 0258017217
По вскрытию в оригинале стоял тот же!
Очень авторитетный электрик сказал что менять исключительно на такой же как стоит с завода, иначе получите неадекватное поведение двигателя, перерасход или что другое, но явно не лучшее.
Выкрутил старый, вкрутил новый (он кстати пришел в бошевский упаковке с колпачком, под колпачком смазан термосмазкой) все как по учебнику.
Более я ошибки не видел, двигатель стал работать ровнее что ли. Решение лежит на поверхности, но реалии таковы что в погоне за экономией не хочется в него верить
aepk
Реальное имя: Pavel
Непрочитанное сообщение aepk » 29 июн 2016, 10:50
Melior писал(а): spparts вроде аж за 3900 обещает
показывает оптовую цену, на самом деле такая же как и в exist
Непрочитанное сообщение Melior » 29 июн 2016, 15:02
stepanidze писал(а): Очень авторитетный электрик сказал что менять исключительно на такой же как стоит с завода, иначе получите неадекватное поведение двигателя
Датчики и микрухи к ним, которые стоят в ЭБУ, производятся БОШом и унифицированы для огромного количества автомобилей. Понятное дело, что родная запчасть подойдет на 100%, если она не с браком. Но тут огромную роль играет маркетинг, когда одна и также запчасть для разных марок идет абсолютно по разной цене.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 30 июн 2016, 20:54
Теперь исключительно хороший бензин лейте.
Jacques
Реальное имя: Адо
Машина: C3 picasso,2010,95л.с.МКПП classique
Непрочитанное сообщение Jacques » 06 окт 2016, 22:43
Поменял нижний датчик ,поставил обманку , переслал работать термостат,не пойму есть связь или совпадение,мож кто что подскажет?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 06 окт 2016, 22:45
Как реализовали обманку? Там же еще в мозгах надо копаться...
Jacques
Реальное имя: Адо
Непрочитанное сообщение Jacques » 06 окт 2016, 23:02
А как без обманки,пламегасители стоят
Непрочитанное сообщение anbo » 06 окт 2016, 23:13
Jacques писал(а): пламегасители стоят
И как они гасят? Меня всегда забавляло это название в выпускных системах авто. И, почему-то, все эти компашки, специализирующиеся на ремонте, тюнинге, чего-то там еще этих самых выхлопных, всегда говорят: надо ставить пламегасители.
Я как-то давно пару раз у одних-у других спрашивал: вот у меня форд мондео, официальная поставка в страну, куплен у дилера. Вот такая машина, что нет катализатора. С завода нет! Есть два сильфона, средний глушитель(можешь назвать его резонатором) и на конце две банки глушителя. И никаких пламегасителей и того подобного. И что? Ты вот тут распинаешься: надо ставить...прогорит...проблемы...обязательно... А на заводе форд клали на твои пламегасители с пробором. На неиспользуемых разъемах стоят фирменные цветные заглушки. Как потом выяснилось, и программа управления двигателем также отличалась от машин с катализатором(их много ввезли в страну в качестве б/у-машин). Что скажешь? Ничего ж не прогорает. И ответа более-менее вразумительного никогда не было.
Я, к примеру, с тех пор скептически отношусь к этим ...гасителям. :D
