Эти параметры заданы с учётом особенностей рефлектора фары. Самостоятельная "регулировка" приведёт к тому, что будете слепить встречных водителей.санёк-66 писал(а):Я так не считаю.
Свет фар
Re: Свет фар
Askari
- Реальное имя: На форум не захожу. Удалите профиль
- Машина: На форум не захожу. Удалите профиль
Re: Свет фар
Речь про дальнийЮниан писал(а):будете слепить встречных водителей
тут хоть зарегулируйся, все равно слепить
Re: Свет фар
А что, дальний регулируется отдельно от ближнего?Askari писал(а):Речь про дальнийЮниан писал(а):будете слепить встречных водителей
Re: Свет фар
Я даже не вникал в эти тонкости. Не вижу смысла. Хотя, наверное правильное сомнение...Снег писал(а):А что, дальний регулируется отдельно от ближнего?
Re: Свет фар
На совмещенных фарах (дальний+ближний) регулируется только ближний, дальний при этом выставляется "автоматически"- регулировка на заводе (по отношению к ближнему).Снег писал(а):А что, дальний регулируется отдельно от ближнего?
mazurik
- Машина: C3 Picasso, 2013, 115 л.с. РКПП, Exclusive +++
Мойка фар
Добрый день всем!
Друзья, где-то в инструкции видел (щас как назло не помню куда ее задевал), что на мойке не рекомендуется мыть фары хим растворами, из-за того что они на заводе обрабатываются какой-то гипер-космической хренью, от которой потом святят ярко и т.п... Так ли это? Кто-то простит на мойке не обрабатывать фары?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Greyfish
Re: Мойка фар
Лажа какая-то. Чем не обрабатывай, вся эта нано дрянь мгновенно смоется химией с дорог.
Единственное что может навредить, высокое давление и песок. Фара станет матовой и светить похуже.
kuzen65
- Машина: Audi A3 Sportback 2014 180 л/с
Re: Мойка фар
Поэтому с новья свои забронировал плёнкой ( что-то около 2 000 тыс вместе с противотуманками ) сейчас 92 тыс пробега.Бампер вокруг фар весь в коцанках от камешков.А фары как новые ?Т-Т-Т три раза...
ЗАЗ 965 . Opel Kadett . Ныса Т522 . Ford Sierra . Nexia NEW . KIA Rio . Citroёn C3 Picasso"Летящий Бегемот". Audi A3 "Имперский Штурмовик".
bmv
- Машина: citroen c3 picasso 2010 confort
Re: Свет фар
При движении свет горит то ярче то тусклее (волнами). В режиме холостого хода-всё нормально. Кто сталкивался? В чём проблема?
Re: Свет фар
Проблемы нет. У меня тоже бывает, когда скоростной режим рваный. Видимо помпа включается-отключается, обороты на генераторе чуть изменяются и происходят небольшие скачки напряжения. Включения и отключения помпы также заметны по температуре воздуха из печки. Едешь более 3тыс.об. дует очень горячим, если больше накатом или с горки, то идет более холодный.
bmv
Re: Свет фар
Это что же получается, как с советских квартирах, если помпа включилась, то свет погас? Почему на других машинах я этого не замечал? Должно же что-то выравнивать напряжение, катушка или конденсатор какой-нибудь? Раздражает ужасно. Как с этим можно побороться?
Re: Свет фар
Свет не гаснет, а чуть тускнеет на пару секунд. Прогревайте машину нормально и ездите на оборотах свыше 2500, и будет счастье. А на других машинах помпы наверно были постоянно принудительные. Сделайте диагностику, может у Вас нечто иное.bmv писал(а):Это что же получается, как с советских квартирах, если помпа включилась, то свет погас? Почему на других машинах я этого не замечал? Должно же что-то выравнивать напряжение, катушка или конденсатор какой-нибудь? Раздражает ужасно. Как с этим можно побороться?
