Охлаждающая жидкость
Re: Охлаждающая жидкость
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 фев 2017, 08:27
Я подливал Ravenol G12++, с родным они не подрались, осенью поменял полностью на обнинский Синтек G12++.
Непрочитанное сообщение Egorch » 13 фев 2017, 10:02
Подскажите, при измерении плотности при минусовой температуре в какую сторону делать поправку. Должна быть плотнее чем при нормальных условиях?
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 13 фев 2017, 10:14
Чем ниже температура , тем больше плотность раствора.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 18 фев 2017, 12:01
Adamych, наш антифриз TOTAL AUTO SUPRA G 12( оранжевый, концентрат). На нём есть инструкция, как разводить с дистиллированной водой. Банка стоит до 500 рублей, 1 литр. Код для поиска 172764
Последний раз редактировалось Petrovich 18 фев 2017, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение жан » 20 фев 2017, 13:58
xcb писал(а): в наши то морозы? она еще в воздухе замерзнет.
Ошибочное мнение... Стандартное разведение даёт температуру начала КРИСТАЛЛИЗАЦИИ- 37град (образование отдельных ледяных кристаллов, т.е. шуги), а собственно замерзание всего обьема происходит при темп. -60град. Даже если в системе образуется шуга, на работу помпы это никак не повлияет, а как только двигатель начнёт прогреваться, шуга исчезнет.
Примите к сведению.
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 фев 2017, 16:58
Вот как раз интересная статья авторитетного мнения о мифах относительно антифризов, в том числе про соответствие требованиям производителей, цвет и связь G11 и G12 с VAG-ом. Букв много, так что копировать текст смысла нет. http://www.cool-stream.ru/mify/
Отправлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Ну, а рядом статья ещё более интересная:
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Вот актуальная выдержка:
10. Что использовать на долив?
Один из наиболее частых вопросов, которые задают по теме антифризов, звучит примерно так: «Что долить в систему охлаждения, когда уровень антифриза в расширительном бачке опустился ниже отметки Min?». Очевидно, что лучше всего долить такого же антифриза, что уже был залит в автомобиле. Но что делать, если в продаже нет этого антифриза или владелец вообще не знает названия антифриза, залитого в автомобиль? Напомним, что выбирать на долив антифриз по признаку цвета совершенно неправильно. Антифризы одинакового цвета могут быть абсолютно разными и не допускающими смешивания. Напротив, один и тот же по составу антифриз может быть окрашен в разные цвета и продаваться под разными названиями (ребрендами) — см. «Миф о цвете антифриза».
Если речь идет о доливе небольшого объема, 100–200 мл, то можно долить дистиллированной или просто фильтрованной воды. Это будет лучше, чем смешивать разные антифризы. Однако данное утверждение нуждается в аргументации, приведем ее.
Аргумент 1. Доливка воды не ухудшит качества антифриза, в то время как смесь разных, даже очень хороших, антифризов будет для автомобиля хуже, чем «чистый» (несмешанный) антифриз. Разумеется, речь идет о качественных антифризах, получивших допуски на применение от автомобильных компаний, а не о подделках и суррогатах, которые вредны сами по себе. В рецептуре антифриза главную роль играет соотношение (баланс) присадок, дающее оптимальный (синергетический) антикоррозионный эффект. Нарушение баланса присадок в результате смешивания ухудшит или вообще сведет на нет антикоррозионные свойства антифриза.
Аргумент 2. Доливка воды не повысит, а лишь восстановит температуру замерзания антифриза. Дело в том, что уменьшение уровня антифриза в герметичной системе охлаждения происходит преимущественно за счет испарения воды. Клапан на крышке расширительного бачка срабатывает при возникновении избыточного давления и выпускает пары воды. Другие компоненты антифриза — этиленгликоль и присадки испаряются значительно медленнее. Таким образом, при доливе воды мы фактически замещаем воду, испарившуюся из антифриза.
Если данные аргументы показались неубедительными или доливать предстоит более 200 мл, то используйте антифриз такого же типа, что уже был залит в автомобиле, желательно имеющий допуск от производителя вашего автомобиля. В карбоксилатный антифриз следует доливать карбоксилатный, в гибридный — гибридный, в Lobrid — Lobrid, в традиционный — традиционный. Смешивать антифризы разных типов запрещается — такого принципа придерживаются ведущие автомобильные компании. Цвет антифриза, напоминаем, не имеет никакого значения, так как это всего лишь краситель. Перечень антифризов, сгруппированных по типам, приведен в разделе «Что использовать на замену?».
В случае утечки антифриза, когда доливать надо много, более 30% всего объема, лучше заменить антифриз целиком.
Последний раз редактировалось Stayer 21 фев 2017, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 21 фев 2017, 20:35
valdemar2311 писал(а): Да хоть одно, но дельное... От пикассовода, кто уже проделывал данную процедуру...
Чтоб слить старую ОЖ практически всю, надо отстегнуть трубку от помпы, ну и конечно нижний патрубок на радиаторе. Я делал так по подсказке Жана. :smile:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 21 фев 2017, 20:46
Я так понимаю, 4-мя литрами новой ОЖ не обойтись?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 21 фев 2017, 20:57
Мне хватило, даже осталось со стакан. Сливал только через низ.
Последний раз редактировалось MegaVolt 21 фев 2017, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Adamych
Реальное имя: Адам
Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Adamych » 23 фев 2017, 13:25
Позвонил офф. дилеру (двум для примера) и оба сказали, что лить в систему надо TOTAL GLACELF AUTO SUPRA. Не ниже G12+.
Crown
Реальное имя: Ruslan
Машина: C3 Picasso, 2010, 1,4 МКПП
Непрочитанное сообщение Crown » 26 апр 2017, 07:15
Послушал совета от Юниан, ещё пару знающих людей и залил на сервисе 4,5 литра G13 как мне пояснили тот же (G++)
Машине 6 лет, тосол никто явно не менял. Вечного тосола не бывает, со временем теряет свои свойства и становится "агрессивным" к металлам. Слитый на цвет был как ситро)))
Васька
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Васька » 26 апр 2017, 10:33
jeepers писал(а): Egorch, вроде бы дымка нет, так, пар при прогреве вроде бы есть, но очень слабый. Двиган, вроде бы, норм работает. А как тогда (через что) двигатель может "есть" ОЖ, если не испаряется? Пробега у меня 115000 км. Вот-вот масло поменял-чистое. Долил чуть выше максимума ОЖ и поставил засечки на бачке через 3 дня. Поставил как в холодном состоянии, так и в горячем. Вот с сегодня начну проверять. Прошу дать ответ в теме Охлаждающая жидкость, иначе дядя Юра придет в ярость))))
Посмотрите из ямы на правый рычаг, уходила у меня жидкость через помпу, на месте луж не было, на горячую и на ходу. Жидкость уходила хорошо. Помпу выдало сухое пятно на рычаге. Замена помпы решила вопрос.
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 июл 2017, 18:33
fataliks писал(а): в итоге 5 литров получу
...и заниженную точку кипения.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Если 3 это - вода.
fataliks
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Tendance
Непрочитанное сообщение fataliks » 19 июл 2017, 15:25
Вопрос такой, решил сам поменять ОЖ, но в теме не нашел точного определения или пояснения как это делать, где крутить и что дергать, подскажите молодому поколению, что да как. ОЖ купил, дистиль тоже, разводить буду 3 к 2, в итоге 5 литров получу.
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 июл 2017, 19:26
fataliks писал(а): в теме не нашел точного определения или пояснения как это делать, где крутить и что дергать, подскажите молодому поколению, что да как.
Drjunja67 @ Охлаждающая жидкость
