Бензонасос
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение жан » 17 май 2016, 01:51
urtgor писал(а): Жан все это ясно, непонятно для чего в стакане топливного модуля ,даже пои малом уровне бензина в баке,на 2/3 наполнен бензином и клапан его держит от слива. Может для охлаждения насоса???
Чтобы не оголить насос при больших кренах и резких поворотах машины.... и охлаждение в том числе.
urtgor
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение urtgor » 17 май 2016, 14:06
Вот на Драйве ещё нашел, чувак на Пежо 307 сделал , у них проще стакан фильтра разборный, заборная сетка и насос меняются.https://www.drive2.ru/l/4038852/
urtgor
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение urtgor » 19 май 2016, 16:57
Может кому понадобиться информация .Три направляющие в топливном модуле они приклеены .Чтобы их вытащить сначала нужно вставить ножик между направляющей и стаканом и легонько молотком, сбоку видно кагда лезвие зайдет между ними. Делаем крючок из проволоки тройки и вытаскиваем бублик за направляющие. :smile:
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 дек 2016, 01:22
MegaVolt писал(а):Топливный модуль у меня от Peugeot 208 артикул 9674466680.
Если возникнет необходимость в замене бензонасоса, подойдет любой от ВАЗов десятого семейства и выше, к примеру БОШ 0580454001, 0580453453 и пр.
А на родном моторчике никаких артикулов не было нанесено?
Диман
Машина: с3 picasso, 2012, 115 л.с., АКПП
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Диман » 10 фев 2017, 16:29
Добрый день. Просмотрел форумы - не нашел. В сервисной книжке пикассо написан регламент замены "дополнительного" топливного фильтра каждые 40 тысяч км. Машина прошла 100 тыс на данный момент. Сейчас озадачился поменять. На сайте нашел вот такой:
Ранее проходила информация, что в наших машинах всего один фильтр и находится он в вместе в бенз. насосом и меняется ориентировочно раз в 150 тыс. км. Прошу подсказать, кто сталкивался и менял ли дополнительный фильтр. Спасибо.
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 фев 2017, 16:44
Диман, судя по всему в Россию автомобили с таким фильтром не поставлялись. Более того, фильтр в бензонасосе в большинстве случаев меняется вместе с бензонасосом. Цена вопроса при этом 7000 р., если менять самому. Дабы отсрочить сей час, рекомендую летом меньше чем с половиной бака бензина не ездить.
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 фев 2017, 17:51
жан, мой заводской бензонасос состоял по сути из двух насосов: один наполняет стакан, в котором находится сам моторчик, второй уже качает топливо из стакана в топливный фильтр. При такой схеме стакан всегда будет наполнен до краёв, и моторчик всегда будет полностью погружён в бензин, даже когда в баке топлива на донышке останется. Летом бензин в стакане будет теплым, если снаружи стакана его будет мало, и не будет достаточно охлаждать моторчик, зимой же бензин внутри стакана будет и окружающим воздухом охлаждаться, так что зимой можно ездить с меньшим количеством топлива в баке, чем летом. Но можно и не ездить. :smile:
Jordan
Реальное имя: Дима
Машина: C3 picasso. 2012. 1.6 disel . mexanika
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Jordan » 26 июл 2017, 16:26
Драсти. У меня авто 2012г 1.6 дизель. Вопрос.
У меня стоит топливный фильтр отдельно или тоже в бензонасосе? Если отдельно, то где его искать ?
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение anbel » 26 июл 2017, 22:45
Jordan, тут "трактористов" раз-два и обчелся. Здесь вряд ли подскажут.
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Машина: С3 Picasso, 2009, 95л.с.МКПП.
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 22 июл 2018, 10:17
А сам модуль кто нибудь менял, и на какой??? Вот нашел такой Krauf
KR7417M.
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 22 июл 2018, 11:26
Kilikia80, я менял на Bosch 0986580381, встал как родной, пробензонасосил уже 25 тыс. км.
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 22 июл 2018, 11:32
Бош стоит 6900 а крауф 5400. Изменение есть с Новым насосом?
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 22 июл 2018, 11:36
Нет, всё работает без изменений, в том числе и датчик уровня топлива.
DenisZ
Реальное имя: Денис
Машина: C3P-o 2014 95
Бензонасос
Непрочитанное сообщение DenisZ » 30 июл 2018, 13:49
Всех приветствую. Интересует вопрос. Вопрос про топливный фильтр. Он все-таки есть или нет? Где он находится, как выглядит? Как его менять? Я НЕ про тот фильтр - который топливозаборника - на бензонасосе. А про обычный топливный фильтр, который у всех авто стоит под днищем, недалеко от бака. Полазил под машиной и не нашел ничего. Пластиковую защиту не снимал. Может под ней?
Просто в сервисной книге написано менять через 40 тыс. Вот думаю пора готовиться.
Отправлено спустя 35 минут 28 секунд:
DenisZ писал(а):
30 июл 2018, 13:49
Мне очень кажется, что его Не может Не быть!
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 июл 2018, 16:12
DenisZ, вот так он выглядит
Вставлен в корпус топливного насоса перед спайкой и замене без него не подлежит.
