Не работает стеклоочиститель
Тулячок
Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Re: Не работает стеклоочиститель
Непрочитанное сообщение Тулячок » 02 мар 2016, 13:49
Проблема началась вчера, работали постоянно. Как уже говорил, после того как выключаю машину еще некоторое время работают. После этого открываешь машину и они опять начинают работать. Теперь работают по другому. Пока их не трогаешь они в покое, но следует их только включить,уже не останавливаются.
Непрочитанное сообщение Снег » 02 мар 2016, 14:21
Тулячок писал(а): Пока их не трогаешь они в покое, но следует их только включить,уже не останавливаются.
Явно - контакты реле залипают... Скорее всего - R4. Это по схеме. А где это реле - сказать не могу. :oops:
Тулячок
Непрочитанное сообщение Тулячок » 02 мар 2016, 18:55
Каким-то чудным образом проблема сама разрешилась. Дворники работают правильно. Правда боюсь, если проблема была из за влаги, и она высахла, то не появится ли коррозия? И проблема вернется. Надеюсь на лучшее.
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 20 мар 2016, 18:52
https://youtu.be/WNgucvqApFI
У кого какие мысли? Почему так происходит и где копать причину?
Отправлено спустя 52 секунды:
https://youtu.be/hfs1gw9Slbs
Самопроизвольное отключение автоматического режима щеток.
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение antbug » 19 апр 2016, 07:17
Добрый день, друзья!
Помню было где то на форуме, но поиском не удалось найти:
зимой задний дворник приморозило льдом к стеклу и в результате его срабатывания-сдергивания он сместился вниз. Теперь в спокойном положении он не лежит горизонтально по своей риске, а сместился немного вниз, как будто разболтался.
Напомните плз как лечить?
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 апр 2016, 09:03
antbug писал(а): Напомните плз как лечить?
Снимаешь со шлицов и переставляешь на один зубчик вверх.
Славян
Реальное имя: Вячеслав
Машина: С3 Пикассо 95л.с. Комфорт серебристый
Непрочитанное сообщение Славян » 10 авг 2016, 20:35
Схватил ту же проблему с неработающими передними стеклоочиститлями. Просто взяли и перестали работать. Как назло в дождь. Спасибо форуму. Разобрал блок силовых предохранителей под капотом (справа от аккамулятора, откручивается одна гайка , остальное на защелках) ни одного перегоревшего предохранителя, ни намека на коррозию . Перевтыкал все предохранители, по пути попробовал обжать контакты и все заработало. :Yahoo!:
Hosen44
Машина: C3 Picasso, 2012, 115 л.с, РКПП Trekker
Непрочитанное сообщение Hosen44 » 11 ноя 2016, 13:19
Камрады, приветствую! Есть ли на Пикассе возможность установки программируемого реле на дворники? Может, делал кто? Не хватает режимов помедленней, автоматический тоже не всегда адекватен.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 ноя 2016, 19:11
Hosen44, По-моему, где-то в настройках есть изменение интервала срабатывания дворников. Вроде бы в мануале это описано.
Непрочитанное сообщение Снег » 11 ноя 2016, 19:29
Юниан писал(а): где-то в настройках есть изменение интервала срабатывания дворников. Вроде бы в мануале это описано
Нет такого.
Hosen44
Непрочитанное сообщение Hosen44 » 11 ноя 2016, 20:10
Юниан, я тоже не нашел..
неужели никто не заморачивался? по-моему, довольно актуально..
Непрочитанное сообщение Снег » 12 ноя 2016, 06:43
Hosen44 писал(а): неужели никто не заморачивался?
По крайней мере, здесь никто об этом не отпИсывался.
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 ноя 2016, 14:01
Нет такого.
Hosen44 писал(а): я тоже не нашел..
Разрази меня гром, но я точно помню, что об этом писали !
Непрочитанное сообщение anbo » 12 ноя 2016, 14:28
Hosen44, переключателя режима паузы, который встречается на других марках авто, никто не ставил. На нашей тыкве скорость размахивания несколько увеличивается при движении и уменьшается при остановке, допустим на светофоре.
Конечно, неудобно: дождь мелкий, моросящий, получается дворники трут по почти сухому стеклу. Выключаешь их, пытаешься чистить стекло вручную, однократным нажатием на подрулевой переключатель - быстро надоедает. Переключаешь на автоматику - опять слишком часто получается.
Круг замкнулся, разумом начали - разумом кончили©
Непрочитанное сообщение Serg447 » 12 ноя 2016, 17:19
Я в таком случаи включаю на один щелчок вверх , т.е. на самую маленькую скорость.
