Генератор.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение FANAT » 09 май 2016, 23:30
Мне тоже умы знающие на генератор указывали и крутили, со скрипом. Скрипело при работе и звук приблизительно от генератора шел. А я взял и поменял помпу, наступила тишина. :D Не текла, просто подшипнику кирдык пришел. Пробег был 65 тыс. Для генератора рановато. Рассмотрите этот вариант.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение eduard » 29 май 2016, 08:12
Наконец-то поменял я регулятор в генераторе. Со старым напряжение стало доходить до 15 вольт, прошлым летом даже 15.6 - 15.7 было на трассе, а зимой падало до 12.2 вольт. С новым на холостом ходу показывает 13.8 с нагрузкой, 14.2 без нагрузки, на ходу с фарами тоже 14.2. Дальше еще понаблюдаю, авто пока стоит, появилась новая проблема, стал постоянно молотить вентилятор, сразу после запуска, занимаюсь поиском причины.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 29 май 2016, 09:08
eduard писал(а): Наконец-то поменял я регулятор в генераторе
Цена вопроса ? И где покупали ?
eduard
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение eduard » 29 май 2016, 21:19
RA0AQB писал(а): Цена вопроса ? И где покупали ?
Примерно 1400-1700, не помню, с зимы лежал купленный регулятор. Первый раз заказал неправильно, не с тем разъемом пришел, отдал обратно на реализацию. У нас поставками запчастей местные предприниматели занимаются. Регулятор Cargo, номер для заказа 235450, на экзисте на данный момент 1186 р. стоит.
sti
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение sti » 30 май 2016, 15:22
eduard писал(а): Непрочитанное сообщение eduard » 29 май 2016, 11:12
Я тоже менял реле, где то уже отписывался.
sti писал(а): Подогрев сидений отремонтировали. Реле-регулятор напряжения на генератор отдельно не нашел, генератор в сборе-дорого. подобрали аналог реле подходящего по параметрам, установили. напряжение в сети 14,4В- подогрев сидений заработал. Появилась другая проблема- все время работает вентилятор охлаждения. Синяя лампочка после прогрева тухнет, ошибка двигателя не горит.
В результате поменял генератор.
sti писал(а): Диагностика показала отсутствие сигнала температуры с генератора.в сервисе профильном по Ситроенам рекомендовали заменить генератор, т.к. очень трудно подобрать аналог реле регулятора . в итоге поставил новый генератор (13200руб) все проблемы исчезли.
nikolka201077
Реальное имя: НИКОЛАЙ
Машина: C3 picfsso 2011 114 л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 03 июн 2016, 23:50
ну хоть бы кто нибудь фото выложил, скажите пожалуйста размеры шкива с муфтой в моей глуши проблема, :cry: придется подбирать по размерам. :sorry:
 ! Сообщение из: Юниан
Нарушение п.10 правил форума. Автору вынесено предупреждение.
nikolka201077
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 04 июн 2016, 17:31
Всем добрый день нужна помощь.
Требуется поменять шкив генератора с обратной муфтой спец ключ есть, желание присутствует.
Не могу найти артикул своего шкива. Да и размеры не помешали бы в моей глуши есть магазин с запчастями на немецкие авто сам видел на витрине.
За ранее спасибо вот мой вин: VF7SH5FJ0BT527421
eduard
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение eduard » 04 июн 2016, 20:24
nikolka201077 попробуй искать именно для генератора mitsubishi A005TG0881ZEB, а не для пикассо. Что то французы перемудрили с этим генератором, что со шкивом, что с регулировкой и с роликом включения помпы тоже.
sti
Реальное имя: Тимур
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение sti » 04 июн 2016, 21:39
nikolka201077 писал(а): Всем добрый день нужна помощь.
на первой странице этой темы выкладывал фото, там номер NA F 560968 GERMANY 61 F 0329 19 *.Размеры какие надо, могу померить но точность будет не большой, штангенциркуля в гараже нет.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение FANAT » 04 июн 2016, 23:59
sti писал(а): номер NA F 560968
Первые три буквы INA эта фирма ролики и муфты производит.
eduard
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение eduard » 07 июн 2016, 11:23
Съездил на диагностику, есть ошибка связанная с генератором POa1a, регулятор не подходит, пытаюсь найти подходящий. По разным форумам есть такие же бедолаги. Наметки есть, только цена уже в пределах 4 000 р. Пока думаю. Купить б/у генератор просто, а если опять эта же проблема вылезет? Попадаются сообщения со сгоревшими вентиляторами, видимо из-за ошибки вентиляторы молотили до смерти, хотя комп ошибку не выдает без диагностики.
eduard
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение eduard » 11 июн 2016, 06:47
Регуляторы Cargo 235450, Mobiletron VRH2009160 не подходят, включается вентилятор. Впаял родной и карлсон затих, пока так поезжу. Какую то хрень придумали французы, чесслово, везде по каталогам на авто с двигателями ep3 + ep6 генератор меняется целиком, лишь бы побольше денег выжать.
elgrand0064
Реальное имя: Николай
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение elgrand0064 » 02 окт 2016, 19:30
eduard писал(а): Регуляторы Cargo 235450, Mobiletron VRH2009160 не подходят, включается вентилятор. Впаял родной и карлсон затих, пока так поезжу. Какую то хрень придумали французы, чесслово, везде по каталогам на авто с двигателями ep3 + ep6 генератор меняется целиком, лишь бы побольше денег выжать.
Полностью подтверждаю вышеописанные проблемы с заменой регулятора на Cargo 235450, постоянно молотит вентилятор охлаждения + температура охлаждающей жидкости на трассе поднимается до 105 градусов!По городу в пределах 82-86.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Снег » 02 окт 2016, 21:17
elgrand0064 писал(а): температура охлаждающей жидкости на трассе поднимается до 105 градусов
Это, по крайней мере - нормально.
Благодарил (а): 349 раз
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 окт 2016, 16:49
elgrand0064 писал(а): По городу в пределах 82-86.
А это?
