Защита картера.
vadim1001
- Машина: С3 Picasso, 2009, 1.4, confort
Re: Защита картера "За" и "Против"
раз народ пишет, что ставили для пежо 207, то должна подходить
Мой комментарий : Anonymous @ Защита картера.vadim1001 писал(а):прокомментируйте, пожалуйста...
Я свою брал, было написано - пежо 207, C3 Picassovadim1001 писал(а):раз народ пишет, что ставили для пежо 207, то должна подходить
Еще добавлю, стр.6 этой же темы. Пригодится, чтобы не задавать новых вопросов,т.е. к работе приступаем теоретически подкованными.
anbo писал(а):Небольшой щиток справа по ходу движения? Этого можно было бы не делать, если напильником частично стесать пластмассовые выпуклости (кажется, их две). Если не выброшена, можно подколхозить чуть-чуть и вернуть назад. Будет лучше защита от грязи, реагентов, воды и др. Работы на полторы минуты.Leech писал(а):единственно что, так это сняли штатную защиту ремней, т.к.новая закрывает все
Григорий
- Реальное имя: Григорий
в автосалоне мне предложили защиту картера родную поставить (у нее еще бренд ситроена вырезан), но что меня смутило то что она длиной (если судить от переднего бампера к салону) максимум 50 см была - озвучили стоимость защиты без установки 3780 руб, перед покупкой пикассика хорошо почитал форум и видел фото защиты пежо 207 то там у нее метр не меньше длиной, или это у меня параноя?
Александр-23031976
- Машина: C3 Picasso 2011, 115 л.с. МКПП Vitamin.
Re: Подсветка для ног, защита картера и всякие допы
Вчера установил защиту картера PROTEX. Брал в EXIST за 1520 р. Ставил сам в гараже без ямы. По времени минут 15.
ivanchika
- Реальное имя: Владелец Пыжа
Вот и я наконец-то поставил защиту картера
В "АИС Автосервис", защита картера "Kolchuga". С установкой вышло 620 UAH / 8 = 77.5 USD
http://karter.shop.kolchuga.ua/index.ph ... t&Itemid=3
Супер!
peper
- Машина: С3 Picasso 2012, Confort, РКПП-6, 114 л.с.
Взял в экзисте защиту, сегодня поставил, написано "c3 picasso 2009-.." и "пежо 207":
Protex 1.1202.1 Защита картера 1 445,38
Для начала нашел описание процесса установки на соседском http://citroens-club.ru/forum/index.php ... ntry380151 форуме.
Столкнулся с проблемой, что пластиковый установленный кожух сильно пружинил при позиционировании защиты и мешал нормально её установить. Насильно притягивать не стал, потом будет время, обмозгую ещё, посмотрю, если будет грязь попадать. А так штатный пластик снял.
В итоге использовал для крепления защиты спереди имеющиеся 2 крепежа (меньшего диаметра) и 2 из комплекта.
Всё встало. Времени больше ушло на поиск ключей в гараже и заезде на "яму". Как-то спокойней теперь поехал по еще не растаявшей ледяной колее
super_pokemon
У меня в инструкции защиты было написано, что защитный кожух надо снять. Кстати по моему была Protex
жорик
- Машина: C3 picasso 2010,115л.с.МКПП Classique
Защита нужна однозначно ,даже на отличной дороги от камня из под колеса никто не застрахован,это выстрел и что он там наделает одному богу известно.У мня было,даже врагу не пожелаеш.
unlexx
- Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Confort
Поставил сегодня вот такую http://www.alfeco.ru/catalog/citroen/1703/. цена 1500. установил без ям и эстакад. Учитывает и пластмассовый кожух и можно посмотреть на некоторые узлы не снимая защиты.
p.s. пластик не снимал и не срезал.
Последний раз редактировалось unlexx 08 июл 2012, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
у меня встала с пластиком идеально, только спереди его пришлось подрезать немного, при внимательном рассмотрении увидел где защита упирается в пластик, лишнее отрезал и все всталоmech писал(а):peper пластик убирать однозначно! других вариантов нет!
arkanar
Граждане, помогите определиться.
До Пикассо 7 лет ездил на Ниве и 3 года на Дэу Ланос, ни там ни там защиту не ставил и проблем из-за этого не было. Но нового пикассика жалко, хочу защиту.
Официальный сервис уже третью неделю кормит завтраками - договаривались, что на момент получения в салоне защита будет стоять - шиш... не успели привезти... завтра, мол. 'Завтра' тоже ничего не получилось, свалили все на киевских дятлов-поставщиков, которые прислали вместо защиты на пикассо защиту на С3... и так третью неделю, короче - надоело, решил найти 'неродную' и поставить самостоятельно.
А теперь - собственно вопрос. Официалы утверждают, что защита для машин с РКПП отличается от таковой для механики. Я нашел вот такую:
http://4cars-ua.com/index.php?productID=4733
, там в характеристиках заявлены и МКПП и РКПП. Задал вопрос продавцу,говорит - подходит... Не хочется выкинуть на ветер 80$... Что скажете?
Особо буду признателен если кто-нибудь из земляков-украинцев ставил защиту на пикассона с роботом и подскажет где взять такую которая гарантированно подойдет.
Непохожа знаешь чем? - она спереди длиннее. Посмотри, где крепежные отверстия у той и у этой. Я тоже сначала хотел отписать, что такая же, как и у меня. А потом пригляделся - моя этими четырьмя передними болтами за краешек держится. А у этой здорово вперед выступает.KpyTou_yokep писал(а):Похожа на ту, что 2мя постами выше. Я такую и буду ставить, но увы, не скоро. Через месяц.
У ОД есть только 1 позиция защиты, следовательно, она подходит на все C3 Picasso. Не вижу проблем с другими железками.
А вот чем может отличаться защита для МКПП от РКПП - не представляю.
