Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
n-di
Re: Подключения антирадара НЕ через гнездо прикуривателя
Юниан, спасибо за подробный мануал.
Все сделал, получилось замечательно. Тоже отрезал провод, но скрутки делать не стал, а запаял в разъем от материнской платы и вставил в гнездо.
AK1370AC
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Classique
И мои 5 коп. по поводу. Устанвил на торпеду между соплами обогрева стекла. Просто приклеил на скотч, там же просверлил отверстие диаметром 3-4мм. и через него протянул провод к магнитоле там при включении зажигания появляется питание. Нигде проводов не видно и отверстия тоже. Диоды не бъют в глаза и настроить можно легко, и включается все автоматом.n-di писал(а):Юниан, спасибо за подробный мануал.
Re: Видеорегистратор
Купил себе Ginzzu 902 HD - маленький, компактный, и бесплатно (за бонусы).
Крепление только у них сделано так, что нужно каждый раз вертеть гайки, либо отклеивать присоску от стекла. Ни тот, ни другой вариант меня не радовал, а оставлять в машине я больше его не буду (в прошлой машине вынули).
Итак, прошерстив немного Google я нашел то, что мне было нужно. Крепление регистратора на неодимовом магните.
В общем загорелся и сделал:
1. Из крепежа для дверных косяков сделал площадку на присоске, получилось не очень аккуратно, но за зеркалом не видно.
2. Далее из того же крепежа сделал "Г" образную ножку к регистратору, прикрутил к ней изолентой магниты (вырезал из старого чехла от мобильника)
3. Крепление регистатор на стекло теперь занимает 1 секунду, и снятие столько же.
Дальше больше, после прочтении форума задумался о том, чтобы запитать все это дело от плафона, только у меня питание с обязательным преобразование на 5 вольт и "мудрые" китайцы в автомобильной зарядке используют для питания регистратора (+5 вольт "VBUS")неиспользуемый разъем в mini-USB, обозначается NC на схемах и физически расположенным рядом в GND
В общем пришлось переделывать все:
1. Перепаять ненужную зарядку от мобильника с необходимыми параметрами
И помучиться с mini-USB пришлось изрядно, потому что они все неразборные (зарезал около 5 кабелей)-фото к сожалению нет, потому как начал психовать. Но пару советов:
1. Все они залиты резиной, расковыривать ее лучше канцелярским ножом, как и вскрывать сам разъем.
2. При обратной сборке получается пустая железяка, резины у меня не было и я разъем залил воском от свечи, просто поджег свечку и накапал воска в разъем. Кто будет разбирать, тот поймет о чем я.
Далее разобрал плафон, а у меня там не как у "всех", потому что классик (там нет контактов с боков и пока разбирался как все подключено спалил предохранитель
, но все плафоны продолжали работать
В общем провода прикручивал так, как описывал Юниан, и зажал их колодкой.
Саму зарядку запихал под плафон освещения, места там вагон, пластик снимать не пришлось.
Результат:
Прошу не сильно пинать за качество фото, потому как все на телефон. Фотоаппарат уж больно у меня громоздкий, а мыльницы нет.
Результат:
Вчера переделывал свое зарядное, по случаю того, что купил с разборным USB. Памятуя о том, как мучился Сам и Дядя Юра когда цепляли проводочки к плафону решил сделать так:Юниан писал(а):Крепим провода от антирадара на клемы плафона и фиксируем их фишкой.
1. Заголяем концы проводочков 0,5-1 см
2.Обматываем и завиваем вокруг зубочистки, чтобы получилась петелька
3. Полученную петельку обматываем изолентой и прокалываем зубочисткой дырку в изоленте через петельку.
4. Надеваем на контакты плафона, помогая себе тонкой отверточкой
5. Зажимаем фишкой как на фото у Юниан
6. Не нужно ломать пальцы и беспокоится за короткое замыкание.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Re: Re: Подключение радар-детектора от плафона освещения
Ну и я отчитаюсь. Сделал по принципу как писал tenzo_ekb. Нашел разъем компьютерный, разрезал на два, припаял провод для питания радар-детектора и провода адаптера для питания видеорегистратора, лишнее свернул кольцами и спрятал под обшивкой потолка. Результат на фото.
mshankin
- Реальное имя: Максим
- Машина: C3 picasso.2013.115л.с. РКПП Exclusive
Спасибо топик-стартеру и всем участникам форума за ценную информацию. Подключил радар-детектор и установил камеру заднего вида. Еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось mshankin 03 ноя 2013, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Blin-02
- Реальное имя: Костя
Спасибо клубчане за поддержку! Я ВАС ЛЮ
- Главный по тарелочкам
Re: Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещени
А есть ли опыт подключения, как в этом посте: Kasper @ Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Только к 9му предохранителю? (ИМХО, к нему наиболее правильно подключать нештатное оборудование.)
zoran Павел ! В приведённом примере показан СПОСОБ, а куда цеплять - решать Вам.
До такого способа я додумался еще до покупки машины, когда читал мануал!
Хорошо бы знать точно, куда идут провода от этого предохранителя и где взят минус в 12 вольтовую розетку...
У меня вот такие штуки есть, 5 вольтовые устройства питать. Одна сразу с USB гнездом.
Но крайне боязно пихать китайщину в плафон эксклюзива.
zoran нутк зачем эксперементировать с сомнительными переходниками? Не проще разобрать родной адаптер от регистратора?
Разбирать не наш метод.
К 9му предохранителю гнездо со своим предохранителем, а в него именитый адаптер - идеальный, но трудоемкий вариант.
А блоки с фотки ничем не хуже китайских адаптеров, даже лучше! Они на 15 Ватт!
Всё ИМХО
Всё ИМХО
Егор, а "родной" адаптер тоже кЕтай......Egorch писал(а):zoran нутк зачем эксперементировать с сомнительными переходниками? Не проще разобрать родной адаптер от регистратора?
В итоге сделал на сервисе еще одну розетку прикуривателя под торпедой (куда они ее подключили- понятия не имею), куда воткнут преобразователь белкин на 2.1А, с двумя USB выходами, от которого питается телефон и видеорегистратор.
Новому видеорегистратору явно не хватает питания. Или Белкин не вытягивает или большое падение напряжения по пути в видеорегистратор или подключено в не очень правильное место.
Надо переделывать, вернулся к идее воткнуть в плафон.
Есть ли у кого опыт успешного подключения в плафон эксклюзива? Не хотелось бы спалить контроллер освещения салона....
