Особенности нашей МКПП
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Re: Особенности нашей КПП.
Непрочитанное сообщение hwguide » 15 дек 2012, 16:04
arkanar Хоть меня и на кажут за сообщение не по теме, но по моему имху любое масло окисляется и теряет свои свойства. Обычно это происходит к 3-м годам, при среднегодовом пробеге в 20 000(средний нормированный пробег) - это как раз и наступит к 60000 км.
Я на ДРАЙВЕ
Непрочитанное сообщение жан » 15 дек 2012, 18:09
hwguide писал(а):arkanar Хоть меня и на кажут за сообщение не по теме, но по моему имху любое масло окисляется и теряет свои свойства. Обычно это происходит к 3-м годам, при среднегодовом пробеге в 20 000(средний нормированный пробег) - это как раз и наступит к 60000 км.
Полностью согласен, к 60000 я так и сделаю. Кто оспорит, что я нанесу вред коробке....
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 23 дек 2012, 15:54
Обычно масло в короббке меняют при пробеге 100тыс на механике, на автоматах чаще, а на некоторых автоматах вообще не меняют(была БМВ Е61 525, набегал на ней 122тыс и ни разу не менял). Так что менять то нужно, вот только когда и как часто решать вам. Мой совет это где то через 100тыс.
Непрочитанное сообщение Hron » 21 янв 2013, 13:38
Когда менял шаровые тоже выдернул привод из коробки...Чуток дернул ...и масло льется как из ведра :-D Быстр засунул обратно, долил масла Тотал 75W90. Съездил в Крым, ничего не течет :)
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 21 янв 2013, 19:06
Снег писал(а):что на кольцо нужно одеть хомут, чтобы не иметь проблем с моследующей установкой
Ну если так легко можно "выдернуть" полуось - видимо кольца нет.
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 21 янв 2013, 19:35
Смейтесь, смейтесь... :twisted:
А если по теме, так никакой фиксации, т.е кольца стопорного нет
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 21 янв 2013, 19:45
Конечно! Иначе с какой бы стати полуось так свободно "нечаянно" вынималась?!
Непрочитанное сообщение жан » 21 янв 2013, 20:40
Хм.... как-бы понятно для правого привода- он фиксируется подшипником.
А левый? Получается он поджимается упругостью резинового пыльника внутренней гранаты.... Интересное решение. :unknown:
Непрочитанное сообщение voingora » 21 янв 2013, 21:09
Вот этим всем держится или благодаря этому :pardon:
Непрочитанное сообщение жан » 21 янв 2013, 21:42
жан писал(а):А левый?
А что , ему вместе с колесом "вылезть"?
Да совсем-то не вылезет, не о том речь.... просто при работе подвески немного меняется длина привода и возможно небольшое продольное перемещение последнего относительно коробки. Это не есть хорошо.... (ИМХО).
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 21 янв 2013, 21:45
жан писал(а): возможно небольшое продольное перемещение
А с кольцом куда это перемещение девается? Кольцо его удерживает?
Непрочитанное сообщение жан » 21 янв 2013, 21:52
Естественно, для того кольцо и стоИт! Продольное перемещение компенсируется работой внутренней гранаты (трехшиповой шарнир, работа у него такая).
Непрочитанное сообщение Djaha » 01 июн 2013, 08:23
Все трогаются по разному, в зависимости от собственного желания и дорожных условий.
Если я трогаюсь со светофоров или с второстепенной дороги, то я на первой трогаюсь до 40 км/ч, а на второй разгоняюсь только до 60-80.
А если в пробке, то я и ехать могу на первой передаче, потому как скорость потока 9 км/ч. А бывает что на первой 40 вломишь и сразу 3 передачу и катишься.
Правильно это или нет, мне говорить не надо, потому что коробка даже на жигулях при таком режиме уже больше 120 тысяч отходила и до сих пор ходит, так что думаю что и с французом ничего не случится.
А для любителей рекомендаций и интсрукций тут писали уже вроде подсказки для спокойной, плавной и экономичной езды:
1 - до 20 км/ч
2 - до 30 км/ч
3 - до 40 км/ч
4 - от 40 км/ч и уже можно включать круиз тянет на ура.
ivanchika
Реальное имя: Владелец Пыжа
Непрочитанное сообщение ivanchika » 01 июн 2013, 12:55
Я заметил такую штуку, что темп движения проще задавать изначально. Если на первой передаче крутанул до 3000-3500, потом вторую и подержать обороты и тогда на третьей уже Пикасс рвет и мечет всех и вся :)
Но все-таки первая передача у нас практически отсутствует и ее использовать надо только для трогания с места и для езды в очень крутую горку, если нету возможности втыкнуть вторую.
Даже вторая создает больше шума чем разгона :) Вот третья - совсем другое дело. Хотя вторая в городе очень удобная для кик дауна и нокаута всех машин в потоке 8--) :twisted:
И это я допер только через полтора года езды на пикассе. Так что экспериментируйте и не бойтесь. Каждый найдет свой режим.
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 02 июн 2013, 07:23
Egorch писал(а):Я вторую включаю на 25-30 км/ч
На роботе переключение передачи происходит на скорости :
2 - 18 км/час;
3 - 35 км/час;
4 - 58 км/час;
5 - 78 км/час;
6 - 96 км/час.
Разгонял машинку несколько раз на ровной дороге , показания отличались на пару км/час.
Может быть, это оптимально и для механики?
