Глюк сигналки
Обсуждение механических и электронных средств охраны и защиты от угона.
pike
Машина: C3 Picasso, 2012, 115, РКПП, confort
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение pike » 04 фев 2013, 18:15
Придется ОД трясти, плюс второй ключ назад клянчить :)
pike
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение pike » 23 фев 2013, 18:54
Valerian
Все заработало. Исправили настройки у ОД, заодно вернул второй ключ. Теперь все как хотел :)
Valerian
Реальное имя: V
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Valerian » 24 фев 2013, 16:55
Pike Ну чтож, очень хорошо, что финал счастливый. Видимо мне повезло меньше с установщиками в тот раз.
Благодарил (а): 33 раза
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение voingora » 21 июн 2013, 11:51
Начала глючить сигналка...при включении высвечиваетя ошибка, могу ошибиться "антисефт...фаулт.." как то так..,а с ключа заводится!
Сдох иммобилайзер? Или там батарейка села?
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение voingora » 21 июн 2013, 19:20
antitheft faulty вот она ошибка... Google выдает ошибку иммобилайзера :unknown: ...Скажите...мой второй ключ разобрали и впихнули в обходчик..там он на батарейке же? Может она села?
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение жан » 21 июн 2013, 20:06
voingora писал(а): ...Скажите...мой второй ключ разобрали и впихнули в обходчик..там он на батарейке же? Может она села?
В чипе иммобилайзера нет батарейки, активируется эл.магнитным полем катушки, находящейся в зоне замка зажигания.
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение voingora » 21 июн 2013, 22:10
жаня про обходчик....он же как то запитывается?...мне мой ключ разобрали и отдали пустой,без внутренностей
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Реальное имя: Ярослав
Машина: исключительно спорткары
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 22 июн 2013, 16:43
voingora писал(а):жаня про обходчик....он же как то запитывается?...мне мой ключ разобрали и отдали пустой,без внутренностей
там все по другому: для активации чипа достаточно просто активировать антенну-обмотку которая намотана вокруг замка. Обходчик ее подключает как раз в момент запуска. Мне сложно сказать, что явилось причиной ошибки на иммобилайзере, но приходит в голову в основном проблема с установкой сигнализации. Я надеюсь вам по CAN шине все подключили?
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение voingora » 23 июн 2013, 03:02
Да все по CAN, работоло все...3 года...а тут на тебе! Не хотит заводится с автозапуска...
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 24 июн 2013, 14:02
voingora, тогда прямая дорога опять к установщикам. Причин может быть слишком много что бы пытаться найти одно верное в форумной переписке.
+74954318183
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение voingora » 24 июн 2013, 14:04
ПрестижАвто писал(а):просто активировать антенну-обмотку которая намотана вокруг замка.
Значит разобрал я подрулевую колонку, нашел петлю, которая надета на замок зажигания,она приклеена была полимерным клеем (из пистолета нагревательного), "БЫЛА ", она съехала вниз, поправил и примотал изолентой, все работает.... :good:
Спасибо! ПрестижАвто
welder 78
не могу активировать сигналку Старлайн
Непрочитанное сообщение welder 78 » 17 авг 2013, 08:02
Купили авто 12 года. Продавец сказал, что авто долго стояло в гараже со снятым акумом.
С ключами дали брелки от сигналки с обратной связью. На брелке с дисплеем моргает значок. "Обновить". В инструкции прочитал, что нужно активировать с нажатием на кнопку "валет".
Вчера снял бардачок справа и нижние панели слева, ни сигналки, ни жгута не увидел. В то же время на стойке лобового врезан светодиод. Значит она есть.
Вопрос к спецам: где еще поискать этот модуль или кнопку в Пикасиках?
По прежним машинам помню, что кнопку не всегда ставят.
Еще с ключами дали ключ типа мультилоковского, но не сказали, куда им тыкать. Облазил и под торпедой, и место у РКПП, нигде замка нет.
Спасибо!
Re: не могу активировать сигналку Старлайн
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 17 авг 2013, 09:47
кнопка валет ставится всегда, но каждый установщик лепит ее в разные места, возможно по просьбе предыдущего хозяина кнопка была установлена в какое то определенное место. есть смысл связаться с прежним хозяином, либо установщиком. по поводу доп ключа, если он синий как у меня :-) то это блокировка ркпп, замок находится справа от торпедо внизу. может блокировка и снята, если коробка снималась.
Непрочитанное сообщение Egorch » 17 авг 2013, 09:51
хммм. странно это всё! если сигналкой раньше пользовались, то как её надо активировать? У меня старлайн, блок с антеннкой прилеплен сверху на тругольном стеклышке, а где валет я и сам не знаю! А то что на брелке моргает Обновить, это ниче не значит, это тупо менюшка, можно переключить на любой другой значок и он будет постоянно моргать.
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение додя » 17 авг 2013, 13:20
welder 78
У нас тут партнёр есть,может по дружбе :-D что то и подскажет Всё таки профессионал.
Вернуться в «Защита от угона»
