Звуки
Re: Когда пытаешься завести - включает ближний свет и дворни
Непрочитанное сообщение Снег » 24 ноя 2012, 16:50
Геннадий писал(а):
Снег писал(а):А вот при открывании водительской двери... срабатывает гидронасос маслостанции переключения коробки передач.
А у кого МКПП ??
Не знаю. Тут имеет хождение мнение, что в это же время заслонка вентиляции электродвигателем в какое то положение перемещается.
А вот за гидростанцию на машинах с РКПП я могу ответ держать вполне спокойно.
Оттого, что действия мои были такие: загнал машину на эстакаду, снял защиту двигателя, подождал и потом попросил товарища открыть водительскую дверь.
И при этом не только слышал звук именно из гидростанции, но и приложив руку к этому узлу чувствовал вибрацию его, а также визуально видел убывание жидкости в полупрозрачном бачке с маслом. Эксперимент был проведен несколько раз.
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Непрочитанное сообщение Геннадий » 24 ноя 2012, 17:46
Снег писал(а): Не знаю. Тут имеет хождение мнение, что в это же время заслонка вентиляции электродвигателем в какое то положение перемещается
ИЗ описания работы электроники С3 пикассо.
Частичное просыпание функции "подготовка к запуску двигателя" используется только для бензиновых
двигателей.
Частичное пробуждение используется компьютером управления бензиновым двигателем (расчет
продолжительности остановки двигателя, управление топливным насосом) для оптимизации времени и
качества пуска двигателя.
Про робота инф. нет , по этому ни чего не могу сказать. У меня МКПП.
Частичное просыпание интеллектуального блока происходит , при срабатывании центрального замка или при открытии дверей.
И как говорится в выше ,для оптимизации пуска , возможно в РКПП нагнетается давление ,что не отменяет нагнетание давления в рампе инжекторов.
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Непрочитанное сообщение Геннадий » 24 ноя 2012, 20:11
Снег писал(а):Кстати, а откуда вы цитируете эти описания автомобиля? Тоже хотелось бы обогатиться таким источником информации..
Все просто. Заходишь официальный сайт ситроен http://service.citroen.com/
Получаешь пароль. 5.2 евро за час. Вводишь ВИН своей машины.
И все что успеешь скачать -твое.
vg026
Реальное имя: Влад
Машина: Белый Exclusive, МКПП 115 л.с., 2012
Непрочитанное сообщение vg026 » 25 ноя 2012, 00:49
могу сказать точно - у меня МКПП и жужжит 2 раза.
Первый раз - при открывании двери, второй раз - когда вставляется ключ в замок зажигания. Всегда считал, что это норма.
А заслонки в вентсистеме жужжат при выключении зажигания, где-то через минуты 2, но там звук совсем другой.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 25 ноя 2012, 08:23
telegin67 писал(а):Такой вопрос. Незнаю в какую тему воткнуть. Последнее время стал замечать такую хрень: вставляю ключ в замок зажигания (не проворачивая) после чего на пару сек включается бензонасос (жужжащий звук сзади) , раньше такого глюка вроде небыло, насос включался после поворота ключа в первое положение.
Геннадий писал(а):У меня всегда было так .Открываешь дверь и похоже насос начинает качать.
Снег писал(а):Я в своё время провел целое исследование на эту тему. Потому скажу, что верить никому нельзя. Кроме меня, разумеется.
Бензонасос включается при вставлении ключа в замок.
А вот при открывании водительской двери... срабатывает гидронасос маслостанции переключения коробки передач. У машин с роботизированой КПП.
kluevert писал(а):все может так и есть. Главное , что звуки при открытии двери и вставлении ключа это норма.
Геннадий писал(а):А у кого МКПП ??
Снег писал(а):Не знаю. Тут имеет хождение мнение, что в это же время заслонка вентиляции электродвигателем в какое то положение перемещается.
Геннадий писал(а):ИЗ описания работы электроники С3 пикассо.
двигателей.
Юниан писал(а):Если я не ошибаюсь, то подобный звук проявляется и у машин с МКПП. И, вроде бы, пришли к выводу, что происходит подкачка масла в двигателе.... Роботы появились относительно недавно, а звук был ещё на "первых" машинах.
vg026 писал(а):могу сказать точно - у меня МКПП и жужжит 2 раза.
Ага. Вот как! Это я касательно нагнетания масло в систему смазки двигателя:
Во-от. А когда я пол-года назад поднимал этот вопрос во флудилке мне озвучили только версию с заслонками климатической установки. :%)
Кто-то из "гуру" (не вспомню сейчас, кто :oops: Может Юниан, или Анатолич, а то и Петрович) даже писал, что спросил у дилера по поводу этого звука и получил ответ: "Заслонка".
Очень хорошо. Пойду искать тему, где начать "вынос мозга" по теме маслонасоса. :)
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 18 дек 2012, 22:15
Как подморозило - съездил на мойку. На следующий день после 15- 20 минут езды появился стук - бряканье сначала справа ,потом и слева.Почти одновременно с обеих сторон? Странно!Начал "дотошничать" и доковырялся.Оказывается при мойке вода попадает в брызговик и сливается не полностью.Остаток замёрз и при движении отделяется от стенок брызговика ,ну и барабанит по пластику довольно громко!Пришлось снимать брызговики ,вытряхнуть лёд и всё - тишина .Просверлил в нижних точках отверстия . Вчера опять был на мойке, стука больше не появилось.
arkanar
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение arkanar » 24 дек 2012, 17:04
Перенес отсюда.
Holidey писал(а):
arkanar писал(а): voingora, Вы уверены что стучит именно в ходовой?
У меня с приходом холодов начались легкие "пластмассовые" стуки на мелких неровностях. Опытным путем определил что тарабанит крышка (корпус?) воздухозаборника - под капотом, спереди чуть левее центра. Температурное сжатие - появились зазоры.
Сегодня проверил - точно, увеличился зазор воздухозаборника. Расклинил при помощи спички, с работы поеду, послушаю. А то ведь тоже на стойку грешил. Тем более обидно, ТО-1 прошёл 12 ноября и ни каких замечаний.
Я подклинил маленьким кусочком ластика. Ничего не стучит, красота!
Благодарил (а): 33 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение voingora » 02 фев 2013, 20:15
сергей петрович писал(а):У меня подобный рокот оказался вибрацией кожуха выпускного коллектора.(прямо перед головкой блока)Попробуй рукой прижать ,если звук исчезнет - подтяни крепление.
Меня уже бесит этот звук, уже и разбирал, и подтягивал..не знаю что еще придумать :x да и гаража нет!!! :x :x НЕ знаю точно... идет звук откуда то в районе фильтра или под ним.... Как на педаль дашь для разгона, пока скорость не наберешь или обороты не станут стабильнее, рокотит! :x :x
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение NKaado » 02 фев 2013, 23:32
voingora писал(а): Просто не уж то у меня одного такое? В сервисе меняли только термостат и масло, а последствия не понятные..
У меня точно такой же звук при резком наборе скорости и его причина именно кожух фильтра и впускной тракт. Патрубки там все пластиковые, а кожух закреплен на двигателе и от этого вибрация передается на всю конструкцию. Я как временная мера вставлял паралонку между кожухом и воздуховодом. Звук исчезал полностью. И он также пропадает на время если пошевелить корпус фильтра. Как потеплеет буду там все разбирать и смотреть, где можно уплотнить соединение, или может там какая защелка отзащелкнулась.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение voingora » 03 фев 2013, 13:07
hwguide В том то и проблема что не подлезть.
NKaado да звук уходит , если прижать всю пластмассовую конструкцию, может, фильтр не достаточно, плотно прилегает местами... :unknown: Будем разбираться....
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение voingora » 03 фев 2013, 19:08
И так...сегодня собрался и пошел в гараж....поставив задачу, все таки найти причину рокота.и.... вот
заглянув дальше
увидел, что хомут, который держит патрубок
, не затянут..и патрубок не сидит на месте.
А достав его, увидел , что хомут, вообще лопнувший...
Собрав все на место..все сидит плотно...у кого есть рокот советую посмотреть...
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alol » 04 фев 2013, 21:15
У меня тоже есть звуки как у Жени, но они незначительны. Я на всякий случай стал приглядываться к воздушному фильтру и вот. Фото. Это нормальная установка фильтра?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 фев 2013, 21:29
alol Олег ! Указал бы стрелочками, что ли... Не понятно на что внимание обращать ? :unknown:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alol » 04 фев 2013, 22:06
Юниан писал(а):alol Олег ! Указал бы стрелочками, что ли... Не понятно на что внимание обращать ? :unknown:
Зазор между корпусом и крышкой фильтра примерно 3-4мм. Виден сам фильтр(резинка).
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 04 фев 2013, 22:33
Уплотнитель у фильтра достаточно мягкий, так что даже незначительный зазор между пластиковыми деталями герметичность не нарушит. Моё мнение.
