При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
attacher
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 21 ноя 2010, 21:25
Обращаю внимание авторов сообщений: пишем только о способах решения проблемы. Сообщения которые просто констатируют факт примерзания или непримерзания тросов будут удаляться.
Прошлую зиму отъездил без проблем. Однако после сырой осени в этом году столкнулся с огромной проблемой. Когда температура наружного воздуха стала переходить на минус, стали возникать проблемы с КПП. Не включаются скорости, причем сдёрнуть рычаг очень сложно, даже после длительного прогрева >20 минут. Кто сталкивался с чем-то похожим?
ildo
Реальное имя: Ильдар
Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП
Re: При минусовой температуре стала замерзать КПП
Непрочитанное сообщение ildo » 25 окт 2015, 11:10
[quote="attacher"] А вот, что я сегодня нарыл, фоткая поломанный рычаг КПП с тросиками. Полагаю, что нужно избавлятся именно от этой ржавчины, теперь мне предстоит проверить мои догадки.[/quote
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 окт 2015, 19:49
ildo, Фигня всё это. Эти предположения были когда машинку только-только начали выпускать (2009г). Сейчас уже всё давно известно. Читаем тему.
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Airtrader » 25 окт 2015, 20:01
dimok43 писал(а): смазывал родным моторным (total eneos).
Интересно а пахнуть в салоне маслом не будет? может лучше было силиконовой смазочкой типа "Силикот"?
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 окт 2015, 20:05
Airtrader, Сергей ! Мазали уже всем, чем только можно ! Это не то количество, из-за которого будет запах в салоне.
Airtrader
Непрочитанное сообщение Airtrader » 25 окт 2015, 20:09
ildo писал(а): Полагаю, что нужно избавлятся именно от этой ржавчины, теперь мне предстоит проверить мои догадки.
Ржавчина это следствие отсутствия смазки, а не причина. Причина это недостаток или неправильно подобранная смазка на заводе. Как вариант для теплых стран, на морозе дубеет и уже не держится за тросики, после чего её выносит из места нанесения. А дальше в действие вступают законы физики, т.к. в салоне тепло а на улице холодно, где-то на троссе образуется "точка перехода" и оседает коненсат, после чего он замерзает, что приводит к заклиниванию.
Лично я считаю если тросик новый надо смазывать его, на регулярной основе - чем-то типа велосипедной смазки для цепи с обеих сторон, это предотвратит проникновение влаги и образованию конденсата. Если тросик старый то однозначно снимать ( ну либо не снимать если сноровка позволяет) и забивать туда нормальную смазку на литиевой основе ( кстати можно её чуть чуть под растворить, т.к. когда в последствии растворитель улетучится - к смазке вернется "густота".
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Юниан писал(а): которого будет запах в салоне.
И как долго держится моторное масло в тросах? как часто надо обновлять?
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 окт 2015, 20:36
Airtrader, "Дуся! Вы меня озлобляете!" (с) Всё уже давно разжёвано в данной теме !
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 25 окт 2015, 23:51
Airtrader писал(а): Интересно а пахнуть в салоне маслом не будет? может лучше было силиконовой смазочкой типа "Силикот"?
1.Мазал маслом по совету с данного форума.
2.Запаха в салоне нет.
3.Возможно лучше силиконом, смазал тем, что было. Посмотрю результат за зиму.
Непрочитанное сообщение Djaha » 27 ноя 2015, 21:11
Опять пора мазать. Посмотрим, насколько мне там хватило веретенки? Вот, от 23 февраля 13 года пост. Ну пора, пора...
Dimageria
Машина: C3 Picasso, 95 л. с., МКПП, Comfort
Непрочитанное сообщение Dimageria » 24 мар 2016, 13:39
Коллеги, не поверю что ни у кого так не случилось! В какой то момент после того как с утра в мороз стало невозможно сорвать ручку - стал справляться с этим резким ударом по рычагу. В результате вчера разломал пластиковый замок, который держит сам тросик (ближний к водителю). Сама по себе деталь довольно хрупкая, удивлен как он до сих пор продержался. На текущий момент сделал что-то типа бондажа (машина ездит). Пытаюсь найти деталь отдельно. Неужели нет ремкомплектов для тросов? Получается из-за пластикового наконечника (который элементарно снять) менять троса? Может склеить чем-нибудь?
Непрочитанное сообщение Djaha » 24 мар 2016, 16:05
Djaha писал(а): Опять пора мазать. Посмотрим, насколько мне там хватило веретенки? Вот, от 23 февраля 13 года пост. Ну пора, пора...
Ну вот и весна... можно и подождать опять :)
Dimageria, Может суперклеем попробовать?
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 мар 2016, 16:15
Dimageria писал(а): В какой то момент после того как с утра в мороз стало невозможно сорвать ручку - стал справляться с этим резким ударом по рычагу
Ну, а какого результата Вы ждали ? :pardon: Машина ответила взаимностью.
Petrovich писал(а): За пять лет владения машиной- НИ РАЗУ!!!
За шесть лет владения ДВУМЯ Пикассами - аналогично !
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Djaha писал(а): Dimageria, Может суперклеем попробовать?
Суперклей не выдержит силовых нагрузок. Слишком маленькие сопрягаемые плоскости поверхностей.
Странно, что человек более пяти лет на форуме (правда не написал ни одного сообщения), а про эту проблему не слышал... :unknown:
Dimageria
Непрочитанное сообщение Dimageria » 25 мар 2016, 10:36
anbo писал(а): ЗЫ Где ж тебя носило столько? Первое сообщение за столько лет! Видать, прижало.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Клеем прихвати конечно, но извернись и сделай хомут по форме из жести. Тогда будет держать.
Таки да)) Откровенно благодарен машине за верность и безотказность. Из всех типичных проблем (несмотря на жесткий режим эксплуатации) - практически всего благополучно миновал. Умер генератор - за три дня до конца гарантии - тоже не беда. В остальном - надо признавать, что разломанный замок всетаки мое творение. Супер клей однозначно не удержит. Может поксипол? Про хомут из жести не уверен, поверх надеты еще детали.
Непрочитанное сообщение Melior » 28 мар 2016, 11:54
Petrovich писал(а):За пять лет владения машиной- НИ РАЗУ!!! Просто не оставлял зимой машину на ночь, в морозы особенно, на передаче. Если утром коробку прихватывало- то заводил спокойно машину и минут 5-7 грел
У меня за три зимы тоже такой проблемы не было, но я заранее в первое же лето пролил тросы WD-40 + силикон...даже передачи легче включаться стали ))
А пользоваться ручником вместо нейтрали тоже не лучший вариант - примерзшие колодки тот еще квест, да и есть вероятность их отрыва, что также приведет к ремонту...хоть и менее затратному.
papadydka
Реальное имя: денис
Машина: c3 picasso,2009,114л.с. мкпп
Re: При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
Непрочитанное сообщение papadydka » 30 янв 2017, 16:25
Две зимы ездил и мучился с ручкой.Примерзает и все тут. В сервисе говорят троса надо менять. Смазка не поможет. За все про все тыщ 14-15.
И вот: пошел и купил размораживатель для замков за полтинник в аэрозоле. Разобрал пластик. Пробрызгал. Подождал. Пролил силиконовой смазкой. И всё))) забыл о примерзаниях!!!!
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 11 май 2017, 11:23
Привет всем! Подскажите как отсоединить наконечники торосов от рычага в салоне.
Двойной кешбек при
