"Плавают" обороты
skaramuh
Благодарил (а): 8 раз
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение skaramuh » 27 апр 2011, 01:07
Все привет!!!Така проблема как-то раз в зимой при запуске движка обнаружил скачок оборотов до 1500-1800 причем машина при этом взревела так как будто я давил на газ и начала дергаться через минуты обороты упали до 1000 а за тем после прогрева и до 700.Раньше было так что при холодном движке при запуске была 1000 оборот после прогрева 700.Ездил в сервис сказали что из-за мороза.Но морозы кончились на улице весна проблема не ушла-вновь при запуске 1100-1400 оборотов причем до 700 теперь не падает а только до 1000.Такие скачки происходят с периодичностью-большую часть пусков движка все в норме-сначала 1000 затем 700,но раз или два в неделю-1200 -1400 затем до 1000.Кто нибудь с эти сталкивался???Что это такое и с чем его едят??Заранее благодарен.
Обобщенная информация по теме
Если в осенне-зимне-весенний период, когда температура воздуха находится в пределах +10...-10 градусов, после запуска двигателя на холодную плавают обороты (1000-1500 об/мин) в течение 0.5-1.5 минут, то это является нормальной работой двигателя, при условии, что нет ошибок (как по CheckEngine, так и по сканеру).
В разных источниках имеются различные объяснения такого поведения двигателя: от алгоритма адаптации к температурным условиям, до алгоритма прогрева катализатора. В частности, на профильных конференциях встречается якобы официальное письмо от PSA на эту тему:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.
Но также плавающие обороты могут быть причиной и предвестником: растянутой цепи ГРМ, неисправности (заклинивания) электромагнитных клапанов фазовращателей, старых свечей, проблем с термостатом, некачественного топлива (масла) и много другого. Обычно эти неисправности проявляются ошибкой (CheckEngine) или возникают при других условиях (летом в жару, на горячую и т.п.). В большинстве случаев через какое-то время после ремонта плавающие обороты появляются вновь.
m61-61
Re: "Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение m61-61 » 23 янв 2012, 10:30
jeepers писал(а):горит катализатор дожига газов
А где это? :shock:
©О.Озборн
super_pokemon
Непрочитанное сообщение super_pokemon » 23 янв 2012, 12:12
ivwa писал(а):Дорога дальняя, что сказать. Зайди в защиту прав потребителей у себя в городе, они быстрее дадут ответ. А так состовляется претензия, затем куча всякого барахла. Полазь по форуму, здесь есть примеры обращения в службу Ситроен.
+1. Первое это писмо в ситроен рус, дилеру письменную претензию. Письменные обращение в Защиту прав и потребнадзор.
Sanchezzz
Машина: C3 picasso,2010, 115л.с.,Exclusive,ESP,Black Pack
Непрочитанное сообщение Sanchezzz » 23 янв 2012, 20:30
К вопросу о плавающих оборотах. У меня такое наблюдалось по утрам на холодный -15 и ниже двигатель. При посещении ОД, я указал на эту неисправность. В итоге перепрошили что-то (мастер говорил, я не запомнил) и посоветовали заливать приблуду ситроеновскую для прочистки, должно помочь. 4 дня езжу пока с оборотами все в норме.
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 23 янв 2012, 21:09
А я знаю две машины у кого обороты не плавают... :D И ещё одну по заказу Юниана Козуну... :ROFL:
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 23 янв 2012, 21:34
xryst писал(а):две машины
да не, нас больше, гораааздо больше - три :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 23 янв 2012, 23:35
Четыре :D
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 янв 2012, 23:53
Sanchezzz писал(а): и посоветовали заливать приблуду ситроеновскую для прочистки, должно помочь.
По поводу "прочистки" Ситроеновской приблудой мне говорил мастер СЦ ОД : НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, если только Вашей машине не более 5 лет !
"Сажает" систему впрыска на- ура.
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Kozun » 24 янв 2012, 00:38
xryst писал(а):А я знаю две машины у кого обороты не плавают... И ещё одну
Правильно! Чо им плавать-то, коли бензин нормальный заливается... :) Ага-же? :D
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 24 янв 2012, 10:27
Kozun Илья, чтой-то Вы "же" через дефис пишете!! Айяйяй :no: :D Хотя, это может диалект какой? :ROFL:
super_pokemon
Непрочитанное сообщение super_pokemon » 24 янв 2012, 11:54
Тут все зависит от того сколько г...на в бензобаке, а так как у нас бензин не пойми с чем (после замены насосов на 2-х старых авто офигел от того в чем были сетки) присадка всю эту фигню растворит и пустит в двигло. Поэтому если не уверены лучше не заливать
Nikola_la
Реальное имя: Nikolai
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Nikola_la » 24 янв 2012, 16:46
Aleksei-63rus писал(а):Четыре :D
Пять. Тоже несколько дней замечаю. После запуска начинают скакать :unknown: Поеду к ОД менять ремень генератора, заодно попрошу проверить обороты...
mech
Непрочитанное сообщение mech » 24 янв 2012, 19:29
Nikola_la Хрена! Шесть! :D
Kozun
Непрочитанное сообщение Kozun » 24 янв 2012, 19:35
Kozun писал(а):Ага-же?
Anthony писал(а):может диалект какой?
А Х.З., наверное, ПАТАМУШТА! :D
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 24 янв 2012, 19:37
И я замечал пару раз такое. Грешу на бензин. Последнее время, стал замечать запах Лукойловского бензина стал газоконденсатным попахивать (совпало со штрафом на 4 млрд рэ Лукойлу :unknown:). Других путных заправок у нас нет! Льём что есть...
Непрочитанное сообщение Petrovich » 24 янв 2012, 19:42
Последний раз редактировалось Petrovich 22 янв 2017, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
