Гул при движении
Re: Гул при движении
Michelin X ice,
Перед тем как купил машину в 2010 тоже читал на форуме про гул.
Ехал из салона на зимней резине, гул был.
Когда переставил летнюю резину, гул пропал.
Я думаю гул из-за шипов.
VKboy
- Реальное имя: Валерий
- Машина: Opel Mokka, 2013, 140 л.с. АКПП Cosmo
Вот знать бы как отличить гул резины от гула подшипника...xryst писал(а):У меня однозначно подшипник ступичный!
быстрая черепаха
- Машина: С3 picasso 2010
Ну то, что шипы гудят это точно, да и Мышлен громковат, но вот у кого зимняя липучка, может отпишитесь как с гулом?
Извиняйте за возможно глупый вопрос, а не гудит ли чего-нибудь из-за ветра. Например, багажные дуги. Почему не летом, потому как разница температур и где-то может на 1мм отходят резинки. Опять же из-за ослабления уплотнителей может слышимость в салоне повышается...
PMM
Не, хотя бы общее направление к источнику звука определить можно - вперед вниз. У меня только два варианта: либо ступичные подшипники - что вряд либ чтобы вот так сразу оба, - либо шиныбыстрая черепаха писал(а):...Например, багажные дуги....
2424
205/55 r16 yokohama шипованная, но вывесев машину ощутил люфт по оси вращения задних колёс (как на заднеприводном когда вращаешь туда сюда на передаче), с передком всё нормально. Пугает, что пробег 27000, а подшипники уже "приехали".
Maxi-M
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4 VTi
Всем привет! У меня неделю назад тоже "загудело"! В угадайку играть не стал и поехал на диагностику к своему давнему знакомому ( 25 лет занимается ремонтом машин в собственном гараже) Так вот приговор был таков: "Срочно меняй тормозные диски!!!! Выработка катастрофическая!!!"
Вот и думайте ...
P.S. Пробег у меня 51 000, поэтому по поводу дисков у меня есть подозрение ... Я не гонщик чтоб к 51 000 -ой тысячи так "убить" диски ...
Вот и думайте ...
VKboy
Мне на ТО неделю две недели назад сказали что износ вполне допустимый для 20 тыс. км и ничего менять не надо.Maxi-M писал(а):Срочно меняй тормозные диски!!!! Выработка катастрофическая!!!
xryst
Последний раз редактировалось xryst 02 сен 2012, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
PMM
Мне месяц назад то же самое для 40 000 сказали. Правда, поверхность дисков мне не понравилась, неровная. Но автослесарь сказал, так и должно быть, типа, "грязь, камешки..."VKboy писал(а):Мне на ТО неделю две недели назад сказали что износ вполне допустимый для 20 тыс. км и ничего менять не надо.
У меня липучка стоит,ни какого гула нет.Даже тише стало по сравнению с летнейбыстрая черепаха писал(а): у кого зимняя липучка, может отпишитесь как с гулом?
Plumbum
- Реальное имя: Григорий
Аналогично. И мягче.Drjunja67 писал(а):У меня липучка стоит,ни какого гула нет.Даже тише стало по сравнению с летней
dimamik
- Машина: С3 Picasso,2009, 95л.с. МККП Confort Lemon
И у меня липучка. Даже тише чем Мишлен (по некоторому асфальту летом). И мягше, точно..
P.S.В сети же масса статей про гул шиповок..
Вот почему.....ВСЕ ГО..НО вылазит зимой?
ПУМБА
- Машина: Рено Дастер Привледж 4х4 6мт Черная жемчужина.
Потому что машина , как бы изначально предполагалось эксплуатироватся в более мягких условиях. По поводу гула ,гул идет из коробки ,в сервисе проверяли сказали все ок. Может масло в коробку по жиже(менее вязкое) налить.
