Абсорбер, что это ? Его крепление.
Re: Абсорбер, что это ? Его крепление.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 24 июл 2013, 15:22
Phoebe :good:
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 24 июл 2013, 18:45
Ать блин, прощу прощения, на адсорбере то три отверствия, запамятовал. Два под шланги и одно маленькое, внутри его стоит малый фильтр, вот оно че. Таки через трубку соединять нельзя
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 24 июл 2013, 19:14
Назовём адсорбер ДЫХАТЕЛЬНЫМ клапаном и всё станет на свои места. На всех ёмкостях заправочных станций есть "нечто" подобное , которое именуется "дыхательный клапан" При повышении давления он сбрасывает оное ( в атмосферу, в двигатель, в конденсатор и проч. и соответственно при разряжении - впускает воздух для предотвращения " сплющивания. Как справедливо было отмечено - аналог клапана крышки бензобака. Только пары не в атмосферу, а в двигатель.
Inwinus
Машина: С3 Picasso Vitamin, 2011,115л.с.МКПП
Непрочитанное сообщение Inwinus » 11 авг 2013, 13:14
всем привет. у меня случилась такая же ситуация на 26000 км. Только оторвало не всё крепление а половину. Сама припайка целая осталась. Взял и стинул то что осталось обычными пластиковыми зажимами.
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 12 авг 2013, 22:42
Всем привет!! Уехал я в солнечный Волгоград, а машина осталась дома, в Мурманской области...Вопрос, по приезду обратно бак не будет пустой? Т.к трубка от бака не заглушена же...абсорбер отсутствует....Испарится бенз из бака.... :unknown: Понимаю, глупый вопрос, но все же :)
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 13 авг 2013, 07:43
voingora писал(а):.Испарится бенз из бака...
Жень, не беспокойся если не сольют, то бензин останется :-D .
нукер
Машина: С3 picasso,2009,115 л.с.,МКПП, Comfort
Непрочитанное сообщение нукер » 18 ноя 2013, 00:05
Привет, клубни!!! Сегодня появилось "окно", и я заехал в сервис, после поездки в Архангельскую обл. Меня обеспокоил "стрекот" под машиной на холостом ходу. Вердикт: что отписываюсь в данной теме. Данное устройство держится только благодаря шлангам. Коробка разбита напрочь. Естественно, никакого наполнителя нет. Замотал проволокой, дабы не болталась по дороге. Как и предыдущие отписавшиеся чешу репушку, как быть. :shock: Ваши советы изучены, приняты на вооружение.
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 ноя 2013, 21:05
нукер Первое и самое главное: заглуши трубку идущую к двигателю. Ремонт и всё остальное потом. :wink:
Непрочитанное сообщение voingora » 25 май 2014, 23:28
Загонял машину на яму...смотрю, трубка, которую я глушил, к двигателю, обломана....И видимо воздух сосала....вместе с пылью :shock: :shock: ...Последствия...? Чет я очкую....Не знаю сколько проездил так....
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 май 2014, 00:36
voingora Теперь то чего "очковать" ?... Глуши по-новой и езди.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 26 май 2014, 01:14
Юниан писал(а):voingora Теперь то чего "очковать" ?...
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Непрочитанное сообщение voingora » 26 май 2014, 09:29
Юниан А бяки всякие в двигателе уже наверное? :%)
Добавлено спустя 48 секунд:
Nerpiks 8--)
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 май 2014, 20:04
voingora писал(а): А бяки всякие в двигателе уже наверное?
Жень ! Клапан отсасывает парЫ бензина из адсорбера. Это не значит, что там разрежение такое же, как в цилиндрах двигателя. А в качестве "валидола" добавлю: всё-равно уже ничего не исправить. Поэтому устрани помеху и - вперёд ! :)
Alay
Реальное имя: Петр Ильич
Непрочитанное сообщение Alay » 21 сен 2014, 22:39
Ну и меня... сподобило.
Ездили в лес за грибами. На обратной уже дороге переезжал очередную березовую ветку и услышал удар по днищу. А дальше - на ровном месте -послышалось, что что-то тащится под машиной. Ну, думаю ветку зацепил. Глянул... :shock: абсорбер волочится по дороге...
Видимо, ветка приподнялась, когда я на нее наступил, и концом уперлась аккурат в обойму крепления А-ра, оторвав пластик от места его прикрепления к баку.
ПОддомкратил, подлез... даааа. Надо чем-то закрепить. Ессно, в лесу... ни проволочки, ни бечевочки... Таак, думаю, на худой конец тесьму из капюшона куртки выну. Потом вспомнил про запасный лейкопластырь (в штатной аптечке пластырь такой г...й, ему бы себя удержать...)
Короче, закрепил кое-как.
До дома продержалось. Решил закрепить посерьезнее. ПОддомкратил... и понимаю, что не могу подлезть под машину. Не, подлезть-то можно, но работать руками - никак. А в лесу, видимо, в состоянии аффекта я в ужа превратился :-D
Даже на яме жутко неудобно.
Закрепить оторвавшиеся боковины проще всего было бы саморезами... в дно бензобака :ROFL:
Попытался притянуть проволокой - болтается, гад. И зацепиться там особо не за что. Нашел стальную полосу (сечением примерно 25х4), ее концы закрепил где возможно, а поскольку ее длина раза в 2 больше длины А-ра, получилось с натягом притянуть эту чертову коробку к днищу бака.
Фото не сделал, поскольку вся "операция" делалась в жутком цейтноте. Но если публика пожелает...
Непрочитанное сообщение Serg447 » 21 сен 2014, 23:53
Alay писал(а):Но если публика пожелает...
конечно пожелает :)
