ТО после гарантии.
Shmel_99
Реальное имя: Шмелёв Игорь Владимирович
Машина: C3 Picasso, 2014, 115 л/с, РКПП, Tendens
Re: ТО после гарантии.
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 04 фев 2016, 14:28
anbo писал(а): Давно тебя не было, тему про оружие забросил...жаль. Стреляешь с утра до ночи?
Самое грустное - практически не стреляю. Как-то не складывалось заходить.
Сейчас выложу несколько видео с разных программ, в которых принимал участие.
Записался на ТО в ЯузаМоторс Медведково. Посмотрим, что получится. Цену озвучили вполне приемлемую, практически в два раза ниже, чем Ситроен-Отрадное. Кинулся искать альтернативу после того, как мне в Отрадном озвучили цену на передние колодки... 8 715 р/компл. передних и 4 517 р/компл. за задние... И это без работы.
Непрочитанное сообщение anbo » 04 фев 2016, 15:40
Shmel_99, позвони на Алексеевскую, все же они специализируются на ситроенах и пежо. Я нисколько не агитирую, но все же...Они и здесь кажется присутствовали в качестве партнеров, скидку наверное сделают, расстояние до них от тебя фактически такое же. А яуза - такие ... многостаночники, за все машины берутся...хотя все такие чистенькие и гладковыбритые ...ну, не знаю - я посоветовал :D
Shmel_99
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 04 фев 2016, 16:08
anbo писал(а): я посоветовал
Спасибо!
Я уже записался, но совет учту. Это не последнее ТО, которое надо сделать, а у официалов уж больно цены конские.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 06 мар 2016, 10:02
Прошел ТО№4 у ОД на Камчатской: цена 4400.75р , расходники покупал сам кроме тормозухи (740р у ОД). Пробег 47000 км приговорили к замене передние тормозные диски и колодки, за всё хотят 15350р, вот чешу репу дорого или нет. Заменили ремень генератора, было две трещины, почти до капрона (цена вместе с работой 1400+1648-30% скидка)
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 06 мар 2016, 11:13
Serg447 писал(а): Пробег 47000 км приговорили к замене передние тормозные диски
Сергей, боюсь О,Д, Вас разводит на диски и их замену! Ибо 47т для диска , ОЧЕНЬ мало!
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 06 мар 2016, 11:38
Serg447 писал(а): Пробег 47000 км приговорили к замене передние тормозные диски и колодки, за всё хотят 15350р
Дорого очень, можешь сам купить расходники, тысяч 5-6 обойдется. Но для передних дисков рано. У меня 70 пробег, уже 3 комплект колодок поставил. Диски давно приготовлены, но ОД говорит рано, а задние уже пора.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 06 мар 2016, 11:47
Да, я сам бортики пальцем щупал , по ощущению вроде, как износ значительный :unknown:
Непрочитанное сообщение anbo » 06 мар 2016, 12:02
Serg447 писал(а): вот чешу репу
Рано или не рано, трудно сказать, не зная режимов езды и не видя детали вживую. Я знавал одного, колодки стачивал за 6 000.
Работа по замене - элементарная слесарная операция, каких-то навыков и умений экстраординарных не требуется. По теплу, под щебетанье птичек, все неспеша поменяется самостоятельно. А, главное, чесотка пройдет))
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 08 мар 2016, 21:12
Serg447 писал(а): Прошел ТО№4 у ОД на Камчатской: цена 4400.75р , расходники покупал сам кроме тормозухи (740р у ОД). Пробег 47000 км приговорили к замене передние тормозные диски и колодки, за всё хотят 15350р, вот чешу репу дорого или нет. Заменили ремень генератора, было две трещины, почти до капрона (цена вместе с работой 1400+1648-30% скидка)
Серёг, дороговато 15350. Съезди на Маршал, думаю, раза в два дешевле будет
Непрочитанное сообщение Serg447 » 08 мар 2016, 22:55
anbel писал(а): Маршал
? :unknown:
peper
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение peper » 08 мар 2016, 23:13
Serg447 писал(а): Пробег 47000 км приговорили к замене передние тормозные диски и колодки, за всё хотят 15350р,
Доверяй, но проверяй!
Я бы для начала померил штангенциркулем и сравнил фактический износ с рекомендованным в книге.
А потом, при необходимости, дождался потепления и птичек, как говорилось выше, и сам заменил. Там делов-то, ошибиться негде!
ПС. Что только официалы и непроверенные сервис-дяди уже не советовали.. В том числе и по тормозным дискам, 30 тыс после вердикта "под замену" проехал, до минимума так и не дотру никак.
Им только дай влезть в машину. Не в обиду стоматологам будет сказано, они, зачастую, такие же!
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 09 мар 2016, 03:17
Провел расширенное ТО с заменой всех жидкостей - масло, антифриз, тормозная. Пробег 45700. Менял у себя на сервисе, цена за работу150р,- это дешево, только делаешь в нерабочее время, после 20-00.
Масло заменил после пробега 8000, залил кастрол А5 5W30
Тормозную после 25000, с прокачкой тормозов и сцепления
Антифриз после 45700, залил красный G12. Сливал с двух мест- нижний шланг радиатора и патрубок на помпе, идущий к бачку- отсюда можно слить из блока. Вошло нового антифриза почти 5л, т.е. слил практически полностью.
Проверил снизу на утечку масла, пока все ОК, (разъем клапана маслонасоса тоже проветил).
Тормозные диски пока ОК, колодки менял недавно, троса ручника в порядке- наконечники отВАЗа стоят, ОК.
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 09 мар 2016, 10:11
? :unknown:
Автоцентр Маршал. Это как вариант, ценник на запчасти гуманный (можно уточнить по телефону), почти всё есть в наличии. А заменить в любом стороннем сервисе. Лично я так и делал.
Благодарил (а): 292 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 09 мар 2016, 17:09
жан писал(а): залил кастрол А5 5W30
Это потому что опять на халяву досталось :D или очень хорошо себя показало?
Непрочитанное сообщение жан » 09 мар 2016, 18:30
Нет, не халява. Продали по себестоимости. Вторично залил, потому что показало себя с наилучшей стороны- очень мягкая работа двигателя, дополнительно залил Супротек. Уровень шума снизился с 76Дб до 72- 73Дб. Для справки: 3Дб разницы это 1,5 раза по мощности.
Сейчас, понимаю, подначки начнутся..... :%)
