Ошибка Antipollution faulty
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 26 июл 2017, 22:42
valdemar2311 писал(а): Кислородный датчик (нижняя лямбда) - одна из причин. А так - все, что угодно. Нужно ошибки с ЭБУ считать.
:good:
ELM вам в помощь!
RomanovDF
Реальное имя: Dmitry
Машина: C3 picasso, 95л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение RomanovDF » 29 июл 2017, 21:41
Вроде решил. В мае заменил верхнюю лямбду на FAE.
Сегодня поменял электромагнитный клапан выпускного вала.
FAE - испанский аналог боша, заметно дешевле. По отзывам моего друга, механника, у всех бошев проблемы с надежностью. Об этом тут тоже писали.
Клапан был выбран из новых, длинных, кодов. Оказался тем же денсо, польского происхождения, версия 03.
Различия в сеточках видны на фото.
1922 V5
RP V7 587 760 80
ЭЛ.МАГН КЛАП УПРАВ РЕГУЛИР ГРМ
1618 LL
16 093 454 80
КИСЛОРОД ДАТЧИК СИСТ СНИЖ ТОКС
Fae 75059
Последний раз редактировалось RomanovDF 01 авг 2017, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 30 июл 2017, 07:06
А артикул? И что такое 'выпускной вал'? :smile:
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 июл 2017, 11:17
А кто подскажет номерок пробки с магнитом? Я знаю только Asam 80102, но она выглядит не так, как у Жана.
Непрочитанное сообщение жан » 30 июл 2017, 11:25
Stayer писал(а): А кто подскажет номерок пробки с магнитом? Я знаю только Asam 80102, но она выглядит не так, как у Жана.
Внешний вид не важен, главное чтобы резьба была М16х1,5. Моя пробка вообще от какого- то редуктора....
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 июл 2017, 11:32
жан, у Вашей магнит выступает над резьбовой частью целиком, у Asam-овской он спрятан в неё заподлицо, соответственно, у Вашей эффективность работы выше.
Непрочитанное сообщение жан » 30 июл 2017, 18:50
Stayer писал(а): , у Вашей эффективность работы выше.
Ну.... Я не виноват, что мне такая попалась.... :D
Вариант- неодимовые магниты цилиндрической формы продаются отдельно. Коэрцитивная сила их такова, что их можно на штатную пробку прилепить безо всякого клея, держатся прилично- проверял намедни. Для лучшего сцепления торцевую плоскость пробки можно дополнительно спланировать.
Один нюанс- магнит нужно поиобретать более высокого класса по термостойкости, т.к. обычные магниты имеют ограничение по температуре- 80град, а нужно заказывать на 120 град. В каталогах есть множество магнитов как по размерам, так и по температуре.
Непрочитанное сообщение Melior » 31 июл 2017, 11:11
valdemar2311 писал(а): И что такое 'выпускной вал'?
Распредвал выпускных клапанов - тот, что ближе к радиаторной решетке... клапан прям около масляного щупа находится.
Второй клапан (на впуске) смотрит на перегородку моторного отсека под корпусом воздушного фильтра.
RomanovDF
Непрочитанное сообщение RomanovDF » 01 авг 2017, 14:17
valdemar2311 писал(а): А артикул? И что такое 'выпускной вал'? :smile:
Распределительный вал выпускных клапанов. Была ошибка P000B.
Описание ошибки P000B:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
"B" Camshaft Position Slow Response Bank 1 (Положение выпускного распределительного вала B, банк 1 - малое быстродействие )
1922 V5
RP V7 587 760 80
1618 LL
16 093 454 80
Fae 75059
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 15 авг 2017, 12:25
жан писал(а): промывка этого клапана малоэффективна, он забивается магнитной пылью и удерживается внутри катушки магнитным полем,- когда клапан открыт. Когда поля нет - клапан закрыт. Промыть его можно, только полностью разобрав (развальцевав) его соленоид и вытавщив все составляющие. После собрать обратно и завальцевать.
На прошлой неделе менял масло ( у меня стоит пробка с магнитом) Весь магнит был в черной пыли. Похоже есть смысл ставить такую пробку.
Кто-нибудь, кто ставил такую пробку, замечал подобное ?
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 авг 2017, 17:33
Gray писал(а): Кто-нибудь, кто ставил такую пробку, замечал подобное ?
жан отписывался об этом.
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 авг 2017, 14:00
Нашёл магнитную пробку, у которой магнит выступает над торцом пробки целиком - Fischer, оно же FA1 153520001.
Резьба подходящая - М16х1,5, но вот размеры великоваты, она ни во что там в картере не упрётся? Ну, и наверное нет смысла в том, что магнит сильно выступает, т.к. штангель примагничивается только к торцу магнита.
Последний раз редактировалось Stayer 06 окт 2018, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
RomanovDF
Непрочитанное сообщение RomanovDF » 19 авг 2017, 14:15
Зачем эти пробки если есть фильтр?
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 авг 2017, 14:49
RomanovDF, как показывает практика, этого недостаточно.
Kirill
Реальное имя: кирилл
Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Непрочитанное сообщение Kirill » 21 авг 2017, 21:51
Всем привет!!!Мужики нужен совет!!! Выскочила ошибка Antipollution faulty - аварийный режим не включился,всё как обычно только запах из выхлопной изменился. Но это пол беды- завёз в сервис -залезли под капот проверять лямбду. Завёл машину (как сказали) , незнаю чем и что он там мерял, но двигатель вдруг заглох и больше не заводился !!!!!!! ЧТО ЭТО может быть может кто сталкивался???????????????
P.S Не видит КЛЮЧ!!!!!
