Не заводится двигатель...
McAseev
Машина: С3 picasso, 2009, Exclusive
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение McAseev » 27 фев 2018, 20:29
Оттащил в сервис. После замены свечей завелась! Но только один раз... Сейчас сидят и думают что же это может быть. Пока так.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 фев 2018, 20:31
McAseev писал(а): После замены свечей завелась! Но только один раз..
Ещё раз пусть заменят свечи. И возить с собой несколько комплектов...
Не обижайтесь... :oops:
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 фев 2018, 20:32
Снег, :laugh2:
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 фев 2018, 20:37
Может форсунки закакались? Воды, например, хлебнули? :unknown:
McAseev
Непрочитанное сообщение McAseev » 03 мар 2018, 12:30
Пикасик так и не завелся :( . Сервисмены говорят, что проверили все что можно, и вероятно это ЭБУ. Надо менять, причем все, ЭБУ, замок, Иммо... или ремонтировать.
Верится мне в это мало, но я все таки не спец. Вот сижу и думаю, верить во все эти росказни или забирать машину и тащить туда где знают эти моторы. Хотя это то же проблема. Прошу совета и наводки на сервисменов.
Непрочитанное сообщение alol » 03 мар 2018, 13:14
McAseev, франс авто на кубинской.
Непрочитанное сообщение жан » 03 мар 2018, 17:57
McAseev, посмотрите, нет ли масла на разъемах блока ЭБУ. Попадает туда по кабелю от электроклапана маслонасоса. Масло, попадая внутрь блокаЭБУ, выводит его из строя.
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 мар 2018, 22:01
жан писал(а): Попадает туда по кабелю от электроклапана маслонасоса.
Только не на С3 picasso, 2009. Перепрошить его можно попробовать, это к официалам или к чип-тюнерам.
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 05 мар 2018, 10:25
Сегодня моя супруга не смогла завести свой пикасончик. Крутит, вроде схватывает, но на этом и все. Подъехал я к ней. Попробовал сам, та же история. Скинул АКБ, покурил минуты 3-4, воткнут клеймы... Завелась. Ну думаю, что то все таки не ладное. До этого делали диагностику, показывает ошибку (0054 - Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода), после сбрасывания ошибок, вновь появляется не сразу, а через 3-4 дня. Все ни как не выберу время снять его и проверить. Два дня назад на ней ездили в деревню, после пробега 300 км затроила, потеряла тягу. Остановился, заглушил. Вентилятор не выключается. Через пять минут скинул клеймы, через 3 минуты накину и завел. Все стало работать ровно. Ну думаю такие манипуляции надолго не проконают, что-то должно вылезти. Вот жду....
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Михаил G писал(а): Сегодня моя супруга не смогла завести свой пикасончик. Крутит, вроде схватывает, но на этом и все. Подъехал я к ней. Попробовал сам, та же история. Скинул АКБ, покурил минуты 3-4, воткнут клеймы... Завелась. Ну думаю, что то все таки не ладное. До этого делали диагностику, показывает ошибку (0054 - Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода), после сбрасывания ошибок, вновь появляется не сразу, а через 3-4 дня. Все ни как не выберу время снять его и проверить. Два дня назад на ней ездили в деревню, после пробега 300 км затроила, потеряла тягу. Остановился, заглушил. Вентилятор не выключается. Через пять минут скинул клеймы, через 3 минуты накину и завел. Все стало работать ровно. Ну думаю такие манипуляции надолго не проконают, что-то должно вылезти. Вот жду....
Да, всю дорогу ехал 120-150 км/час.
Непрочитанное сообщение жан » 05 мар 2018, 17:11
Михаил G, проверить датчик можно и не снимая его, - расцепить разъем и прозвонить мультиметром.там четыре пина, два звониться не будут, а два других должны показать сопротивление порядка нескольких Ом.
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 06 мар 2018, 07:10
жан писал(а): Михаил G, проверить датчик можно и не снимая его, - расцепить разъем и прозвонить мультиметром.там четыре пина, два звониться не будут, а два других должны показать сопротивление порядка нескольких Ом.
На днях попробую прозвонить )
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
McAseev
Непрочитанное сообщение McAseev » 11 мар 2018, 19:07
Отвез пикасика на Кубинскую (ФрансАвто). В первый же день подтвердили диагноз, смерть мозга :( Через несколько дней диагност попытался их реанимировать, но то же только развел руками. Заменили мозги на пежошные с разборки. Мотор завелся! Плюсов два, во-первых машина поехала, во-вторых пропала ошибка верхней лямбды. Толи я за две недели отвык от руля, толи действительно мотор стал работать иначе (тише и отзывчивее). МИнусов к сожалению больше, вместе с эбу под замену идут ключи и личинки, крышка бензобака. Пробег с двух ECU сложился, было 122 т. стало 208 т! Как-то странно работает климат, охлаждает с неохотой, зато греет с удовольствием. Пока так. Чувства смешанные... :%)
Непрочитанное сообщение alol » 12 мар 2018, 00:42
McAseev, диагност Андрей? Сколько взяли денег?
agranom
Машина: c3 picasso, 2009,мкпп
Непрочитанное сообщение agranom » 02 сен 2018, 04:19
Добрый день. Подскажите машина не заводиться. Через сканер выдала ошибки: p0011, p1339, p2178. Что нужно делать?
agranom
Непрочитанное сообщение agranom » 02 сен 2018, 04:40
А в памяти две ошибки р0013 и р0118. За неделю до этого у меня лопнул термостат по шву. После на ходу несколько раз выскакивала на дисплее ошибка перегрев двигателя и низкое давление масла.
