Стуки в передней подвеске.
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 13 июл 2020, 16:49
Melior писал(а):
13 июл 2020, 15:55
Задние амортизаторы могут подождать... их и самому поменять можно
А передние. Там работы на 1,5 часа на каждую сторону.
Непрочитанное сообщение Melior » 13 июл 2020, 17:40
kasim писал(а):
13 июл 2020, 16:49
Ну нееее... с передними муторно: и полный комплект инструмента нужен, и стяжки, да и вообще неудобно.
А задние - вороток, трещотка и две головки... болт сверху, болт снизу - готово.
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 13 июл 2020, 18:45
Melior писал(а):
13 июл 2020, 17:40
Ну нееее
Ну. не знаю. Менял опорники и соответственно чашки от 3008 (кажется). Снимал с полуоси и с шаровой, выстукивал стойку., т.к. на стопорном болту была сорвана гайка и стойка провалилась вниз. Итог за две стороны 3 часа 15 минут плюс 3 литра пива и темпер +38 градусов.
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 июл 2020, 23:33
kasim, есть ещё мастера в русских селеньях. :good:
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 14 июл 2020, 15:31
Stayer писал(а):
13 июл 2020, 23:33
есть ещё мастера
:oops:
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 июл 2020, 23:03
ast писал(а):
16 дек 2019, 21:32
Рулевые наконечники
SASIC 8173683 прав.
SASIC 8173673 лев.
Нормальные наконечники? Который раз берёте?
ast
Непрочитанное сообщение ast » 18 июл 2020, 21:00
Один раз менял на 165000 км ,застучал правый -махнул оба
Роман А
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение Роман А » 20 июл 2020, 12:43
Роман А писал(а):
16 дек 2019, 12:46
Жалобы: стучит на неровностях, вроде спереди слева. Причём стук пропадает иногда, может перестать случать в тёплую погоду, после выезда с автосервиса (то ли после нагрева в боксе, то ли после подъёмника). В прошлый визит по жалобе ничего не нашли. Пробег сейчас - 61500.
Поехал в субботу на диагностику (заодно масло сменить) в этот раз. Посмотрели, приговорили шаровые. Согласился. Слупили 4000 за работу (там спиливать клёпки пришлось) и 2000 за ЗЧ.
Выехал с сервиса - не случит. Покатался вокруг, послушал. Тишина.
Поехал домой. Отъехал километров на 6 - снова застучало. Развернулся, вернулся на сервис. Посадил в машину механика, прокатились, показал стук. Загнали на яму - покачали - тишина. Но, вроде, стойки стабилизатора надо поменять теперь. Поменяли ещё на 2400.
Выехал - тишина. Проехал километров 5-7 - снова стучит.
Звоню в сервис - объясняю. Ой, говорят, надо амортизаторы проверять. Но мы не можем, у вас потёков нет, надо на вибростенд. Ищи вибростенд теперь.
В воскресенье записался на вибростенд. Приехал. Потрясли - ничего нет. Всё норм. Потом загнали на подъёмник, обнаружили вертикальный люфт колеса. Говорят, теперь надо менять рулевые наконечники.
Кажется, проблема решена.
Рулевые наконечники менять не пришлось, дело было не в них.
Ещё зимой на ТО мастер прокатился, послушал, предположил, что дело в отбойнике амортизатора.
Тут подошло время менять масло, решил заодно и отбойник наконец заменить. Взял оригинальный, заодно решил заменить и прочий обвес - опорный подшипник, чашку, упор амортизатора:
5033C3 CITROEN/PEUGEOT Опора амортизатора 708.00 x 1 шт
503389 CITROEN/PEUGEOT Шайба 220.00 x 1 шт
5033E5 CITROEN/PEUGEOT Отбойники амортизатора 1 477.00 x 1 шт
5031F2 CITROEN/PEUGEOT Крепеж 1 665.00 x 1 шт
Амортизатор менять не стал, пожалел 4500.
Работы обошлись в 2600.
Пока на 100% не уверен (стук себя наиболее явно проявлял в холодную погоду), но, кажется, стука больше нет. Появилось ощущение, что машина новая :). Правда теперь стали заметны ещё какие-то звуки с другой стороны, но пока явно не проявятся - делать ничего не буду.
vl93
Реальное имя: Владислав
Непрочитанное сообщение vl93 » 21 июл 2020, 22:31
Делюсь опытом, может кому сгодится.
Стучало снизу, как всегда не пойми откуда. То ли слева, то ли справа..... и утомляло.
Шаровые целые , ступичные подшипники целые. Амортизаторы не текут-сухие.
Был на стенде.
Полезли под машину, выявили убитую стойку стабилизатора и увидали два оторваных крепления на глушаке. Крепления сварили. Стойки с лева/права заменил. Стуки пропали. :Yahoo!:
Вообщем если стуки, сначала исключаем глушак и стойки. А потом уже всё остальное. Спасибо Форуму! :good: Прочитал. Разобрался. И победил ещё одну неисправность.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 24 июл 2020, 21:01
У меня какая то мистика со стуками. Стучит спереди справа при поперечной раскачке и на мелких ямках. Заменил шаровую, в ней был люфт, заменил стойку стаба, состояние у нее хорошее, еще бы походила. Стук никуда не пропал. Все так же стучит.
Сегодня снял стойку стаба справа совсем, поставил колесо, покачал поперек машину - стука нет. Ставлю стойку назад - стук есть. Что за хрень?
Рулевые наконечники недавно меняные. Может ли стучать опорный? И почему не стучит без стойки стаба?
Можно ли ездить без одной стойки стаба, чтобы послушать уже в дороге?
Непрочитанное сообщение Melior » 24 июл 2020, 21:40
NKaado писал(а):
24 июл 2020, 21:01
Втулкам стабилизатора конец.
Две резинки 300 руб, а их замена 3000 ((
Или снять вторую косточку и ездить так... Леха Stayer практикует этот способ ))
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 24 июл 2020, 21:48
Melior писал(а):
24 июл 2020, 21:40
А как еще точно можно проверить втулки эти?
Непрочитанное сообщение Melior » 24 июл 2020, 22:05
NKaado писал(а):
24 июл 2020, 21:48
Вот как раз снятием стоек стаба и проверяется.
Еще читал, что смазкой из баллончика втулки заливают - резина разбухает и на какое-то время стук стихает.
Непрочитанное сообщение Stayer » 24 июл 2020, 23:15
Melior писал(а):
24 июл 2020, 21:40
И категорически советует. :smile:
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Melior писал(а):
24 июл 2020, 22:05
Не знаю как стук, а скрип проходит после дождя. Но вот когда я пролил их силиконкой на сколько смог, звук только усилился и стал гораздо неприятнее.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 25 июл 2020, 07:03
Stayer писал(а):
24 июл 2020, 23:18
У меня силикон от скрипов спасает. Раз в год поливаю для профилактики.
