Свечи зажигания.Замена.
Непрочитанное сообщение жан » 27 июл 2019, 16:59
сергей петрович писал(а):
26 июл 2019, 15:14
На малый расход повлияло раннее утро и более низкая температура.
а еще сильно влияет встречный или попутный ветер...
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 27 июл 2019, 22:20
жан писал(а):
27 июл 2019, 16:59
ветер.
И настроение!! :D
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 03 авг 2019, 20:01
Про димексид я уже давал отзывы. Он боится низких температур. При плюс 4 и ниже превращается в кусок твёрдой смолы (попробуйте сунуть пузырёк с димексидом в холодильник, увидите). Поэтому такие действия желательно делать при положительной температуре и, только в смеси - ацетон с димексидом, как рекомендовал Жан.
Я лил ацетон по 0.5 л в бак при заправках. Хуже не будет,проверено (3000 км пробега с промывкой ацетоном). Вода, имеющаяся в бензине растворяется в ацетоне и с бензиновой смесью удаляется из бака, при этом увеличивается октановое число смеси. Допускается до 10% ацетона в доливку.
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 авг 2019, 20:58
Дополню. Димексид - кристаллическое вещество с температурой плавления +18.5°С. Соответственно при более низкой температуре он кристаллизуется.
fill
Реальное имя: фаиль
Машина: C3 picasso, 2012, 116л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение fill » 02 ноя 2019, 17:09
можно поставить вместо иридиевых обычные свечи, загорелся чек при 60000, свечи не менял совсем, отцепил питание от аккумулятора чек пропал, но при наборе оборота чек загорелся заново и вентилятор гудит как сумасшедший двс чуть подтраевает?
Непрочитанное сообщение Melior » 02 ноя 2019, 18:28
fill, вангую, что со свечами и катушку под замену.
Sergey_AJ
Машина: C3 picasso, 2011 (в экспл. с 2012), 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Sergey_AJ » 16 ноя 2019, 00:12
Всем здравствуйте. Хотел заменить свечи зажигания сейчас стоят Bosch "Double Platinum", (прошли 40 000 км). Просматривая на сайте exist, обнаружил свечи фирмы Finwhale "Iridium". Что думаете
Непрочитанное сообщение жан » 17 ноя 2019, 01:53
Иридиевые свечи гораздо долговечнее платиновых, тем более обычных (ресурс 100тыс.км). Правда фирму лучше выбрать NGK. Самые лучшие, надежные, свечи.
Sergey_AJ
Непрочитанное сообщение Sergey_AJ » 17 ноя 2019, 22:40
Спасибо
darlingg
Непрочитанное сообщение darlingg » 18 дек 2019, 21:10
Всем доброго времени суток. История проста: затроил, чек и т. д. Начал с свечей. Результат: две свечи вращаются относительно юбки и изолятора. В магазине подобрали только ngk plzkar6a-11 (5118). Поставил 2 новые ngk и две старые beru. Результат - ноль. Вопрос: купленные ngk подходят? Двигун 1,4. Спасибо.
Непрочитанное сообщение жан » 19 дек 2019, 09:43
darlingg писал(а):
18 дек 2019, 21:10
судя по маркировке, зазор там 1,1мм. Сделай зазор, какой положено- 0,9мм у всех свечей. Старые я бы заменил.
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 19 дек 2019, 15:13
darlingg писал(а):
18 дек 2019, 21:10
Проверяйте катушки зажигания на местах дефектных свечей.
Вероятность их повреждения (или одной из), за компанию, оч большая.
Непрочитанное сообщение жан » 20 дек 2019, 02:29
Добавлю про катушки. Зачастую они выходят из строя по причине увеличившегося зазора в свечах- вырастает пробивное напряжение и катушка не выдерживает, происходит внутренний пробой. Поэтому и рекомендуют менять свечи после определенного пробега или хотя бы зазор подкорректировать. С коррекцией тоже не все просто, нельзя опираться на центральный электрод ( ни в коем случае), если перегнул боковой и щуп вставлять в зазор без фанатизма.
darlingg
Непрочитанное сообщение darlingg » 20 дек 2019, 12:06
Благодарю всех ответивших. Старые свечи заменю, зазор поправлю. Так же заказал ELM 327 для катушек посмотреть ну и прочего. С Наступающим.
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 20 дек 2019, 13:21
Sergey_AJ писал(а):
16 ноя 2019, 00:12
Он покажет только номер цилиндра с пропусками. Чтобы убедиться, что катушка йокнулась, надо будет их местами менять и наблюдать за ошибкой.
