Передние амортизаторы
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Машина: С3 picasso 2011 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 04 ноя 2021, 14:13
Stayer писал(а):
04 ноя 2021, 01:51
жутко стучат на отбой
это ты имеешь ввиду по любом бездорожье или уже когда сильное бездорожье, и на лежачих тоже лупит сильно?
Отправлено спустя 43 минуты 30 секунд:
Stayer писал(а):
04 ноя 2021, 01:51
Каяб
ещё читал что у Каябы что левое это на самом деле правое, это правда?
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 ноя 2021, 09:35
Ruslan_88, всё зависит от скорости движения. Если быстро едешь, то пролетая над ямкой оно выстреливает, если достаточно медленно, то мягко отрабатывает. Но это происходит далеко не каждый раз - ездить можно. С левым-правым вроде вопросов не было.
Ruslan_88
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 05 ноя 2021, 10:28
Stayer писал(а):
05 ноя 2021, 09:35
ездить можно
Благодарю;)
Tenor
Машина: C3 Picasso 2011 95 мкпп
Непрочитанное сообщение Tenor » 13 дек 2022, 23:33
Друзья, хотел поставить амортизаторы, но выяснили, что стук был из-за исхудившейся опоры амортизатора.
Поэтому предлагаю абсолютно новые Meyle 2 шт.
10000 р
11266230013 правый
11266230012 левый
Ростов на Дону
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 янв 2023, 17:40
А чем Meyle лучше, чем оригинал (Monroe)?
dimanbyek
Машина: C3 Picasso 2012,115,comfort,РКПП
Непрочитанное сообщение dimanbyek » 18 май 2023, 15:26
Доброго дня.Ездил уже на одних пружинах наверное(230 т.км),стук скрип.Решил поменять амортизаторы.
Взял вот эти TRW JGM1019T. Как я на них вышел уже не помню,в корзине лежали давно.От 207 пыжа.
Стали ставить а уних диаметр входа в кулак 47,против наших 51 мм.Пришлось делать из 50 трубы вставки.Короче нашёл на свою голову гемор.Плюс ещё опоры стойки крглые, а наши овальные-оставил старые.Не берите ребята :D download/file.php?mode=view&id=38486
love777888
Непрочитанное сообщение love777888 » 04 июл 2024, 16:38
Здравствуйте всем. В общем начались вопросы 128.000 пробега. Лопнула пружина справа, поменял пружины с новыми подушками, опрными, гайками snr kb65936,. Поменяли и началась веселуха, спросили, а ты подвеску давно смотрел, у тебя ляпает шаровая опора. Действительно прокатившись офигел и записался на замену. Поменяли на moog. Хорошо опять стук стучит не хило так на мелких неровностях. Я сильно огорчился... Сколько раз я говорил себе, что надо находиться там и смотреть, что делают. Но увы мой мастер был занят, а ехать надо было 500км, в итоге поехали на другом авто ибо стремно было. Такого стука я еще не слышал от авто. Утром я решил полностью снять посмотреть, что там ляскает. В итоге увидел шаровый наконечник, он стучал при движении вверх-вниз, поменял сам,заодно и стойку стабилизатора, нижний ее шар был очень учтавшим. Стало тише гораздо после замены рулевого наконечника. Приехал опять к ним сказали, что амортизатор. Как такое возможно вообще, ещё раз переспросил мастера, ты все прикрутил, сказал да. до лопнувшего витка, было тихо. Подскажите номер от пежо 207 с 51мм входящим в прворотный кулак. Спасибо.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 04 июл 2024, 21:02
Есть пара передних амортизаторов в сборе с пружинами. При замене опорных подшипников " Мастер золотая ручка", гайковертом открутил поршень от штока( правая сторона). Пришлось менять оба. В принципе наверное можно восстановить. Левый - в отличном состоянии. Отдам за бутылочку пива. Нахожусь в Ростовской области.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 30 июл 2024, 21:06
У меня из-за мёртвого (как оказалось) амортизатора, как раз и лопнула пружина. Сначала поменял пружины, затем амортизаторы, и только потом опорники.. три раза платил за снятие-установку в трех сервисах. Поэтому лучше сразу проверять всю мотню и, превентивно, менять.. да - дорого..но, в очередной раз подтвердилась всем известная поговорка..
klouden
Машина: C3 picasso 115 л.с.
Непрочитанное сообщение klouden » 10 сен 2024, 16:49
Подскажите, могут пружины скрипеть? Уже надоел постоянный скрип спереди(((
Благодарил (а): 603 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 сен 2024, 08:43
Нууу....стоит она и стоит, чему там скрипеть.
Я бы больше склонялся к сайлентблокам рычагов и втулкам стабилизатора.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 11 сен 2024, 08:50
Скрипеть могут опорные подшипники и втулки стабилизатора. Если скрип продадает в сырую погоду, это втулки стабилизатора.
