Непрочитанное сообщение FANAT » 03 фев 2015, 19:08
Сев4еГ все, вспомнил.
Непрочитанное сообщение Снег » 03 фев 2015, 19:33
FANAT писал(а):чья машина будет первой для испытаний?
Тут вот какое предложение. Вам, Питерцам решить, где встретиться, чтоб можно было посравнивать ощущения от машин. А потом уже терзать их компом... А? Да плюс ещё нужно ведь где то кататься, чтобы цикл настроек завершить... То-есть, с территорией нужно определиться. Ну и со временем... Тоже достаточная проблема - мне то потратить весь день на это мероприятие придется... :oops:
Непрочитанное сообщение Serg447 » 03 фев 2015, 19:38
Снег писал(а):мне то потратить весь день на это мероприятие придется...
Да хоть два :)
Непрочитанное сообщение Снег » 03 фев 2015, 19:39
Serg447 писал(а):Да хоть два
дОрого... :oops:
Непрочитанное сообщение Serg447 » 03 фев 2015, 19:41
помните как в фильме: "Поднимите руку повыше и резко опустите :) "
Непрочитанное сообщение FANAT » 03 фев 2015, 19:57
В идеале на парковке какого-нибудь торгового центра, но они сейчас все во льду, нормально не разгонишься. Глухую улицу искать надо. :)
Непрочитанное сообщение Снег » 03 фев 2015, 20:04
FANAT писал(а):Глухую улицу искать надо.
Может, наоборот - загород?
Непрочитанное сообщение FANAT » 03 фев 2015, 20:16
Снег загородом не лучше, а на трассах эти эксперементы проводить как то не очень хорошо. :)
Непрочитанное сообщение Serg447 » 03 фев 2015, 21:15
а нельзя машину поднять на домкраты и пущай колеса в воздухе крутятся или нужна нагрузка?
Непрочитанное сообщение Снег » 03 фев 2015, 21:22
Serg447 писал(а):или нужна нагрузка?
нужна
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение flynn » 04 фев 2015, 10:12
Добавлю оффтопика + немного по теме.
Была у меня 10 летняя нива. так вот в ней когда переключаешь передачи вверх - 3-я - потом сразу 5-ая.
Иначе при сбавлении оборотов вылетала 4-ая.
так вот до того как перебрать ее - проездил 3 месяца - и ничего..
Коллеги - вот мне робота прошили- стало просто иначе.
Но - робот это такое ограничение - с ним лучше в городе - но он же и для города не подходит.
Т.е. если нас что-то не устраивает - надо понимать - зато левая нога за 3 часа в пробке не опухает.
И кивки-толчки и так далее- плата за удобство.
Единственное - было бы интересно понять статистику расходов на ремонт.
Оно явно дешевле, чем автомат - но дороже чем замена сцепления :)
Непрочитанное сообщение FANAT » 04 фев 2015, 11:53
flynn так Вам его прошили, или просто переобучили?
flynn
Непрочитанное сообщение flynn » 04 фев 2015, 14:33
Переобучили - там реально что-то в коробке щелкало но машина была не заведеенная.
Непрочитанное сообщение FANAT » 04 фев 2015, 14:53
flynn это понятно. Но Вам нужно было еще выполнить серию заездов согласно мануалу, иначе робот у вас до конца не обучен.
uah980
Машина: С3 Пикассо 2012 115 РКПП
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение uah980 » 07 фев 2015, 11:50
flynn Попросите, чтобы Вам именно прошивку обновили и на двигатель тоже, тогда и кивков не будет и машинка резвее станет.
