Ошибка Antipollution faulty
Kirill, Скорее всего, Вам предложат врезать новый датчик в магистраль, а не в термостат.
Kirill
- Реальное имя: кирилл
- Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Есть соответсвующая тема в разделе про двигатель автомобиля.
Kirill
Всем привет! Проблема с ошибкой Р0172(богатая смесь ), периодическими провалами газа и рывками РЕШЕНА заменой верхнего кислородного датчика(лямбда-зонда). Вот как-то так!
Kirill
P.S Причём подсказали артикул вроде как от PSA(CITROEN-PEUGEOT ) 1609345480 . В итоге пришёл оригинал Bosch 0 258 017 217 по приемлемой цене!
По-моему, это была наиболее логичная причина.
Kilikia80
- Реальное имя: Арман
Добрый день. Уже третий день выходит ошибка р2196. И всего один раз показал р2196 и р0014. Датчик кислорода новый. Р0014 больше не показывает. Стираю ошибки элемкой. Диагност предлагает инжектор очистить. ??? Пробег 160000
Kilikia80, при таком пробеге форсунки почистить сам Бог велел. Лучший вариант на специализированной установке спецжидкостью на сервисе. Установка подключается к рампе двигателя, заводят и двиг.работает на этой жидкости. Чистятся форсунки, клапана и камера сгорания Хороший эффект.
В домашних условиях можно почистить смесью Димексида и Ацетона в пропорции 5 мл димексида и 25 мл ацетона на каждые 10 л бензина. Смесь заливают в бак перед заправкой. Пользовать такую смесь на протяжении нескольких (1-3) тысяч км. Очищает даже залегшие кольца.
Kilikia80
Спасибо за совет. Предлагали снять форсунки и на стенде промыть. Но склоняюсь к вашей версии. Месяц назад заливай ликви в бак. Но разницу не почувствовал.
Kilikia80
Усиливают ошибку программой FAPlite не полной версией, p2196и инфа регулируемый подъем клапана 1,67мм. Что это значит???
Может дело не в клапанах вообще?P2196 Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода : Взаимосвязь
Я бы верил не проге, в которой могли ошибиться с описанием, а многолетнему опыту различных форумов ))
P2196 - проблема с верхней лямбдой.
