Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 06 июл 2016, 17:16
dimok43 писал(а): Юниан, жан, спасибо.
Кстати сегодня завелась ровно... :unknown:
А температура "за бортом" какая была?
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 06 июл 2016, 22:26
Около 15 по Цельсию, а почему вопрос?
Непрочитанное сообщение жан » 07 июл 2016, 01:04
dimok43 писал(а): Около 15 по Цельсию, а почему вопрос?
Обычно "трясти" начинает при более высокой температуре (18-20). Причину толком никто не знает.... :unknown:
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 07 июл 2016, 08:29
Сегодня 13℃, завел - работает ровно...
К слову - вчера дилер приговорил форсунки на йети. 2,5 года машине, 30 т.км. выкатили 53 т.руб...
snopov
Машина: C3 picasso,2013,114лс,РКПП, Exclusive, темно-синий
Непрочитанное сообщение snopov » 13 июл 2016, 16:25
Такая же фигня. Как лето, так при заводе машины двигатель подтрясывает и обороты чуть больше 1000 поднимаются. Через несколько минут все приходит в норму.
Осенью, зимой и весной такой проблемы нет.
Причину такого поведения не придумали еще? :-)
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 14 июл 2016, 10:55
snopov писал(а):Такая же фигня. Как лето, так при заводе машины двигатель подтрясывает и обороты чуть больше 1000 поднимаются. Через несколько минут все приходит в норму.
Точно так же,стал замечать на второй год эксплуатации авто,особо не парюсь,т.к.думаю пока это не лечится.Сел и поехал,и все приходит в норму,иногда просто перезапускаю двигатель,и работает ровно.
Виктор59
Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 25 июл 2016, 20:28
Добрый день! Сегодня появились проблемы при поездке. Стали падать обороты при нажатии на педаль газа. БК показавает расход топлива до 30 л а скорость падает авто не едет. В итоге загорелся чек. БК высветил неисправность двигателя ( faute engin ). Стал работать ветилятор от нагрева двигателя.Сделал комп диагностику (считывание ошиботок ) Показали две ошибки Р2177 и Р0171 Первая - Топливная система - слишком бедная смесь сист. от част.вращ.LL и вторая - бедная смесь.Что делать?
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 26 июл 2016, 20:07
P0171
Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении
Внешний признак – код идентифицируется не сразу, лампа MIL может загораться не в
первом цикле работы двигателя, повышенный расход топлива и токсичность.
1. Неисправность системы питания топливом: пониженное давление в рампе – выполнить
диагностику системы тестером ТФМ-3, устранить неисправность.
2. Подсос воздуха в приемных трубах до нейтрализатора в области ДК № 1 ("сечь газов"):
трещины в сварных швах, деформация фланцев нейтрализатора, прогорание прокладок и
трубопроводов, ослабление крепежа – устранить.
3. Засорен воздушный фильтр – сменить фильтрующий элемент.
4. Нарушение калибровки датчика массового расхода воздуха или несоответствие
штатному типу – проверить характеристику прибором ТРВ-2, заменить датчик.
5. Подсос неучтенного воздуха на впуске – проверить, устранить.
6. Засорение фильтров грубой и тонкой очистки топлива – выполнить профилактику
системы, заменить фильтры.
7. Коксование топливных форсунок или несоответствие штатному типу – провести
проверку форсунок на баланс тестером ТФМ-3, проверить производительность, заменить
форсунки.
8. Пропуски воспламенения – проверить систему зажигания и ее высоковольтные цепи,
наличие масла в свечных колодцах, проверить свечи - заменить неисправные элементы.
9. Повышенное противодавление нейтрализатора или системы выпуска в целом –
проверить прибором ТФМ-3 с дополнительной арматурой ДДГ-2 – устранить.
10. ДК или контроллер не соответствует штатному типу – проверить маркировку,
заменить.
11. Накопление ошибочной информации в контроллере от предыдущей поездки (плохой
бензин, высокая влажность, высокогорье) – сбросить адаптивные данные сканером-
тестером командой «Сброс адаптации».
12. Некачественный бензин или двигатель работает на газовом топливе плохого качества
– слить топливо, промыть топливную систему и бак, выработать остатки и заправить
новое топливо, в качестве которого вы уверены. Признак некачественного топлива
(низкая испаряемость) – холодный двигатель запускается только со второй попытки.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 26 июл 2016, 20:47
Приговор ?
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 июл 2016, 23:15
Виктор59,
Похоже на смещение фаз газораспределения. Видимо, один из эл.магнитных клапанов "приказал долго жить". Подробно описано в теме про "антиполюшн".
Юниан @ Ошибка Antipollution faulty
Непрочитанное сообщение жан » 26 июл 2016, 23:47
Виктор59, здесь только в сервис, в первую очередь проверить давление топлива манометром. Скорее всего оно будет падать при перегазовках. Тогда замена насосного модуля. Фазы здесь (как писал Юниан) ни при чем.
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 июл 2016, 09:09
жан писал(а): Фазы здесь (как писал Юниан) ни при чем.
При выходе из строя эл.магнитного клапана, все симптомы были такие же.
Непрочитанное сообщение жан » 27 июл 2016, 12:56
Ошибки то указывают на бедную смесь, по фазам ошибок нет.
Непрочитанное сообщение жан » 27 июл 2016, 16:30
Уже недели три такое же происходило- при темп.18 и выше утром сильный расколбас. Дождался из отпуска нашего диагноста он сбросил все адаптации на заводские. После сброса даже электроусилитель отключился, правда после того, как проехал два метра, включился. Назавтра и последующие дни раколбас пропал, обороты держит, первые секунды есть небольшое потряхиаание, потом ровно работает. Про это "явление" с расколбасом диагност сказал, что были заправки бензином с повышенным содержанием смол, форсунки засмолились и вследствием этого неровная работа форсунок; поэтому адаптации, которые бортовой комп накапливает, ушли из оптимальных. Кроме сброса адаптаций рекомендоал промыть форсунки, тогда совсем все ОК будет. В ближайшее время постараюсь промыть (без съема форсунок, спец.жидкостью прямо на работающем двигателе).
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение antbug » 12 сен 2016, 14:08
жан, Юниан, snopov, тимошка, dimok43,
аналогично: на пробеге 40 тыс. появилось потряхивание на холостых, летом более ощутимое.
Сейчас еще добавилось мерзкое бряканье при запуске после стоянки, как будто цепочка лязгает. После прогрева пропадает.
Отправлено спустя 16 минут 57 секунд:
жан, процедура сброса случайно не такая:
Цитата:
"Процедура эта называется - обучение положения дроссельной заслонки.
делать на холодную (до +45С темп. двигателя)
1. скинь клемку (на 5 минут)
2. одень клему обратно.
3. включи зажигание на 1 минуту
4. выключи зажигание на 1 минуту
5. включи зажигание на 1 минуту
6. выключи зажигание на 1 минуту
7. включи зажигание и тапку в пол с задержкой на 1 минуту
8. отпусти педаль газа и выключи зажигание.
9. включи, заводи и радуйся жизни.!"
Или это пишут про может процедуру обнуления текущих настроек?
