Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Просто Саныч
- Машина: C3 Picasso
Не может быть!Drjunja67 писал(а):Но С4 и С3 Пикассо , это разные машины!
Просто Саныч писал(а):Не может быть!
Dimus
Коробка то у С4 и C3 Picasso одна и та же- EGS6 и проблемы связанные с ней одинаковые, да и мотор в определенных комплектациях тот же стоял. Не знаю с чем это связано, но действительно разрыв мощности, заметность переключения передач на С4 менее заметна. Возможно зависит от пробега, настройки конкретной машины, массы машины и тд. Во всяком случае после поездки на С4 Picasso после замены сцепления , ощущения были ,что это вариатор, настолько были незаметны переключения. На моей машине они заметны всегда хоть иницилизируй, хоть нет.
Дмитрий, ну а как же выводы положительные клубней, которые делали переобучение? Как я понимаю из вашего поста, они врут?
На С4Р не ездил, не могу сравнить, зато в Вильнюсе брал на прокат VW Jetta c 7-ми ступенчатым автоматом и мне не понравилось...задумчивость, большие паузы при переключениях и клевки более выражены.
У меня проблемы с коробкой начались после того, как застрял в песке и подпалил малость сцепление, пока вылазил. Сейчас все норм, почти как из салона, за исключением лёгких подергиваний на скорости от 0-5 км/ч при медленном нажатии на акселератор, но я пока не склонен относить это к коробке...хотя может диск от нагрева повело или демпферные пружины ослабли
Dimus
Не знаю, в моем случае все эти иницилизации, телезагрузки , тренировки сцепления как мертвому припарки--ровным счетом в поведении машины ничего не менялось. Трогается она всегда плавно и ровно, переключается относительно быстро с едва заметной потерей в разгоне. Однако это в первые 20-30 минут движения, а дальше ,чаще в процессе пробочного движения ,переключения могут становится более грубыми, появляются толчки при переключениях на первую , с первой на недовторую с недовторой на вторую, а при движении на скоростях до 12 км/ч иногда машина начинает двигаться мелкими рывками, вот это особенно раздражает, так как увеличить скорость в пробке нет возможности . И так уже 30 тыс км, которые я на ней проехал, ничего не меняется ни в худшую, ни в лучшую сторону. Я уж закрыл на это глаза, возможно это особенность данной коробки, хотя конечно было бы неплохо попробовать поменять сцепление, но вряд ли сервис пойдет на это, ошибок то нет и ехать она у них будет хорошо, ведь это нужно в пробку попасть, чтобы эти симптомы проявились.
Несколько дней ездил на с4п с роботом. Все тоже самое. По проселку где ямы и ухабы, скорость 5-15 на автомате ехать просто жесть. В ручном режиме вроде лучше. Правда могу порадовать пробег 180000км у него. И это не предел. С коробкой ничего не делали, кроме маслообмена.
Просто Саныч
Вот и Dimus подтверждает…
Именно это я и хотел сказать, что коробки одинаковые, а работают СОВЕРШЕННО по-разному. Значит вопрос именно в настройках производителя. В варианте С3П - хуже. Только непонятно зачем это ПСА нужно?
Я когда купил С3П, а в салоне мне сказали, что "все как у С4П, только двигатель другой", то первые ощущения от езды на этой коробке были шоком. Первая мысль - меня обманули и коробка другая. Вторая - коробка неисправна. Но, почитав форум, понял что все в порядке. Это первое.
Второе. Мой опыт, двух С4П и С3П, только подтверждает, что все, что написано про эти роботы - верно.
А именно:
1. Коробка все равно самая комфортная, чем у других производителей Форд (ездил на Фьюжене), Митсубиши (ездил на Кольте, Опель (ездил на Зафире), Тойота (ездил на Королле). Про Фольксваген сказать не могу, но она там в принципе другая.
2. Если ездить без пробок, то наш робот пройдет без проблем и 250000 км. У меня такого пробега не было, но есть опыт людей из "неМосквы" и "неПитера".
3. Если каждый день в пробках на работу и с работы, то замена сцепления неизбежна через 45000 - 60000 и никакие "инициализации" не помогут. По моему опыту рывки прекращаются не надолго и начинаются сразу в первой-же пробке.
Теперь, когда я не работаю в Москве и мне больше не нужно гробить машину в Московском траффике, уверен, что проблем с коробкой у меня не будет очень долго.
При этом, считаю, что замена сцепления - лучший вариант. Это не очень большие деньги, зато результат себя оправдывает.
А именно:
Сев4еГ
- Реальное имя: Всеволод
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Переосмыслив всё, что получилось у меня с заменой сцепления я готов поделиться некоторыми мыслями по моей коробке. Снятое сцепление совершенно исправно и не сношено с виду. На днях я заеду к ОД и покажу им его с вопросом, что в нём не так, что была рекомендована замена? Попрошу со склада новый диск и померю его толщину штангенциркулем, будет интересно сравнить с моим старым. Это раз.
Вторая мысль, заключается в том, что проблема скорее всего не с механической частью, а с мозгами.
а) Коробка адаптивная, она возможно запоминает корявое (дёрганое) вождение в пробках и на малом газу дрочит туда-сюда, а не выжимает нормально сцепление, отсюда и дёрганья.
б) Мозги дают сбой по какой-то не известной причине в районе 30-40тыс км и коробка перестаёт инициализироваться, выдаётся и не сбрасывается ошибка, как в моём случае. Робот начинает работать не адекватно и коробка становится "дёрганой".
Третья мысль, которая думаю сэкономит сколько-то времени и денег прочитавшим заключается в том, что нужно изначально НЕ МЕНЯТЬ сцепление, а "перебирать" его или как назвать действия, при которых комп поймёт, что сцепление меняют? Отрубить от него все провода? Разобрать его не вынимая и не заменяя корзину и диск? Последующий сброс и переобучение должны вернуть всё на место, т.к. повторюсь в моём случае снятое сцепление практически ничем не отличалось от нового (фоты я вывесил выше). Отсюда вытекает следующая инструкция:
1. Узнаём, где есть в продаже комплект сцепления и выжимной гидроподшипник, которые можно метнуться и сразу купить.
1.1 Покупаем заранее сальники приводов, которые при замене сцепления есть вероятность 50/50, что потекут (у меня потёк один).
2. Сдаём авто в компетентное место, где разбирают коробку и смотрят в каком состоянии сцепление.
3. По результатам осмотра:
а) Сцепление всё-таки убилось - метаемся покупаем, меняем вместе с обоими сальниками приводов, переобучаем.
б) Сцепление не сносилось - собираем с заменой обоих сальников приводов*, переобучаем.
* вот тут надо уточнить, трогаются ли эти сальники, если замена сцепления не происходит, а происходит только вскрытие коробки с оценкой состояния?
Думаю так будет правильно - сначала оценить состояние, а затем покупать новое сцепление.
Последний раз редактировалось Сев4еГ 17 апр 2015, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Просто Саныч
Сев4еГ
Мне кажется в этих рассуждениях есть рациональное зерно.
Если предположение окажется верным, это будет - революция.
bratantonio
- Реальное имя: Антон
А я скучаю по роботу... мне он нравился. Очень многие относятся к нему, как к автоматической коробке, что в корне не правильно, всё таки это самый обычный механический BVM6 только актуатор пристроили и ведёт он себя естественно так же. Я первую неделю на С4П ездил исключительно в мехрежиме, а потом привык, вкурил и с автомата практически не переключался.
Сев4еГ
я склонен видеть проблему не в износе диска и корзины, а в выжимном. Вы же его тоже меняли? А как раз визуально или какими нибудь замерами тут ничего не поймешь...
Нет, это совсем не BVM6. Это секвентальная автоматизированная коробка передач EGS6 (MCP6) и разрабатывалась она с нуля компаниями PSA Peugeot Citroen, Magneti Marelli, BorgWarner, и др.bratantonio писал(а):это самый обычный механический BVM6
Актуатора в ней тоже нет, она с электрогидравлическим блоком управления.
Сев4еГ
Верно-верно! Добавил его тоже в свой пост выше. А он не диагностируется? Ошибка выдавалась именно по коробке.Снег писал(а):Сев4еГ
bratantonio
У вас может быть, а у меня на С4П сервис.ситроен писал - BVM6MegaVolt писал(а):Это секвентальная автоматизированная коробка передач EGS6 (MCP6)
