Вот как? Хм...жан писал(а):это только в пределах существующей программы...., там только уменьшение УОЗ
Газовое оборудование на С3 Пикассо
Re: Газовое оборудование на С3 Пикассо
авса
- Реальное имя: александр
Коллеги, тысячи автомобилей по многу лет работают на газе и лишь десятки их имеют такие проблемы как прожиг клапанов. Мозги которые придаются к ГБО предназначены также и для того что бы минимизировать вред двигателю от высокооктанового топлива. Из двух зол- некачественный бензин и высокооктановый газ, я выберу второе зло. Но я же не лишаю себя права заправлять автомобиль и бензином. По крайней мере у меня будет выбор топлива.
- Реальное имя: Арсений
авса
Александр, да Вас не кто и не отговаривает!!! Вас просят только не УВЛЕКАТЬСЯ газом!!! Если бы я на своей машине в год проходил больше 40т/км. я бы тоже установил ГБО. Но при 18-20т/км это не рентабельно.
А разве ГБО не автоматически переключает топливо с бензина на газ через несколько секунд после заводки двигателя??? Выбора то нет! Хотя... Если баллон будет пустой, то даавса писал(а):Но я же не лишаю себя права заправлять автомобиль и бензином. По крайней мере у меня будет выбор топлива.
Топливо-то переключает, а зажигание-то нет!valdemar2311 писал(а):А разве ГБО не автоматически переключает топливо с бензина на газ через несколько секунд после заводки двигателя???
- Машина: теперь, пешеход
Евгений, не совсем так.
УОЗ не меняет сам угол опережения. УОЗ предназначен для того чтобы обработать сигнал с датчика Холла и передать этот сигнал уже обработанный УОЗ на бензомозг. А уже в свою очередь бензомозг, получив от вариатора измененный сигнал с датчика Холла, управляет зажиганием.
Когда двигатель работает на бензе, вариатор УОЗ отключен и не обрабатывает сигнал, как только происходит переход с бенза на газ, включается вариатор и "обманывает" бензомозг
Игорь, вариатор тогда должен быть прописан и электрически согласован под конкретную модель авто.....Egorich писал(а):переход с бенза на газ, включается вариатор и "обманывает" бензомозг
Евгений, вариаторы очень сильно шагнули вперед и позволяют строить 3д карты, как и на бензомозге.
Тоесть если подойти к этому вопросу скурпулезно, все возможно, основная задача, это найти грамотных людей
Egorich,Игорь, все верно сказал, еще Иосиф Виссарионович говаривал: Кадры решают все!
Для грамотного решения вопроса необходимо снять 3-D спектры детонационных характеристик наших моторов, оптимизировать их и затем прописАть их в мозги вариатору.... Задача не для гаражного установочного центра.
Евгений, я лиш хотел сказать, что технологии идут вперед, есть куча хорошего оборудования, все можно ставить и все может ездить.
Газ не должен отпугивать, газ лишь должен подталкивать потенциального покупателя искать правильных установщиков, у которых есть это оборудование, у которых есть опыт, которые могут настраивать это оборудование и которые отвечают за свое оборудование и работу кошельком.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
alex35
- Машина: c3 picasso,2011,95лс,мкпп комфорт
Газовое оборудование рентабельно ставить только при больших пробегах, иначе оно не окупится. Не надо забывать, что помимо расходов на установку есть ещё расходы на обслуживание. Газ он более чувствителен к неисправностям электрооборудования, возможно чаще прийдётся менять свечи. Нежелательна езда с пустым баком, так как может выйти из строя бензонасос. Не регулируйте самостоятельно поплавок уровня газа в баллоне с целью увеличения объёма заправляемого газа(20% объёма баллона остаётся для расширения газа). Сильно бояться газа не стоит.При правильной установке и обслуживание он безопасен. Digitronic 4-го поколения имеет режим аварийного запуска на газу( без бензина ). И ещё совет старайтесь не оставлять на солнце( на жаре ) машину с полностью заправленным баллоном. Имею опыт эксплуатации Газели (мои второй автомобиль) на газу 4-го поколения, но на пикассо ставить не хочу.
Aleksei-63rus
- Реальное имя: Aleksei
- Машина: Citroen C3 Picasso и Citroen Jumper minibus
Пробежал на газу 8 тык, впереди поезда на майские в Закарпатье на две недельки, поэтому пришлось ТО сделать раньше.
Заменили два фильтра, как и при установке писал, стоимость ТО 250грн. За час управились.
Катаем дальше.
Катаем дальше.
uah980
- Машина: С3 Пикассо 2012 115 РКПП
Egorich, как расход? Тоже подумываю себе ставить, но "и хочется и колется"...
