Втулки переднего стабилизатора
belazist
Реальное имя: иван
Машина: C3 picasso, 2010, 120л.с. МКПП Exclusive
Re: Втулки переднего стабилизатора
Непрочитанное сообщение belazist » 07 июл 2015, 13:26
я пробовал,открутил половину болтов,посмотрел повнимательней на возможные последствия и закрутил назад.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 07 июл 2015, 14:42
urtgor писал(а): Завтра собираюсь попробовать втулки поменять :)
Мы морально с вами! Хотелось бы потом хоть какой нибудь отчетец, что, где и как!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 07 июл 2015, 14:47
urtgor писал(а):Завтра собираюсь попробовать втулки поменять :)
И, еесли можно, подробнее про снятие подрамника...
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 22 июл 2015, 07:05
Втулки стаба я заменил ,ушло 3 часа на яме: 1. Вывешиваем перед автор .2. Снимаем колёса ,отручиваем стойки стаба сверху.3.Откручиваем 4 болта подрамника снизу (не до конца) , ослабляем 2 болта спереди подрамника, отводим подрамник вниз.4. Выкручиваем накидным ключом болт хомута втулки с одной стороны(болт длинный идёт по 1 грани,крутил минут 10). 5. Монтажкой отделяем хомут от втулки,снимаем старую втулку. 6. Убираес с деталей грязь брызгаем WD 40 новую втулку ставим ее ,задавливаем хомут.7. Мажем графитной смазкой болт ,наживляем ( понимая зачем он длинный) закручиваем. Вторая сторона аналогично, всем удачи и терпения при замене. :)
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 22 июл 2015, 07:36
Было не до фотоочета? :wink:
Я купил родные втулки, как и у многих - теперь лежат на полке. Ходят байки, что если их поменять, то придется менять через каждые пару тысяч. :pardon:
Вот и чешу репу... рискнуть, или хай с ними?
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 22 июл 2015, 07:46
Расписал все по пунктам(вроде понятно), стояли ещё родные 2009 года отходили 6лет :)
igor1556
Непрочитанное сообщение igor1556 » 31 авг 2015, 19:59
Поменял сегодня втулки стабилизатора. На все ушло весь день... Опустил подрамник добавился зазор для маневра примерно миллиметров 40. Крутить пришлось по одной грани. будьте готовы там ключ на 18. Хомут вставляешь , а он спрыгивает назад, вероятно из за смазки . Вышел из положения так: не заправляя хомут в петлю спереди одел на резинки и затягивал. Когда болт затянулся , аккуратно распустил , вставил переднюю часть хомута в петлю и по новой затянул. Уже к вечеру начал поднимать подрамник и затягивать болты, в переднем болту что то хрустнуло и гайка в усилителе крыла закрутилась свободно. Нашел окошко вроде ключ на 19 вставляю - мал. Накидной на 20 не пролазит. На улице стемнело в гараже света нет. Взял ключ на 19 домой и болгаркой сделал на 20 и стесал губки. Завтра с утра будет продолжение эпопеи. Итак, продолжение. Там ключ на 22 но ширина должна быть где-то 35-36 мм , чтобы ключ пролез. Под крылом в арке за стойкой по центру арки есть дырка и там держала гайку вот такая пластиковая фитюлька. Изображение квадратом обведено место где срезало ус, который и держал фитюльку в усилителе лонжерона.. Изображение и гнездо под гайку тоже лопнутое Изображение . Ключом придержал гайку и спокойно закрутил болт , предварительно выкрутив его и намазав графиткой.
love777888
Непрочитанное сообщение love777888 » 20 ноя 2015, 19:10
Скажите а зачем мазать втулки графиткой?
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 20 ноя 2015, 19:16
love777888 писал(а): зачем мазать втулки графиткой?
Что бы можно было спокойно открутить через большой промежуток времени. Мазать болт, не втулку.
love777888
Непрочитанное сообщение love777888 » 20 ноя 2015, 21:11
Блин эти жабоеды конечно додумались на подрамник, впулить эти втулки, на с4 все по людски сделано под рамой два хомута зажимающие эти резинки и все...открутил поменял, а тут полный деребас, надо еще почитать руководство по ремонту каким там способом пользуются. :smile:
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 21 ноя 2015, 07:38
Сейчас на многих авто втулки на подрамнике, больше при ремонте пикаса раздражал поиск инструмента ,ключи на15,16.18. :D
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 14 фев 2016, 13:11
Разобрали все и добрались. Вопрос: как снять хомут с резинки? Ничем не сбивается!! И подбиваем и то и сё
No comments...
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 14 фев 2016, 13:34
jeepers писал(а): Разобрали все и добрались. Вопрос: как снять хомут с резинки? Ничем не сбивается!! И подбиваем и то и сё
Брызгал wd-40 и монтажкой всяко разно разшевеливал.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 14 фев 2016, 14:31
urtgor, блин))) не получается. Хотел разрезать, но такое ощущение, что там Мет втулка. До конца не режится
No comments...
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 14 фев 2016, 20:42
jeepers писал(а): urtgor, блин))) не получается. Хотел разрезать, но такое ощущение, что там Мет втулка. До конца не режится
Да там мет.пластина внутри.
