gu-dron
- Машина: C3 picasso 2010, 115л.с МКПП
Приветствую друзья! Нужна ваша помощь. Хотел поменять ремень и прижимной ролик, собираясь откручивать два болта крепления ролика, понял, что грани головки болтов сорваны (достались от прошлого хозяина) теперь встает вопрос как их от туда выкрутить буду пытаться использовать экстракторы, у вас я хотел узнать какие там болты стоят их длина и диаметр, если кто в курсе, может где-то в мануалах есть я покопался не нашел
Оставь мутную воду в покое, она отстоится и станет прозрачной.
Болты М8, головка Е10. Крутить только такой головкой. Смочи резьбу ВДшкой. Резьбу сбоку видно.
Если все сорвано, можно попытаться приварить сваркой к головке гайку (нужен сварщик-виртуоз). Использовать экстракторы там нереально- не подберешься, да и недоверие очень сильное у меня к ним- заклинивают и ломаются, еще более усугубляя проблему.
gu-dron
Да, место там крайне неудобное, Со сваркой, тоже непонятно как подлезть, еще и проблема правого болта, что он утоплен в корпус ролика. А длина какая этих болтов?жан писал(а):Болты М8, головка Е10. Крутить только такой головкой. Смочи резьбу ВДшкой. Резьбу сбоку видно.
Электрод изогнуть и варить,используя зеркало. Сварщик "АС" должен быть. А длину измеришь, когда вывернешь....
Перед сваркой снять клемму АКБ, во избежание проблем ( больших...).
Никон
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. АКПП Exclusive;
Здравствуйте! Влился в ваши ряды и сразу вопрос по теме: вчера проходил ТО-40000 и сервисмены написали, что надо менять приводной ремень и шкив помпы. Шкив помпы причём тут?
Никон, Видимо, обнаружилось биение или ещё какой дефект. Вроде бы в данной теме все эти моменты описаны.
У нас не круглый .
Mixa
Доброго утра всем! Готовлюсь к ТО, пробег приближается к 60 000. Расходники закуплены, но вот не покидает мысль про ремень вспомогательных агрегатов. В данной теме некоторые меняли его и при меньшем пробеге, некоторые при гораздо большем. Показания к замене понятны - потрескавшийся ремень. Мой ремень вроде как весьма в не плохом состоянии, во всяком случае, как удается его рассмотреть. Подскажите пожалуйста, каковы еще признаки к замене ремня, как отдефектовать ролик (или ролики, как я понял их там два), их же не покачать/подергать пока не снимешь ремень.
Да, в плане устройства ситроен у меня мало познаний, признаю. На буханке у меня ни каких роликов, натяг ремня осуществлялся с помощью монтировки и генератора
Надеюсь на Вашу помощь в ликбезе
Mixa, там все просто. Во время работы двигателя смотри - прыгают ли ролики, есть ли лишние шумы. При таком пробеге я бы махнул, там делов то на 15 минут.
Правильно, что не покидает. Лучше сейчас поменять, чем судорожно искать и менять его, когда рассыпаться начнет. Ремень не особо дорогой, поменять тоже не долго.
Mixa
С ремнем понятно, буду менять. А с роликами то как быть? Сколько они должны "проходить"? Не хотелось бы через пару тысяч опять лезть туда для замены роликов
При замене ремня можно будет оценить состояние роликов. Если скейчас посторонних звуков нет, то скорее всего с роликами пока все нормально.
markiz
Вопрос знающим.
Что можно поставить вместо оригинала 120456 - ролик натяжной приводного ремня?
Уж больно стоит много стоит оригинал
Последний раз редактировалось markiz 25 апр 2017, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Это фрикционный ролик помпы, а не натяжной... в народе называется "гитара".
Сам ролик:
Ina 532 0676 10
Febest 1987-R55
Или поменять только подшипник на SKF 6203 (DDU, 2RS, главное с резиновыми пыльниками). Но он на 2 мм уже... кто-то ставит так, кто-то с шайбами. Родной размер 17х40х14.
markiz
В итоге я должен снять и заменить содержимое оригинала, а это не совсем хороший вариант, особенно если это делать через автосервис.
А вообще вместо оригинала есть готовая "гитара", но не оригинал?
