Ошибка Antipollution faulty
Mila
Реальное имя: Людмила
Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Mila » 18 апр 2014, 14:22
Вреча была у ОД на предмет замены зонд-лямбда!Что мне пришлось пережить одному богу известно!Я присутствовала на замене и этот факт спас меня от траты более внушительной суммы!!!!!
По поводу машинки-он стал резвее и расход снизился!!!
Стоимость замены 1620 т.р.Сам датчик брала в экзисте за 4200т.р.-оригинал!
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 18 апр 2014, 18:46
vikozr писал(а):
жан писал(а): Виктор, а каково "состояние чистоты" деталей ГРМ под клапанной крышкой (если заглянуть под пробку маслозаливной горловины), есть- ли какой- нибудь нагар или налет коричневого цвета?
Завтра загляну, сообщу.
Сегодня с утра заглянул под пробку. Детали те, что сверху чистенькие без нагара - на них масляная плёнка стекла, те что внизу - под масляной плёнкой - коричневатые, но так и должно быть под маслом. :pardon:
Непрочитанное сообщение alol » 18 май 2014, 01:08
санекк писал(а):А мне подсказывает что то, что цепь менять пора. Были те же симптомы... Машинке 89779 км проехала.Хотя она тянет включал режим спорт едит...и в тот-же день пропал аниполюшен.пока не горит!но все равно на диагностику поеду!И у цепи другие симптомы,или нет?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Да..постоишь чуть-чуть заводишь и все нормально.Но потом через пару км опять тупит!Мне не давно термостат меняли может из-за него???
Что за режим спорт и где кнопка.?
Непрочитанное сообщение FANAT » 26 май 2014, 15:30
Не понимаю, что можно сэкономить заливая 92 бензин, вместо 95 как указано в руководстве. Эта экономия же вылезет впоследствии. Да и машину зачем насиловать?!
Непрочитанное сообщение жан » 27 май 2014, 01:18
санекк писал(а):)Практически четыре года ездил на 92м,ААААА ошибки как у большинства пикассов!
За три года ни одной ошибки..... тьфу, тьфу, тьфу! Бензин 95 Газпром. :good:
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 29 май 2014, 21:53
Ткните меня, у кого есть фотка, где выпускной эл.магнитный клапан грм у нас в движке.. Получил ошибку P0014, будем менять его.
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 май 2014, 22:25
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 июл 2014, 21:19
aviator писал(а): (Ну горит и горит лампочка, она мне не мешает)
В принципе, можно "забить" и на другие предупреждающие надписи... Вот только, когда придёт ТРЫНДЕЦ, это будет сюрпризом, ибо сигналить будет нечем, всё уже давно "горит". 8--)
А по-сути вопроса скажу следующее: любой сигнал - это способ привлечь внимание к возникшей проблеме. Двигатели современные - сложный симбиоз механики и электроники. И отказ любой из систем влечёт за собой нештатную работу двигателя. А уж какие последствия этого - покажет время.
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 09 июл 2014, 09:32
У меня было дело в лямбде, так что не надо обобщать. Вообще ошибка Antipollution faulty говорит о том, что присутствуют проблемы, а какие именно можно судить только после считывания кода ошибки и без этого менять на абум что под руку попадет вообще лишено смысла.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 29 сен 2014, 10:10
У меня приговорили верхний лямбда-зонд. Нарисовали цену в 10500 руб. за запчасть. Купил не у ОД за 3600 руб. Поменяли - ошибка ушла.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 02 окт 2014, 11:38
Правильно так:
1. Выкл. зажигание.
2. Вкл. зажигание на 15 сек (двигатель НЕ заводим)
3. ВЫКЛ. зажигание на 15 сек.
4. ВКЛ. зажигание и газ в пол! (двиг. НЕ заводим)
Газ не обязательно держать 15 сек. Пары сек. достаточно
5. Отпускаем педаль газа, заводим.
Машина начинает набирать обороты.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 07 окт 2014, 10:30
Последний раз редактировалось MegaVolt 07 окт 2014, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 окт 2014, 13:25
Nadir писал(а):еделю езжу -"полет нормальный" Обязательно прогревайте двигатель.
MegaVolt писал(а):Довольно спорный вопрос... На мой взгляд пустая трата времени и денег.
Я бы по-другому сформулировал тезис : "Обязательно доводите двигатель до рабочей температуры", что совсем не одно и то же с "прогреванием".
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 07 окт 2014, 16:02
Буквально пару дней назад узнавал по поводу катализатора и лямбды. В сервисе мне пообещали, если у меня помрет каталик, его вырезать, поставить пламегаситель и ОБМАНКУ на лямбду. Обманка - обычная бронзовая втулка с резьбой. Датчик из-за нее отодвигается дальше и смело можно переходить на ЕВРО3. Т.е. спокойно лить АИ92 и, по крайней мере, антиполлюшн типа никогда не загорится. Цена вопроса итого 2 тысячи рублей. Может Вам так поступить? Смысле только с обманкой на датчик (катализатор не трогать)
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 07 окт 2014, 18:00
Shizgara писал(а):А будь те добры номерок в студию
0 258 017 217 Bosch.
Еще в этой же теме вот здесь viewtopic.php?f=14&t=223&p=139045&hilit ... B0#p139045
человек писал про другой номер, который тоже нам подходит
Shizgara писал(а): ЗЫ А работать точно будет? :umnik:
Точно будет
Shizgara писал(а):ЗЫЫ А самому поменять очень хлопотно? :download:
Ну если руки...
Лучше откручивать на теплый мотор и обязательно графиткой смазать резьбу на новом при закручивании. Если с первого раза не пойдет, есть спец съемники для лямбда-зондов.
Я бы заехал на сервис любой неофициальный и поменял, бо официальный по нормо-часам там такого насчитает :crazy:
